土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 项目案例 \ ALC板构体系房屋抗震实验在哈尔滨工业大学震动实验室圆满落幕
发布于:2022-05-11 21:18:11 来自:装配式建筑/项目案例 [复制转发]
2022 年2月21日—24日,唐山市易新建筑科技有限责任公司委托哈尔滨工业大学工程检测有限公司对《装配式 ALC 构件低碳制备、设计与结构优化》项目进行《低碳 ALC 板构装配式单层住宅模型振动台实验》。
《低碳ALC板构装配式单层住宅振动台试验》模型所用板材为唐山市易新建筑科技有限责任公司生产墙板板材几何尺寸为450mm(宽)x1950mm(高)x150mm(厚),屋面板板材几何尺寸为600mm(宽)x2400mm(长)x150mm(厚),板材强度等级均为A5.0。回字形钢筋混凝土梁,几何尺寸为3500mmx2900mmx250mm(高)。模型平面尺寸为3150mmx2550mm,高度为2400mm;所用混凝土强度等级为C30。模型地梁制作及ALC板材拼装在哈尔滨工业大学结构与抗震实验中心完成。
此次实验目的为装配式ALC墙板板构体系完成单层抗震房屋设计,即以ALC墙板。ALC屋面板为主要承重构件,在板缝之间预留孔洞后插筋灌浆并配以混凝土圈梁等现浇混凝土构件形成的一种全新的的装配式结构。选取一间房屋制作缩比模型,进行 振动 台试验,了解该新型房屋结构的抗震性能,验证该新型装配式结构能否满足8度抗震设防的相关要求。
实验采用 DH5922N+DH5922动态数据采集系统, 主要仪器设备:  有 PCB 加速度传感器、 LVDT 位移传感器、 地震模拟振动台。
考虑到欠质量模型会造成重力失真,不能满足相似理论关于量纲相同的重力和惯性力相似系数应相等的要求。故本试验采用人工质量模型的相似关系,通过增加配重使其满足完备相似关系。同时控制模型总质量不超过振动台的承重能力。
本测试数据是在易新建筑指定要求下针对实验室内所做模型进行试验所获得测试结果。Taft 波台面输入达到750gal,ElCentro波输入达到1500gal,人工波输入达到1400gal时,试验完成后模型完好,墙板、拼缝及圈梁基本无损坏。本低碳ALC 板构装配式单层住宅模型结构(即以ALC墙板、 ALC屋面板为主要承重构件,在板缝之间预留孔洞后插筋灌浆并配以混凝土圈梁等现浇混凝土构件形成的一种全新的的装配式结构),作为一种新型适合乡村建设的装配式结构,可满足8度抗震设防的相关要求。
项目案例
1988 条内容 · 80 人订阅
2022第六届重庆装配式建筑展
上届展会回顾(图)
