在一些中小型冷库中,通过采用冷风机与制冷机组的配套使用,对库内的冷却物、冷冻物进行冷藏,或者对物品进行冻结。冷风机,专业术语叫制冷用空气冷却器,在冷风机的构造中,有个重要的部件---“风机”,通过风机叶片的扇动,使冷库内的空气与蒸发器进行热交换,从而实现对环境温度的降温冷却,也就是通过风机起到对空气进行强制循环的作用。
风机是由叶轮(叶片)、电机及机壳组成的输送空气或气体的装置。风机的种类有多种,在空调、通风系统、工业生产中常见的风机有轴流风机、离心风机、贯流风机。其中,轴流风机是由叶轮、固定叶片和机壳组成的,气流沿轴向流动,用皮带传动或直联的风机;离心风机是由转子或叶轮、扩压器和蜗壳组成的,气流径向流过叶轮,用皮带传动或直联的风机;贯流风机是指空气以垂直转轴方向,由叶轮边缘一侧进入穿过叶轮内部由另一侧离开叶轮的风机。首先,我们了解下中小型制冷装置中常见的轴流风机。
一般用途的轴流风机,从结构上看有电机直连型、联轴器传动型和带传动型。
叶轮的叶片一般均匀分布,叶片的材质有多种,一般有钢板材质、铝合金材质以及碳素钢铸造成型等。叶片有固定式、可调式。叶轮组装完毕进行平衡校正。叶轮与主轴一般采用键连接,在轴的纵向有紧固装置,运转中不得松动。
中小型冷库用的冷风机,采用的风机一般为低噪音节能风机,风机标有指示叶轮旋转方向的标识,风机出厂前进行噪声测量,符合国家相关标准的规定(本文来自蓝精灵制冷课堂公众号)。冷风机运行前,应先检查下风机的状况:观察风机叶片完好无破损,叶片转动灵活,运行平稳轻快,无异常噪音、无卡滞等现象,轴承部位没有漏油现象。使用时,电机接地线与外部装置接地要有效连接。
风机选型时,除了考虑外形尺寸、电流、功率、风量、静压及转数,还要考虑其使用环境、噪声等。风量(单位:m?/h)是指风机在单位时间内所输送的气体体积流量,也称之为流量,通常指的是在工作状态下输送的气体量,在选型时首先考虑系统所需的风量;风压是指全压(单位:Pa),它为动压和静压两部分之和,风压的大小由管路系统和除尘设备阻力决定;转速(单位:r/min)是指风机每分钟的旋转圈数。为使风机运行可靠,在选用风机时应考虑到通风管道系统不严密而漏风,以及阻力计算的误差,系统的风量和风压一般应留有余量。
轴流风机常见的故障有:
1) 风机不转动,查看是否接通了电源。
2) 噪音大,检查轴承润滑油情况,或者检查风机里面是否有异物,需清除异物。
3) 风机的电机不工作,需检查电机接线情况。
4) 检查是否有漏油现象或者密封圈损坏。
5) 振动过大,检查是否叶片有沉积污物需进行清理;检查外壳和叶轮部件是否发生变形,叶轮和轴套的连接件是否松动等。
6) 进出气口的滤网是否堵塞,需清洗过滤网。
7) 环境温度高,需增加环境通风散热。
8) 进气口温度过高,需降低进气口温度。
(本文依据相关国家标准及厂家资料整理)
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
都怎么了?陶氏、巴斯夫等多家厂商接连宣布不可抗力!来源:Plasteurope、表面活性剂发展中心、第八元素塑料板等,由化工新材料整理编辑,转载请注明出处 根据Plasteurope5月6日发布于其官网上的消息称, 巴斯夫 宣布在EMEA(欧洲、中东和非洲)地区的 聚醚多元醇,聚氨酯体系不可抗力 。 据悉,由巴斯夫和陶氏共同成立的位于比利时安特卫普的巴斯夫陶氏HPPO生产公司仍在努力解决一个月前发生的环氧丙烷生产技术故障问题,这也使其将无法向巴斯夫交付预期数量的
