土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 有人知道YJK或PKPM软件厚板转换如何处理嘛?建模需要注意什么,结果如何查看?
发布于:2022-05-11 16:44:11 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
  • 东莞往事
    东莞往事 沙发
    厚板转换层结构,目前缺乏完善的分析方法,应尽量避免采用。
       整体计算时厚板一定要考虑厚板面外的变形,这样才能把上部结构、厚板、下部结构的变形、传力等计算合理,由于厚板上下传力的特殊性,厚板面外变形的正确考虑,决定了计算结果的正确性。厚板平面内可以按无限刚考虑。
        在用SATWE、PMSAP进行结构的整体分析时,应使厚板上下结构的轴线在厚板这层同时画出,并在轴线上布置100*100的虚梁,当虚梁所围成的房间较大时还应增加虚梁,人工地细分厚板单元。最后在分析时厚板必须定义为弹性楼板(可以用“弹性板3” 面内无限刚,面外有刚度)。
       此外厚板本身的细部分析,可以借助二次分析程序SLABCAD完成,其中板的配筋、冲切、应力验算等均包含在内。
    SATWE厚板的分析与结构整体分析是分开的,在整体分析中考虑板的变形是为了结构中除厚板以外构件分析的准确性。
        PMSAP则是板与其它构件一起分析、配筋。 支撑厚板的柱均应定义为框支柱。
    YJK应该差不多的,两个软件同宗同源。
    另一个,我自己想的,可以去试一下,如果是局部规整的厚板转换,比如一个房间是厚板,可以把板定义为梁试一下,比如6000x500的梁。做成的效果分不清是梁是板,分析时可以提供另一个思路。
    2022-11-21 10:36:21
30.87 万条内容 · 562 人订阅
pkpm软件中如何设计预埋件
pkpm如何设计预埋件
