安装暖气片,暖气片将热传递给周围空气,使空气温度升高。热传递有三种方式:传导、对流和辐射。
利用暖气片取暖,热传递的三种方式都能发挥作用,不过,空气是热的不良导体,传导热很慢;暖气片温度不会太高,辐射传热能力也不会太强;空气具有良好的流动性,暖气片位置合理,空气不受阻挡,对流传热效果很好。所以,暖气片主要依靠对流传热,传导和辐射也起到一定作用。
如果追求美观,采用暗装,外部装修材料,肯定会阻碍空气的流动,影响对流的效果。同时,隔离暖气片和房间空气,使辐射不能发生。另外,装修材料都是热的不良导体,将进一步减弱热的传导。所以,暗装也是“要风度不要温度”。
说实话,过去那种灰色铸铁暖气片确实有碍观瞻,不过,随着技术的进步,暖气片造型越老越美观,比如,现在出现一种踢脚线暖气片,加热均匀,不占用空间,安装位置低更利于空气对流,并且比原有的踢脚线还要美观,基本可说“鱼和熊掌兼得”。如条件允许,应是一种不错的选择。
生产铸铁暖气片清理里面的沙方法?
可以采用这样的清洗方法:
由于暖气片使用的是硬水,钙镁离子居多。内部多数是结的碳酸盐之类的物质,可以外接一个小水泵,然后在暖气片内加入稀盐酸或者草酸溶液,然后加入少量热水(温度能加快碳酸盐物质的溶解),让小水泵工作使暖气片内部的稀盐酸或草酸加速循环,溶解掉暖气片内部的碳酸盐物质。清洗完之后放掉化学物质,再加入清水清洗一遍,即可。
暖气片品牌https://www.jqjnqp.com/如果没有小水泵就只放进稀盐酸或者草酸,让它们慢慢在暖气片内部溶解。碳酸盐物质很坚硬,要溶解的时间会很长,过一段时间要摇晃一下暖气片内部的溶液。可以观察排除的物质是否有溶解掉的碳酸盐物质。
在工厂清洗锅炉内部的水垢(锅炉一般都采用软水),都是才用加药泵然后循环内部药剂,溶解掉水垢。
PPR管道可做暖气管吗?
我们家里如果安装暖气,必然会用到暖气管道。以前大家最常用的暖气管道基本上都是镀锌铁管,而现阶段楼房中的暖气管道采用镀锌管的是越来越少了。取而代之的是一些塑料材质的管道。金旗舰暖气片十大品牌以下面的问题为例来给大家分析暖气管道选择的问题。
PPR管道可以做暖气管吗?PPR管道可以做暖气的管道吗?金旗舰暖气片十大品牌首先给出的答案是完全可以的,而且是非常适合做暖气管道的。具体的原因有材料的耐腐蚀性能,以及材料的耐高温性能,还有材料的安装方便性。下面逐一给大家做出解答。
一、PPR管道的耐腐蚀性
所谓PPR管道的耐腐蚀性,就是指这种管道作为暖气管道使用以后,不会因为管暖气的供回水中的腐蚀性的介质存在而导致管道内壁出现被水腐蚀生锈,挂污等等情况。从保证管道的使用年限。
原因一、由于PPR的管道都是采用无规共聚聚丙烯材料经过高温然后定型制作而成的,这种材料就是我们熟知的塑料。塑料在输送热水的时候,是不会因为水中物质而导致塑料出现被腐蚀的情况。所以PPR管道在这点上来说非常适合用于暖气的。
原因二、PPR管道在制作的过程中是通过模具,然后材料凝固形成而成的,所以PPR管的内比都是非常的光滑。这点大家可以去看看PPR管道。内壁光滑的这个特点也决定了这种管道不会存在挂污的情况,就是水中的杂质不会依附在管道的内壁,造成管道的堵塞。
二、PPR管道的耐高温性
PPR管道的耐高温性,其实上就是指的PPR所能输送热水的温度。而不能出现有热水的通过,就导致管道出现老化开裂等等情况。原因如下。
一、PPR管道是分成冷水和热水管道的。两种不同的管道是适用于不同的温度。所以我们暖气系统装有专门用于热水系统管道,也就是我们所需要的暖气管道。
二、PPR的热水管道内部输送的热水,常规长势可以满足持续70℃的水输送的。而临时性的高温可以达到110℃。在家庭中供热的供水温度一般不会超过55℃,最高的也就是65℃。所以,供热的水温都是低于低PPR管道的耐温极限的。所以,这点也是完全符合要求的。
三、PPR管道的安装特点
PPR管道的安装特点,就是针对PPR材质需要采取的安装方式。因为安装方式的不同,其实也导致了其适应环境的不同。而我们家庭中安装暖气,都是要求能够安装方便,还能保证安装质量。
一、PPR暖气管道都是采用的热熔连接的方法安装。也就是采用专用的热熔机把PPR的管道加热以后融化,同时也把管件加热融化。之后再把管道和管件承插连接,之后融化的无规共聚聚丙烯材料就会凝固。连接也就是依靠材料本身料,连接的质量比较可靠。
二、PPR管道在室内安装的时候,可以根据我们的需求裁剪成各种各样的长度。然后还配备有相应的弯头和直接。所以说,我们在室内安装暖气的时候,使用PPR管是非常的方便的,而且安装质量还是非常可靠的。
PPR暖气管道及安装,重点关注什么?
关注问题一:材料的选择。因为PPR的管道既有冷水管道还有热水管道,而暖气管道必须选用热水管道。所以在选择PPR的暖气管道的时候,一定要选择热水的,千万不能够选择冷水的。这点也是很多地方经常出错的。
关注问题二:热熔的控制。PPR管道是采用热熔的方式连接的,热熔以后它的材质会发生熔化,所以说我们必须严格控制好热熔的时间,以免出现热熔过度的情况。因为热熔过度以后,会严重影响管道的内径,造成缩径而影响流量。
关注问题三:承压能力。PPR暖气管道在安装完成以后,必须进行打压试验,以检测管材以及连接是否满足供热压力的需求。打压的时候,个人建议打压压力是在0.8MPa到1.0MPa之间,不要打的太高,也不建议大家打的太低。
免费1人已点赞
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
换热器的腐蚀类型概述 由于工业用水中含有杂质而造成工业用水对大部分金属产生腐蚀。金属在水中的腐蚀为电化学腐蚀,电化学腐蚀又分全面腐蚀和局部腐蚀。如果腐蚀分布在整个金属表面上,就称为全面腐蚀,但它可以是均匀的,也可以是不均匀的。如果腐蚀破坏主要集中在一定的区域,而其他部分未被腐蚀,则这种腐蚀破坏形态称为局部腐蚀。局部腐蚀比全面腐蚀更危险。腐蚀面积越小,点蚀越深,危害也越大。实际上引起热交换器穿孔的主要原因往往是点蚀。水中杂质对腐蚀影响最大的是来自空气中的溶解氧;另一种最常见的引起腐蚀的物质是水中的溶解盐类,其中最主要的是氯化物。金属在水中的腐蚀类型大致有以下几类:
只看楼主 我来说两句 抢板凳看看了。。。。。。。
