土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ PC构件生产厂家磁性固定产品选购指南
PC构件生产厂家磁性固定产品选购指南
发布于:2022-05-11 16:30:11 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
随着国内装配式建筑的蓬勃发展,越来越多的PC构件生产厂家开始使用磁性固定方式,但是市场上磁性固定产品质量参差不齐,行业内也没有PC构件所用磁性固定产品的质量标准,在这种情况下,如何才能买到质量可靠的产品?为此我们整理了一个选购指南,供大家参考。
选品牌
近几年预制建筑行业各种配套的设备、模具、辅材等供应链发展很快,但各个领域都面临产品标准不统一,低价低质的恶性竞争的局面;如何在这个混乱的市场中选出一个优质的产品供应商,这是每个PC构件生产厂家都关心的问题。
在没有任何产品试用对比的情况下, 选择有品牌影响力的供应商 无疑成为一个上选。
而在众多的品牌供应商中,又该如何选择? 这就需要对各个品牌供应商的厂房设备、产能、资格证书、质量控制、研发团队再结合企业自身的发展规划等进行综合考量。
选品质
1.磁芯
磁芯是整个磁性固定产品的核心,而磁芯的核心便是磁铁。
磁铁的质量会影响磁芯的吸力,磁铁的镀层(防腐蚀)和金属保护层(防刮擦)则会影响磁铁的使用寿命,二者缺一不可。
由于磁芯的质量,直接影响磁盒的工作吸力 , 那如何来检测磁盒的实际工作吸力?这就需要用到专业的测试设备,如图所示,图一为磁盒出厂前吸力测试设备, 图二的简易测试设备可以随时随地测试磁盒使用后的工作吸力, 以便了解所用磁盒有无退磁现象及退磁程度。
客户在自己厂检测赛鑫磁盒案例:
2.外壳
现在市面上磁性固定产品外壳材质大都采用高强碳钢和不锈钢,磁盒板材厚度一般为3-4mm。
在强度方面, 高强碳钢优于不锈钢,在防锈性能方面,不锈钢优于高强碳钢,选购时可以结合实际使用情况选择合适的材质和厚度。
除此之外,还需关注 外壳的框架结构 ,有加强板和插销设计的结构比直接焊接的强度更高,更坚固耐用。
3.辅助配件
客户在市场上购买的磁盒,使用不到一年
另一家客户购买的磁盒,使用不到一周:
赛鑫进入到很多构件厂,见到很多磁盒,因为选用配件质量不达标,出现各种质量问题。
磁性固定产品的辅助配件有开关压头、弹簧、螺栓、不锈钢圈等, 选购时要特别注意配件质量, 如开关压头的尺寸精度,螺栓的性能等级和弹簧是否达到国家标准。
磁性固定产品的生产,从原料采购到加工装配都必须有标准化的质检程序,以磁盒为例,其质检程序如下:
一个小小的磁盒,从原料到成品要经过层层的检测才是合格的产品, 如果把磁盒比成汽车的话,磁芯就是发动机,是整个产品的核心,开关压头就是方向盘,控制着整个产品的工作方向,而外壳和螺丝等就是车架部分。一个完整的磁盒和汽车一样,各个配件的质量都不容忽视,一个配件出了问题,整个产品工作性能就会受到影响,因此,在选购时应选择品牌商质检合格的产品,而不是一味追求价格选择劣质产品。
选型号与数量
选定了磁性固定产品供应商后,又该如何选择合适的磁性固定产品? 这就要综合考虑预制混凝土产品的生产工艺,如磁性固定产品的使用场景(固定模台、震动模台),钢筋间距、蒸养窑温度、模具高度、预埋件规格型号等。
以磁盒为例,在固定模台生产叠合板时,选择的磁盒吸力建议是600-800公斤磁盒,根据模具的高度,厚度调整磁盒的使用间距(一般为1-2米)。
在流水线震动模台生产时,1000公斤磁盒更能适用生产需求;生产墙板时,可以选择1350公斤磁盒;生产预制梁、柱或者其它异形构件时,可以选择1800-2100公斤磁盒配合相应的夹具一起使用。
有了这些基础数据,便可以分析出一个项目所需的磁盒总量和预算。
装配式施工
9487 条内容 · 134 人订阅
Revit一键快速生成所有楼层命名的标高管理,真香!!
大家都知道,在Revit正式建模前,轴网、标高的创建都是必须的,没有一个BIMer能跳过这一步~ 但有时候遇到楼层过多的建筑,Rrvit自带的标高的创建既枯燥又费时,如果能有快速方便的创建标高功能,是不是会更香? 建模助手 —『 标高管理 』 首先,我们先在【综合模块】 → 找到标高管理; 1、点击标高管理功能—— 2、打开标高管理可以看到:标高名称、层高、最低标高高度,标高样式,共四种属性;标头样式是下拉选择,其他都是可以手动赋值~
