一、产品介绍:
DK-492是一种单组分、室温固化的快干型胶水. 适用于硅橡胶与塑料(如ABS、PVC、PC、PS、PPS、TPU、TPE、TPV、TPR、PP、PMMA . HDPE . PE、PCB、PU、PI 赛刚 皮革、木头、等)之间的自粘或互粘。本胶水具有操作方便,破坏性强度。配合本公司的P-1 P-3处理剂使用可达到硅橡胶与热塑性弹性体粘结的破坏性强度。
二、产品特性:
外观 主要成分 粘度 密度 表干时间 完全固化时间 粘合间隙 剪切强度 工作温度
透明 丙稀酸 40-90mpa.s 1.05 ≤20秒 15m-24h 0.1mm ≥12Mpa -55℃至100℃.
三、产品特点:
1直接使用 单组分,点胶便利。非常适合流水线及点胶机作业
2粘接非常牢固、透明 不发白
3耐冲击,耐振动,耐剥离 抗冲击 柔韧性好
4防水性能好 耐高低温、耐老化等优异性能
四、使用方法:
1、清除粘合件表面污垢、锈、油、脱模剂等,可用干净的布加酒精,亚司通清洁。
2、刷涂处理剂(底涂剂)于硅橡胶或热塑性弹性体表面,放置2分钟。将胶水点在待 粘面,加压使两面紧密贴合。
3、一般在60秒左右可使粘合物固定,中途不能分开、移动粘合件,会影响粘合强度。
4、胶水的用量以粘合后形成一层薄膜为宜,胶量太少粘力不够,胶量太多固化慢及白化严重。
五、储存与保质:
储存于26℃以下阴凉干燥、通风的场所,远离火源、电源、小孩。
常温下正常保存八个月。
免费1人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
硅胶粘铁用什么胶水牢固? 硅胶粘铁胶水型号 用途 外观 粘度() 密度 接着速度(秒) 完全固化时间 粘合间隙(mm) 剪切强度(kgf/c㎡) 工作温度 DK-406 TPR、TPU、PC、ABS、塑胶、金属、硅橡胶 透明 100±20 1.05 ≤20秒 24小时
只看楼主 我来说两句 抢板凳关注了解一下小常识,学习啦,谢谢楼主分享
