土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ MSO-X3034A混合信号示波器MSO-X3024A
发布于:2022-05-11 15:37:11 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
MSOX3034A 是 Keysight Agilent 的 350 MHz、4 16 通道混合信号示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率、上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
附加的功能:
带宽:350兆赫
通道:4 个模拟和 16 个数字
采样率:4 GSa/s 半通道,2 GSa/s 全通道
记录长度:2 Mpts
同类产品中最大的屏幕:8.5 英寸 WVGA 显示屏
每秒 1,000,000 个波形的最快更新速率
一流的示波器
MegaZoom IV 智能内存技术
每秒一百万个波形更新率
可选分段内存
集成逻辑时序分析仪
选项 内置 20-MHz 函数发生器:WaveGen
Agilent InfiniiVision MSOX3034A 提供适合您预算的价格点,具有卓越的性能和可选功能,这是同类示波器中任何其他示波器所不具备的。安捷伦的突破性技术以相同的预算提供了更多的范围。
Agilent MSOX3034A 在示波器内部提供了一个集成的 3 位电压表 (DVM) 和 5 位频率计数器。电压表通过与示波器通道相同的探头工作,但是,测量与示波器触发系统分离,因此可以使用相同的连接进行 DVM 和触发示波器测量。始终显示电压表结果,让这些快速表征测量触手可及。
3000 X 系列的创新始于业界唯一的 5 合 1 集成。业界领先的每秒 100 万个波形的更新速率比竞争对手快 20 倍,以显示最多的信号细节。3000 X 系列通过完全可升级的 5 合 1 仪器提供最大的投资保护;甚至带宽是可升级的。我们的突破性技术为相同的预算提供了更大的范围。
最大的显示器
最好的信号可见性从最大的显示器开始。InfiniiVision 3000 X 系列配备 8.5 英寸 WVGA 大显示屏,因此您可以在屏幕上轻松查看模拟、数字和串行信号。
最快的更新率
如果看不到问题,就很难排除故障。借助安捷伦的 MegaZoom IV 智能存储技术,3000 X 系列每秒可更新高达 100 万次的波形,这使您能够以最高的概率捕获在波形更新率较低的示波器上可能会错过的随机和偶发事件。
更深的记忆,更长时间的捕捉
凭借高达 4 Mpts 的 MegaZoom IV 深存储器,您可以在保持高采样率的同时捕获长的、非重复的信号,然后快速放大感兴趣的区域。
InfiniiVision 3000 X 系列通过使用 MegaZoom IV 技术优化您的深存储器示波器测量,自动在采样率、存储器深度和波形更新率方面进行最有效的权衡。尽管许多人认为更深的记忆总是更好,但通常深记忆意味着做出权衡。
具有深存储器的示波器需要额外的波形处理时间来获取深存储器波形,这意味着波形更新率将显着降低。出于这个原因,大多数其他示波器都有手动存储深度选择,典型的默认存储深度设置通常相对较浅(10 到 100 kpts)。如果您想在这些其他示波器中使用深存储器,则必须手动将其打开并处理更新速率折衷。
超级变焦四
MegaZoom IV 智能存储器技术在紧凑的外形中结合了示波器、数字通道、协议分析仪、WaveGen 内置函数发生器和 DVM 的功能。第四代 MegaZoom 技术可实现业界最快的波形更新速率和响应式深存储器。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
智慧党建平台建设,组织部党员信息管理系统开发方案
智慧党建平台建设,组织部党员信息管理系统开发方案 智慧党建平台是新时期、新形势下运用“互联网 ” 思维。以提高党的建设科学化水平为主线。突出党群服务的全面要盖,建设以“大数据处理中心”为核心,将分散的、重复的、难于访问的党员、党组织等数据转换成集中统-的、有价值的数据处理中心,搭建以服务党员、服务群众为主要任务的综合性的智慧化党建平台。  智慧党建平台项目目标 1、通过建设智慧党建平台系统,实现了(党)委组织部能够便捷的联系广大基层党员干部,同时智慧党建平台是两者之间的信息纽带;是及时快捷传输(党)委组织部关于党建工作最新动态、倾听基层党员干部心声的通道。
