土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 基于北斗技术杆塔倾斜监测装置技术参数概览
发布于:2022-05-11 15:20:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
基于北斗技术杆塔倾斜监测装置
一 。概述
输电线路铁塔本身自重较大,当线路架设地点通过地基不稳定、水土易流失或者采空区域时,很容易发生铁塔沉降现象。虽然电网工作人员会定期对线路走廊铁塔测量其空间位移,但这种做法无法在第一时间获知铁塔健康状况,往往都是在铁塔沉降较严重时才发现问题并进行抢修措施,且维修期间停电作业不利于周边正常生产生活,对整个电网运转影响较大。为了避免沉降带来的损失,特力康研发了基于北斗技术杆塔倾斜监测装置。
二。基于北斗技术杆塔倾斜监测装置工作原理
基于北斗技术杆塔倾斜监测装置前端包括四个灵敏的传感器,分别安装在铁塔四脚,将实时监测到的沉降数据、空间位移等参数实时传输至后端管理平台,便于运维人员同时对多个杆塔健康监测,工作效率成倍提升。考虑到安装后上塔维护不便的因素,设备采用太阳能供电,大容量蓄电池保证了设备即使在光照条件较弱的环境下也能正常工作。
三。基于北斗技术杆塔倾斜监测装置技术参数
1供电系统:太阳能
2输出电压:18V DC
3封装方式:玻璃层压板
4聚合物锂铁电池电压:DC 12V
5使用环境 :工作温度 -40~ 70℃
四。后语
基于北斗技术杆塔倾斜监测装置解决了地质松软、矿区附近铁塔沉降的问题,工作人员设定好预警值后,只要身边有手机或者电脑,都可以及时获知异常沉降数据,并可以通过告警信息查看对应铁塔的位置何编号,便于定制合理的应对措施。输电铁塔沉降问题是一种较为常见的外破事故,异常沉降数据发现的时间早晚直接决定了其带来的危害大小,本设备采用无线4G传输告警信息,传输无延迟,实现了沉降问题早发现、早处理的目的。
五 。安装建议
基于北斗技术杆塔倾斜监测装置通过安装在铁塔支架上的传感器来判断其空间位移的变化情况,一般情况安装两个即可,但对于采空区及地质变化频繁的区域建议配备四个传感器,灵敏度更高。
六。产品别称
基于北斗技术杆塔倾斜监测装置、铁塔北斗沉降监测设备、输电线路地质稳定性监测装置(自组网)、通信铁塔沉降/倾斜监测系统、杆塔塔基水平位移监测装置
七。产品型号
TLKS-PMG-BDS
  • lkqsjyghc
    lkqsjyghc 沙发
    很好啊  学习了
    2022-05-11 16:50:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电动汽车分散充电设施工程技术标准 GBT 51313-2018
