土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 这里有一份汛期安全指南,请查收
这里有一份汛期安全指南,请查收
发布于:2022-05-11 14:39:11 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
5月9日至13日,我国江南、华南、西南东部南部等第将出现今年入汛以来最强降雨过程
溺水事故 也即将进入高发期
暴雨、台风 等极端天气时有发生
为确保安全
这份 汛期安全指南
请大家查收
“汛”就是水盛的样子
“汛期”就是河流水盛的时期
汛期不等于水灾
但是水灾一般都在汛期
雷雨天气,合理应对
● 雷雨天气时不要停留在高楼平台上,在户外空旷处不宜进入孤立的棚屋、岗亭等。
● 远离建筑物外露的水管、煤气管等金属物体及电力设备。
● 不宜在大树下躲避雷雨,如万不得已,则须与树干保持3米距离,下蹲并双腿靠拢。
● 如果在雷电交加时,头、颈、手处有蚂蚁爬走感,头发竖起,说明将发生雷击,应赶紧趴在地上,这样可以减少遭雷击的危险,并拿去身上佩戴的金属饰品和发卡、项链等。
● 如果在户外遭遇雷雨,来不及离开高大物体时,应马上找些干燥的绝缘物放在地上,并将双脚合拢在上面,切勿将脚放在绝缘物以外的地面上,因为水能导电。
● 在户外躲避雷雨时,应注意不要用手撑地,同时双手抱膝,胸口紧贴膝盖,尽量低下头,因为头部较之身体其他部位最易遭到雷击。
● 当在户外看见闪电几秒钟内就听见雷声时,说明正处于近雷暴的危险环境,此时应停止行走,两脚并拢并立即下蹲,不要与人拉在一起,最好使用塑料雨具、雨衣等。
● 在雷雨天气中,不宜在旷野中打伞,或高举羽毛球拍、高尔夫球棍、锄头等;不宜进行户外球类运动,雷暴天气进行高尔夫球、足球等运动是非常危险的;不宜在水面和水边停留;不宜在河边洗衣服、钓鱼、游泳、玩耍。
● 在雷雨天气中,不宜快速开摩托、快骑自行车和在雨中狂奔,因为身体的跨步越大,电压就越大,也越容易伤人。
● 如果在户外看到高压线遭雷击断裂,此时应提高警惕,因为高压线断点附近存在跨步电压,身处附近的人此时千万不要跑动,而应双脚并拢,跳离现场。
暴雨来袭,怎么做?
:暴雨是指 短时间内产生较强降雨量 (24小时雨量≥50毫米)的天气现象。
暴雨天行人出行
● 避开落地广告牌、变压器、电线杆等危险物。
● 远离建筑工地临时围墙以及建在山坡上的围墙。
● 不要贸然涉水前行,警惕井盖、下水道、排污井等,若发现路面有漩涡,一定要绕行。
暴雨天驾车出行
● 出门前,先 检查发动机盖和车门的封闭情况及雨刮器、制动器的状况 ,发现故障及时排除。
●  行车时,要降低车速,保持车距 。雨天能见度低时,可以打开防雾灯。
● 路面积水不超过半个车轮时, 谨防车速过快致使发动机进水而熄火 。
● 若车辆在涉水行驶过程中熄火,应在水位还未完全上涨前,快速撤离危险区域。
( 千万别在车内等待救援 ,以免水位过高时电动门窗自动锁定,危及人身安全。)
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
土石坝的特点、分类及构造
水工建筑物——土石坝的特点和分类 土石坝 是指由当地土料、石料或混合料,经过抛填、碾压等方法堆筑成的挡水坝。当坝体材料以土和砂砾石为主时,称土坝;以石渣、卵石、爆破石料为主时,称堆石坝;当两类材料均占相当比例时,称土石混合坝。由于筑坝材料主要来自坝区,因而也称当地材料坝。
