土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ MSO-X3012A 混合域示波器
MSO-X3012A 混合域示波器
发布于:2022-05-11 14:35:11 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
MSOX3014A 是 Keysight Agilent 的 100 MHz、4 16 通道混合信号示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率、上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
附加的功能:
带宽:100兆赫
通道:4 个模拟和 16 个数字
采样率:4 GSa/s 半通道,2 GSa/s 全通道
记录长度:2 Mpts
同类产品中大的屏幕:8.5 英寸 WVGA 显示屏
每秒 1,000,000 个波形的快更新速率
的示波器
MegaZoom IV 智能内存技术
每秒一百万个波形更新率
可选分段内存
集成逻辑时序分析仪
选项 内置 20-MHz 函数发生器:WaveGen
Agilent InfiniiVision MSOX3014A 提供适合您预算的价格点,具有的性能和可选功能,这是同类示波器中任何其他示波器所不具备的。安捷伦的突破性技术以相同的预算提供了更多的范围。
Agilent MSOX3014A 在示波器内部提供集成的 3 位电压表 (DVM) 和 5 位频率计数器。电压表通过与示波器通道相同的探头工作,但是,测量与示波器触发系统分离,因此可以使用相同的连接进行 DVM 和触发示波器测量。始终显示电压表结果,让这些表征测量触手可及。
InfiniiVision 3000 X 系列重新定义了示波器。它可以看到多的信号细节,提供比任何其他示波器更多的功能,并为您提供大的投资保护。
3000 X 系列的创新始于业界的 5 合 1 集成。业界的每秒 100 万个波形的更新速率比竞争对手快 20 倍,以显示多的信号细节。3000 X 系列通过完全可升级的 5 合 1 仪器提供大的投资保护;甚至带宽是可升级的。我们的突破性技术为相同的预算提供了更大的范围。
大的显示器
好的信号可见性从大的显示器开始。InfiniiVision 3000 X 系列配备 8.5 英寸 WVGA 大显示屏,因此您可以在屏幕上轻松查看模拟、数字和串行信号。
快的更新率
如果看不到问题,就很难排除故障。借助安捷伦的 MegaZoom IV 智能存储技术,3000 X 系列每秒可更新高达 100 万次的波形,这使您能够以高的概率捕获在波形更新率较低的示波器上可能会错过的随机和偶发事件。
更深的记忆,更长时间的捕捉
凭借高达 4 Mpts 的 MegaZoom IV 深存储器,您可以在保持高采样率的同时捕获长的、非重复的信号,然后放大感兴趣的区域。
InfiniiVision 3000 X 系列通过使用 MegaZoom IV 技术优化您的深存储器示波器测量,自动在采样率、存储器深度和波形更新率方面进行有效的权衡。尽管许多人认为更深的记忆总是更好,但通常深记忆意味着做出权衡。
具有深存储器的示波器需要额外的波形处理时间来获取深存储器波形,这意味着波形更新率将显着降低。出于这个原因,大多数其他示波器都有手动存储深度选择,典型的默认存储深度设置通常相对较浅(10 到 100 kpts)。如果您想在这些其他示波器中使用深存储器,则手动将其打开并处理更新速率折衷。
超级变焦四
MegaZoom IV 智能存储器技术在紧凑的外形中结合了示波器、数字通道、协议分析仪、WaveGen 内置函数发生器和 DVM 的功能。第四代 MegaZoom 技术可实现业界快的波形更新速率和响应式深存储器。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
MSOX3012A混合信号发生器
MSOX3012A 是 Keysight Agilent 的 100 MHz、2 16 通道混合信号示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率、上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。 附加的功能: 带宽:100兆赫 通道:2 个模拟和 16 个数字 采样率:4 GSa/s 半通道,2 GSa/s 全通道 记录长度:2 Mpts 同类产品中最大的屏幕:8.5 英寸 WVGA 显示屏
