土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库制冷系统的安全保护有哪些规范
冷库制冷系统的安全保护有哪些规范
发布于:2022-05-11 14:34:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库建造造价的影响因素较多,如冷库的尺寸、冷库的制冷系统选择、冷库的保温材料等。其中冷库的制冷系统的选择除了处于价格考虑外,专业的冷库工程师会就冷库所建的环境、冷库的尺寸、冷藏物品等方面,给出专业的建议,企业权衡利弊后作出最佳冷库建造选择。不管那种选择,冷库制冷系统的安全保护规范一定要严格遵循,否则如氨制冷剂的制冷系统一旦发生泄漏和其他事故,不仅污染贮藏对象,而且还会危及设备和人身安全。
第一,冷库制冷系统的安全保护规范之压力安全保护。为了防止制冷系统超压运行,在制冷涉笔上设置安全阀或压力继电器或压差继电器以及自动报警灯压力保护安全设备。一旦出现超压运行,安全设备自动动作,把系统内的气体排至大气一部分或自动停机,保障设备和人身安全。
第二,冷库制冷系统的安全保护规范之液位安全保护。为防止气液分离器、中间冷却器等设备中液位过高带来的安全问题或液位过低造成的运行故障,通常应用浮球液位控制器或制冷设备常用的液位自控装置对这些设备的液位进行自动控制。
第三,冷库制冷系统的安全保护规范之温度安全保护。制冷设备压缩机的排气温度、润滑油温度、冷却水的进出口温度、电动机温度等都是检查制冷系统安全运行的重要参数,必须在制冷设备上靠近热源的地方设置温度计,便于日常管理监视。
其他的冷库制冷系统的安全保护规范如氨制冷系统中应设置紧急泄氨阀,如在螺杆压缩机上安装止回阀防止制冷剂倒流,如制冷系统中设置紧急停车装置等。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
防爆冷库的特殊性
防爆冷库是一种特殊的冷库,适用于贮存具有爆炸可能性物品的制冷设备,具有防爆性能,防爆冷库需在低于外部水平地面的位置营建。一般来说,能够贮存危险品,如化工产品、科研材料、酒精等。拥有杰出的防爆设备和防爆技能,防爆性能好,平安性好,可维护性强,配置灵活。防爆冷库要求规划严厉、精细、平安等,防爆标志为IICT4防爆等级,可直接用于有爆炸性气体的危险场所,作贮存与运送危险品用。 防爆冷库的库板的必需具有防火3小时以上及相当于聚氨酯保温材料的保温系数的要求外,库板还必需具有必定的结构功用,也就是说库板的保温芯材本身必需具有保温性、防火性、结构性和本身结构支撑库体的功用。然后确保在意外产生时库体本身的强度不变。库板必需具有冷库板的功用和防火墙的功用。
