1、R32制冷剂
R32又称二氟甲烷、二氟化碳,无色、无味, 安全等级为A2级。 R32是一种热力学性能优异的氟利昂替代物,具有较低的沸点,蒸汽压和压力比较低,制冷系数较大,臭氧耗损值为零,温室效应系数较小,可燃可爆等特点。 在空气中燃烧极限为15%~31%,遇明火会燃烧爆炸。
R32具有较低的粘性系数和较高的导热系数。虽然R32优点多,但是R32是可燃可爆的制冷剂,空调安装维修本来就是危险性的工作,现在再加上R32的不确定因素,安全问题不得不考虑。安装和焊接R32制冷设备要抽真空。
2、R290制冷剂
此外,R290制冷剂具有蒸发潜热更大,流动性好,节能等特点 。但是, 由于其可燃可爆的特性,灌注量受到了限制, 安全等级为A3级。 使用R290制冷剂级要抽真空,禁明火,因为空气(氧气)混合能形成爆炸性混合物,遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。
3、R600a制冷剂
R600a异丁烷,是一种性能优异的新型碳氢制冷剂,取自天然成分,不损坏臭氧层,无温室效应,绿色环保。其特点是蒸发潜热大,冷却能力强;流动性能好,输送压力低,耗电量低,负载温度回升速度慢。与各种压缩机润滑油兼容。在常温下为无色气体,在自身压力下为无色透明液体,R600a主要用于替换R12制冷剂,现在多用于家用冰箱设备。
R600a制冷剂 爆炸极限体积为1.9%~8.4%, 安全等级为A 3 ,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇热源和明火有燃烧爆炸的危险, 与氧化剂接触猛烈反应, 其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。
4、R717(氨)制冷剂
最后我们来说R717(氨)制冷剂, 氨相对以上3种制冷机来说更危险,它属于有毒类介质,毒性2级。
当氨蒸汽在空气中容积浓度达到0.5~0.6%时人在其中停留半小时即可中毒。 氨的性质决定了必须对氨系统规范操作和维保,制冷人使用要注意。 此前我们制冷百科公众号有发布过氨制冷剂的使用规范与注意事项培训手册,有兴趣的朋友可翻阅下。
氨属于中温制冷剂,纯氨对润滑油无不良影响,但有水分时,会降低冷冻油的润滑作用,在氨制冷系统中对管道及阀件均不采用铜和铜合金。 氨作为制冷剂的优点是: 易于获得、价格低廉、压力适中、单位制冷量大、放热系数高、几乎不溶解于油、流动阻力小,泄漏时易发现,不破坏臭氧层,无温室效应。 其缺点是: 有刺激性臭味、有毒、可以燃烧和爆炸,对铜及铜合金有腐蚀作用。
当空气中氨蒸气的容积达到0.5-0.6%时可引起爆炸。 故机房内空气中氨的浓度不得超过0.02mg/L。 常温下氨是一种可燃气体,爆炸极限为16%~25%,最易引燃浓度为17%,产生最大爆炸压力时的浓度为22.5%。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
新建和改造冷库用R448A制冷剂,三年内回本,真相如何?早些年,氨事故频发,一刀切还是弹性化引发了一波大讨论;2021年中国签署《基加利修正案》,三代制冷剂命运被定,哪种四代制冷剂可敢当大任,又引发了广泛的关注…… 在冷冻冷藏行业,“制冷剂”好像自带热搜体质,选择、替换、淘汰等永远是热门话题,一有风吹草动,制冷人草木皆兵。追其原因,还是因为制冷人想穿透迷茫,打破犹豫,尽快寻找到一个费用低廉、技术便捷等替代品。
