土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调压缩机常见故障原因分析
空调压缩机常见故障原因分析
发布于:2022-05-11 13:17:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、压缩机误接线
压缩机只有一种正确的接线方式,其他都是错误的。由于误接线,热保护器可能丧失保护功能,而导致压缩机烧毁,一般会造成副线圈烧毁。
 对三相压缩机,要有相序保护装置
2、空调系统中异物进入
系统残留物来源可能有:
1、铜管切割时产生细小铜屑。
2、系统制造过程中的加工油、杂质等异物
3、压缩机长期暴露在空气中,灰尘、水蒸气进入。
4、焊接时,管路内部表面会产生氧化膜,所以焊接时要充氮气保护
残留物对系统的影响:
1、会加剧运动件摩擦面的磨损和堵塞泵油通道
2、当压缩机中含有水分、纤维、灰尘等微小夹杂物时,可能吸附在电机绕组及接线柱上,降低整机绝缘性能。
3、加工油等还会和冷媒或冷冻机油反应,产生淤渣、焦碳,附着在排气阀片,吸气滤网、毛细管中,引起堵塞;
3、系统进水
空调器系统中水分的含量应控制在75ppm以下(推荐值)。
水分进入的途径:
  • 空调在制造工序中进入水;
  • 冷媒中含有较多的水分;
  • 系统泄漏造成水分的入侵;
  • 压缩机密封不当,敞开放置;
  • 系统真空度未达到标准;
  • 安装时放空不完全。
5、系统回油不足
冷冻机油作用:
  • 润滑,有效防止机械部品磨耗。
  • 油封作用,维持高低压差。
  • 及时带走摩擦产生的热量。
如冷冻机油排出后不能顺利返回,则系统回油不足,造成:
  • 油回流不良可能发生的不良:
  • 润滑不良导致运动部件的磨损、卡死;
  • 压缩机能力降低;
  • 过热;
造成油回流不良主要原因:
  • 制冷剂过多,油排出量增大;
  • 配管不合适(配管太长,管径大);
  • 在极低温条件下运转;
  • 断续运转间隔时间短;
  • 冷媒循环量少,压力低;
  • 毛细管不合适;
6、过负荷运转
压缩机有最大运行工况的规定,如超出允许范围,会造成以下后果:
1、由于排气温度过高,排气阀片表面冷冻油碳化。
2、由于泵体高低压力差过大,叶片槽被磨损。
3、使用寿命降低。
7、冷媒泄漏
空调系统由于发生泄漏致使冷媒减少。 如此长期运转,致使电机产生的热量无法被冷媒带出; 排气温度也会相应升高,当温度过高,R22开始热分解,生成酸与水。 还会使冷冻油中的碳游离出来,生成积碳; 冷媒泄漏也会导致回油不良。
8、非正常受电
有很多电机主线圈或副线圈均匀过热,与电机本身的匝间短路差异明显。 电机均匀过热一般是由 于 受外部大电流冲击或长期处于过热状态所造成的。 如异常电压、低温低电压启动等
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
螺杆式冷水机组的名义工况、设计及使用条件,暖通设计师收藏好
一、螺杆式冷水机组的名义工况 二、螺杆式冷水机组的设计及使用条件 三、螺杆式制冷机确定标准制冷量和轴功率的工况
