土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 空间极致利用,140㎡幸福之家
空间极致利用,140㎡幸福之家
发布于:2022-05-11 13:09:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
这是一个洋房的上叠复式结构,客厅部分挑空。一楼面积70㎡左右,二楼面积40㎡ 左右 。一字形直跑楼梯连接着上下楼的功能。楼梯下则是一个储物间,略显封闭。   一楼原始户型定位是厨房、卫生间、客厅、餐厅、阳台;   二楼是两个10㎡的房间和一个卫生间。
  对于一个四口之家偶尔   还会有客人来住的家庭,原始结构显然不能满足。   设计师根据客户的功能需求重新定位了平面功能,以此来满足居住需求。
客厅
Living room
客厅地面用的是多层地板,和餐厅的砖是自然密拼的。吊顶的设计保留了中间高的地方,四周统一高度。吊顶四周用的是阴角线灯,中间是2厘米轨道灯。视角正对着的2个有趣的壁灯是在网上淘到的,作用是点亮入户第一视角和上楼时的照明。
整个客厅的设计中心点是在这个电视背景墙。原本的一字跑楼梯上下楼会比较累,改成装饰性的悬浮楼梯后,空间的视线会更加宽阔。电视的设计利用了楼梯旁边的柱子,做了一个悬空的电视背景墙,整体显得更加轻盈。
沙发背景用的是深色岩板和白色格栅板的搭配。
打通阳台之后会有一点承重墙的位置,所以利用这个厚度做了一个柜子。吊顶的空调出风口做了加长和隐形的处理,这样空调风口会显得 更 加 极简。
客厅用的是小号的Baxter和磨砂皮来做组合,茶几是某宝淘到的,现场质感还不错。
厨房+餐厅
Kitchen +Dining room
厨房的墙体打开后显得更大了,整体色调是用的黑白搭配。洗菜和炒菜的区域高度做了调整,这样不会那么累。岛台的一面是鞋柜,另一面是橱柜。
餐厅的柜子收纳空间极强,木色的整面墙都是30cm的柜子。
设计师还设计了一组展示柜,白色的是西厨。管线机、水槽、小家电都可以放在这里,平面也充当了餐边柜的功能。
楼梯的踏板颜色和木地板很接近,在踏板下单的时候需要拿木地板的颜色去进行打样,这样出来后效果会更加搭配。楼梯的整个框架都是由钢板焊接而成,后期现场喷黑色哑面氟碳漆。
主卧
Bedroom
主卧室是一个回字形的平面布局,床在中间,所以在效果图阶段就要设计好床的造型。在设计水电的时候就要把需要布置的电线全部布置进去,后期找床的定制供应商把床制作起来。床头后面是一组衣柜,左右两边分别是书桌和梳妆台。
进门处的柜子是40cm厚的,两侧分别是抽屉,可以收纳女主人的一些化妆品。中间木色的框框是次进衣的空间,常穿的衣服可以挂在这里。
儿童房
children's room
二楼女儿房的设计重点是要把床、书桌、书架、衣柜这些功能很好的整合在一块,还要美观。所以设计师考虑靠边摆放,这些工作需要前期做好设计,后期全部定制,这样空间就更好利用,
卫生间
bathroom
这个卫生间只有3㎡,里面的空间布局前前后后改了好几稿。洗脸池用的是立柱盆,两边窄的地方是放一些简单的洗漱用品。考虑到淋浴的位置,淋浴房没有做成钻石形,方形会更加好用。
这   是二楼的卫生间,设计师做了三分离的设计。因为二楼这个卫生间是考虑一家使用的,所以每个单元分开的话使用起来会更加合理。台面是定制人造石一体盆,上面是定制的镜柜。
▼原始结构
左右滑动查看更多
▼平面方案
左右滑动查看更多
项目面积 | 140㎡
房屋 格 局  |  3 房2厅3卫
主创设计 | 阿鹤设计
  • 白马过平川
    2022-05-11 17:09:11
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
筑家为画,来自乌克兰的两种格调
Sofia Hupalovska 是来自乌克兰的设计师,在她的作品中,可以感受到她对生活的爱和热情。 Sofia Hupalov ska 认为设计想法要有实践价值,设计愿景应和他人产生共鸣。在 Sofia Hupalov ska 的这两个项目中,可以明显感受到她最擅长的方向——把住宅打造成“因地制宜”的画。 01. HOLOSIEVO APARTMENT
