土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 如何让小空间显大显亮?10个技巧分享
如何让小空间显大显亮?10个技巧分享
发布于:2022-05-11 13:02:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
装饰和布置小空间,确实很棘手,因为既要满足实用性,还要让空间尽可能地显大显敞亮,真不是一件能够轻而易举就能解决的事。
尤其是在当下的环境下,家,除了要满足吃喝拉撒睡等基本功能外,有的还得承担工作、健身等功能需要。
不过,只要我们稍加思考、仔细规划,并采用一些巧妙的可以节省空间的方法,即使最小的空间也有可能变成一个美丽、实用和明亮的空间。
以下是小编整理的10大秘诀,大家不妨参考下哟!
- 01-
使用浅色
一般来说,浅色能让空间看起来更大、更通透,而较深的颜色则会更有包围感,让空间看上去显得更局促。 因此,在装饰紧凑的房间时使用较浅的颜色更明智。
我们平时用得最多的浅色是米色、白色和灰色等中性色,不过你想使用其它的浅色调也没问题。
色彩不能太多太杂,不过,用一两个带有对比色的中性色,或者用同一个色系的两到三种颜色是可以的,因为它可以创造出无缝的外观并避免让任何一个元素占用过多的视觉空间。
最后,您还可以使用不同的纹理来增加温暖感和趣味性。
如:这间公寓的墙壁、沙发和软装都是类似的浅米色,营造出宽敞和谐的感觉。
- 02-
最大化自然光
充足的采光是让空间感觉更大的关键 ,因此可以考虑将厚重的窗帘换成轻薄的窗帘,或者完全取消窗帘。
顾虑隐私的话,可以贴上磨砂的贴膜,或者在卧室中放置不显眼的遮光百叶窗,以便在晚上拉下。
如果您有一个特别阴暗的角落或没有任何窗户的房间,就需要安装屋顶灯或从其他的地方借光了。
如:上图,采用了可以完全卷到顶的百叶窗;下面,从隔墙上开了一扇窗,以便从相邻的房间引入光线,这两种方式,都可以最大化自然光。
- 03-
打造高挑视觉
天花板太低矮,会让空间显得更小更压抑,但有几种方法可以拉高视觉效果:
1、使用相同的颜色来粉刷墙壁、天花板和踢脚线;
2、将窗帘尽量挂高,以便完全露出窗户的轮廓;
3、将书柜、橱柜和架子一直延伸到天花板,也会将视线向上拉伸,使房间看起来比实际更高;
4、采用线性吊灯,让吊灯与天花板间保持一定的距离,能让层高看起来更高。
如:这两张图都是通过视觉错觉来打造效果的。上图,餐桌上方的吊灯垂得很低,挂画也是挂在墙上的较低处的,而窗帘则挂得比窗框高许多。而下图,厨房的架子就一直延伸到天花板处了。
- 04-
选择轻体量家具
所谓轻体量家具,就是指质感轻盈的家具。这些家具摆放在地上时,一眼就能看到露出的地板和墙壁,会给人以更敞亮的视觉印象。
小空间尽量不要采用那些太过厚实的家具,不仅占地方,还显压抑。而应该寻找那些具有轻巧纤细的轮廓或高腿的家具。
另一个就是使用由透明材料(如玻璃、亚克力)制成的物品,或者使用通透的格栅板。
如图,极简钢质家具,图二的高脚沙发和橱柜,都是适合小空间的轻质家具。
- 05-
家具/物品上墙
将家具安装在墙上,可以在不占用宝贵地面空间的情况下增加更多的储物空间。
像各种造型的墙上置物架、搁板都特别有用,将它们放置在沙发、桌子、床头附近,就可以作为书架、展示架、床头柜等。
还有壁挂式工作台——甚至可以在不使用时折叠起来——是在空间紧张时整合家庭工作区的好方法。
在较小的房间里,壁挂式照明也很方便,代替了没有足够空间放置笨重底座的落地灯或台灯。而且,很多壁灯都有铰接臂和可移动灯头,也就是说您可以将光线引导到任何需要的地方。
如:上图的壁挂式床头柜和台灯,下图的搁板式工作台,对小空间来说,都是特别实用方便的。
- 06-
选择多功能家具
我们平时常见的多功能家具,主要有折叠沙发床、卡座、鞋凳鞋柜一体、可以两用的边几座凳等,占一件家具的空间,却可以发挥多重功能以满足日常需要,空间当然就能显得更加敞亮了。
如:上图的鞋凳,还有收纳和置物的空间。
- 07-
打造模块化收纳系统
说到模块化系统,大家平时接触最多的应该就是宜家的各种单元格,还有主妇们都很熟悉的各种大大小小的收纳盒了。
它可以根据自己家实际情况,自由定制、自由组合,既省空间,又显规整。以后就算要搬家,它们还可以一起带走并加以利用。
如:图上这两种收纳系统,都可以通过一系列的附加组件进行定制和组合。
- 08-
适当留白
很多人觉得空间小,所以每一寸空间都不舍得浪费,恨不得把地面、墙面的空间全部给它填满,还有人以为将家具都往墙边上靠,会让空间显大。
事实上,这两种观念都是错误的,你必须给室内留出一定的呼吸空间,人才能在里面正常的生活。
试着将家具从墙边挪开一点,即使只有几厘米,也会让整个空间变得更有活力。
如:上图的沙发并不是直接靠着墙面摆放的,这样就会形成一种墙壁在远处的错觉,所以视觉上空间就会显大。而下图,镂空的置物架,则会让整个空间更显通透敞亮。
- 09-
选择推拉门
衣柜、橱柜或其它区域的门板尽量采用推拉门,可以省下门板打开时所占用的空间,这样,室内的布局方面会有更大的灵活性。
-10-
运用镜面
最后一点,就是运用镜面特有的反射效果,来营造出更多空间和光线的错觉。这是书里描述的最古老也是最简单的技巧之一,但它确实非常有效!
你可以通过把它摆放在一个恰当的位置,让一件美丽的艺术品或一方精致小景,刚好倒映在镜面里,如此一来,既能放大视觉空间,又能提升家居格调。
看,一面大镜子直接放置在窗户的对面,将自然光反射到房间里,整个空间看起来比实际大多了。
全部回复(4 )
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
她与三只猫同住100㎡,两露台、大挑高、穹形顶,打造成一般人住不起的样子!
| 不同寻常的女子与她不同寻常的家!  | 在满足业主居住需求的基础上,最大限度增加趣味性。 ——左右边设计工作室 梁彩文
