土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修完才发现这10处失败设计,提前看避免踩坑!
发布于:2022-05-11 13:01:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
对于装修来说,大多数都是将重点放在材料的环保性,施工的质量上面,觉得这样的装修就是合格的,没有问题的。
同样很重要的设计也不能忽略,不然最后往往就出现钱花了不少,房子却装毁了,处处使用都不顺,这就是吃了“设计亏”。
这次是自己新房子入住了半年后,发现 很多地方使用都不顺,让生活处处不方便,所以总结出来一些典型例子,帮大家 “避雷” 。
而且这些失败的装修“毁房”设计,可以说被大多数家庭直接踩坑,针对这些问题,畅谈装修也给出解决方案,帮助你们少踩坑!
(文章内容稍微有一点长,但都是干货,请耐心阅读。文章中配图与内容直接有关,做到图文并茂形式,让阅读更加易懂)
- 01-
水电没有定位好
很多人花了大价钱来装修,对于水电的材料和施工那叫一个重视,基本上是天天在现场监督着,就怕没有做好,但是却把最重要的定位给“轻视”,让师傅根据经验来进行施工。
等到入住后使用就会发现,插座永远不够用,只能到处接插排;
安装开关插座的地方被家具、电器挡住没法用;
没有安装双控开关,明明要睡了还要起床到门口关灯;
超好看的家庭装修,玄关开关、温控器大大小小不整齐,美感一落千丈。
装修建议: 新房装修时,水电定位时就算自己不懂装修,也要到现场去。可以先让师傅根据经验在墙上所有的水电位置给画出来,然后就可以根据自己的生活经验和使用习惯来调整,等到第二天最好是让家里人都来现场再看一次,如果有不合适的还可以调整。
此时水电师傅根据调整后做出的水电在入住后使用,一切都符合家人的生活习惯,在使用上也是很方便的,很人性化的。
- 02-
玄关柜没有留空
对于玄关来说,通常要做出玄关柜,而大多数的户型都是在入户的一侧做出玄关柜。
此时很多人就会考虑到把让玄关柜收纳更实用一些,就会将玄关柜做也全封闭式的设计,这样看起来是增加了收纳空间,其实一点也没有增加,因为柜子还是那么大。
因为这样的设计,让玄关柜每天拿东西特别的麻烦,还不符合入户就想把手上东西放下来的生活习惯,造成了生活的不便性。
装修建议: 将玄关柜设计成“二八开”设计形式,也就是封闭空间与敞开空间形成二八开。通过这样的设计后,实现了玄关柜“有藏有露”,整体的视觉效果会更好。
最重要的是通过这样的设计,可以在玄关柜的中间和底部做出镂空设计,这样玄关柜的中间就能放包包、钥匙等等小物品,而玄关柜的最下面用来放置日常的拖鞋,能让玄关柜更加整齐,也方便日常换鞋使用。
- 03-
厨房吊柜太宽
很多时候厨房里的吊柜因为考虑到油烟机的常用规格,所以宽度往往就能让个子高的人士容易发现碰头的现象,特别是容易出现碰到油烟机的转角位置。
另外吊柜太宽也影响到美观性,毕竟厨房就那么大。
装修建议: 厨房里可以改用侧吸油烟机,这样吊柜就不会受到油烟机的影响,也就不会出现吊柜和油烟机碰头的现象,同时在使用上也不受任何影响。
- 04-
卫生间干区没有地漏
房屋在装修时也考虑到了干湿分区的设计,将洗手台外移到外面,实现了卫生间可以俩人同时使用的效果。
但是只注意到了这个点,却把干区地漏和马桶区域地漏给忽略掉了,让卫生间只有一个地方,最多是有两个地漏,但实现却因为干湿分区的设计,实现形成了三个区域,很大程度上影响了地面排水,对生活有着较大的影响,这个“坑”每次一地面积水无法排除时,想想就生气。
装修建议: 卫生间做干湿分区是很好的设计,但是对于卫生间来说,淋浴空间、马桶旁边、洗手池旁边都要预留出地漏,因为卫生间因为干湿分区和淋浴隔断的安装,实际上形成了三个地面空间,自然也配置三个地漏来排水,这样才方便生活。
- 05-
卫生间装了百叶帘
百叶窗帘装在卫生间里看着能防水,还能保持隐私,使用又方便。
但是在实际生活中,因为百叶帘长时间受到潮湿和开窗的影响,表面上的灰尘是很重的,想要清洁就是很难的,而且百叶帘边缘是很锋利的,搞不好还好划破手的,每次打扫卫生够你气的!
装修建议: 卫生间里可以使用新式卷帘,同样起到防水和遮光的作用,但是这种卷帘清洁是很方便的,只要拿下来用水一洗就干净了,轻松又方便。
- 06-
柜子敞开式设计
好多人觉得家里的柜子全封闭式的设计,太沉闷了也不好看,所以就将柜子做出过多的开敞设计。
此时开敞空间增加,搭配上灯光视觉效果确实好看多了。但是等到居住后半年就会发现,开敞的柜子里面全是灰尘,就算是天天清扫,也同样也是有灰尘。
装修建议: 对于做柜子来说,局部增加敞开空间是可以,但要做到“二八开”原则,也就是20%属于敞开区域,80%是封闭空间,这样搭配既漂亮还不藏灰,同时清扫也轻松。
- 07-
没有预留放凉席和落地扇空间
对于凉席和落地扇来说,这是居家生活常用物品,虽然说不是每家都有,但可以说是基本上都有。
每次夏季一过完后,就会想到凉席和落地扇无处收纳,因为衣柜里根本没有长空间来放置,家里也没有衣帽间的设计,所以就只能放床底下放着,然后存一堆灰尘。
装修建议: 在阳台上做出阳台柜,可以将里面的隔板设计成活动式的设计,用于存放凉席和落地扇。
如果阳台没有空间,那么就建议在衣柜里做出长空间的设计,用来凉席和落地扇,这也生活的真实经验,很贴切生活的,也是最直接的避坑经验。
- 08-
没有预留二孩空间
明明是三室的房子,当时装修就想到不要二宝,所以另一个次卧就是按照学习和给大宝玩耍空间来设计的,结果等等房屋装修好,通风大半年,再等到入住半年后,发现有了二宝,才发现二宝的房间很多设计不符合了,得重新改造,真是太麻烦了。
装修建议: 对于三室的房子来说,如果有想要二宝的想法,哪怕是一丝丝的想法,都要在装修时做好电路的预留,并且在色调上做到中性的搭配,这样等到二宝要使用时,只需要在墙面和家具做出调整即可,基础部分就不用调整了,避免掉很多的麻烦。
- 09-
使用便宜的开关插座
对于大多数家庭来说,认为开关插座不是很重要,购买个差不多的就行,甚至是出现部分人一方面要认品牌,一方面又要便宜,所以就会购买不是正品的品牌插座,踩到装修的坑。
等到装修入住后,就会发现因为开关插座的质量问题,直接导致电器的烧坏,那么想想都后悔,最后不得又重新购买质量的开关插座全部换上。
装修建议: 开关插座虽小,但其重要性不言而喻,所以在购买时一定要选择质量好的,这样就属于一次性购买,终身不用有后顾之忧。
这里,给大家一个关于购买优质开关插座的小建议。在购买开关插座时,可以直接选择大品牌,同时价格又能保证的,从设计标准到外观、工艺、材质、安全性等,能让其产品寿命更长,避坑智商税,让选择不再盲目。
- 10-
卫生间门后空间浪费
卫生间本来就是空间较小的位置,同时又因为卫浴和淋浴空间的必须性使用,所以可以用来收纳的空间确实有限。
所以很多人很多人绞尽脑汁去专门设计一个家政柜,殊不知门后空间浪费不利用,才是最大的败笔。
装修建议: 一般来说,卫生间门后距离墙面因为门套的原因,至少有5-7cm的空间厚度。此时就可以利用这个空间,使用免钉挂钩把这些工具收纳上墙,干净整洁一目了然。
这里,给大家一个关于购买优质开关插座的小建议。在卫生间淋浴区域里,距离地面30cm的位置可以装一个免钉拖鞋沥水架,这样每天洗澡后的潮湿拖鞋,放在这里就会很快沥干,干净卫生又整洁。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
136平新中式,客餐厅儒雅有禅意,隔墙装出独立小玄关,效果好极了!
  解析: 136平米的新中式风格,以现代优雅为主基调的,再配上舒适、禅意的居家氛围,朴素自然的中式元素,端庄大气的中式格局,以温润的色调进行搭配和装饰,更显的温暖舒适。
