文/陈益峰
前几天留下一个悬念,此局自古为明师所看中,其中有三个明师作品,分别是23、24和25,一败两绝。23号基本绝了。24号正位,有坟墓已经绝了,坟墓都被毁了。
此局有两个重要的家族发坟,都是乡村老人自己卜选的坟地,没有明师参与。一个是13号,后人大发富贵,级别非常高。一个是24号旁边的位置,后人中等发富贵,但是数量比较多。
同行考察的有徒弟朱江、姬常勇、罗璟、胡文超、梁敬南、林敏、郭宇等人。
要特别注意,只是个人看法,未必准确,读者可以只看文章,不看文字。真正的地理,关键在眼力,不在理论。
此处就是祖坟的鸟瞰,一共4个坟墓,最中间两个为爷爷奶奶的坟墓,左右各一个,分别是父母的坟墓。爷爷奶奶下葬已经六十多年,后人孙子曾孙辈,在体制内工作的有七八个,两个正处,一个副厅,非常兴旺。
陈益峰师傅,在山里,向乡村的智者,请教各个家族的祖坟位置,以及后人情况。
陈益峰师傅,在某高端地理讲座现场,回答爱好者和记者的地理风水相关问题
群山中间,大开堂局,四面山势包裹严密,中间堂局平整,其中两个坟墓,最为兴旺,最兴旺的是D坟,气脉隐隐微微,真龙隐晦结作之地。次兴旺的是C坟,所在气脉,为中抽大脉。
这条龙脉,为局中中抽大脉,曲曲跌断,逶迤转折,自古以来被明师看中。
其中A坟,为解放前,寻龙点穴三年,行走几十公里,摸排了数十个大山,才找到此地,号称要出王侯,但是后人基本绝了。
C坟为,十几年前,外地明师和本地一个徒弟,也是摸排了十来座大山,然后迁来的祖坟,葬后多年,不发 家,还有败家的趋势。
B坟,为本地的农民智者的作品,当年家庭穷苦,没有条件请明师,只是在住宅周围几十米寻找宝地下葬,老人凭借直觉,卜选的宝地,后人家业大发。
鸟瞰坟墓,木星出芽,侧面抛闪斜结一地。龙脉脱换平岗,平岗起木星,身躯倒地而面仰,身长而直。
侧看C坟,此地的卜选,在书本和明师的作品中,没有见过,仅仅是乡村老人的智慧眼力所选。木星侧面开面出芽结穴。E坟,解放前骑龙葬,后来绝了,后来耕地就被彻底毁掉了。
倒木横落,勿截腰以安坟。
眠木直来,毋当头而下穴。
很多读者留言,应该在E的位置下葬,此地解放前有一个土阴阳指点下葬一坟,后来是绝户,然后被老百姓种地,将坟墓挖掉了。E坟位置,木星直来的端头附近,以前一个金星为案山,可惜气脉太硬。
木星竖直而来,一般不可当头下穴,否则犯斗脉煞,侧面开面,闪煞结地。
侧看坟墓横木下半部的侧面,平坦圆满,生气融聚。中间两坟,为爷爷奶奶的墓地,庚龙入首,左坟立午山子向,右坟立丁山癸向。坐向只是大概,仅仅是土堆而已,测量不出来精准的坐向。
气脉直硬,左右边缓边急,左侧脚下开面,坟后左边接气脉下葬。
乡村老人凭借眼力看地,有横龙结穴的样子,但是穴后没有穴星,没有鬼乐,左右没有龙虎一说,这些书本理论,现实中很难找到。一旦找到和书本越是接近的地形,常常是败家的位置。
乡间老人和土阴阳,主要是看地技术,其他基本不考虑,所选的地形啥也没有,没有穴星,没有乐山,没有鬼星,没有龙虎,没有下手,没有朝案,不讲究这些,主要是看气脉的兴衰,主要看地块的兴衰。历代发坟,有七成以上,都是看地技术得来的。有三成是寻龙点穴和看地技术的融合。其中看地技术,依然是核心之核心。自古以来,没有一本书谈论这个看地的技术,但是自古以来,皇家和民间,就是运用这个技术。
看地技术没有书籍记载的主要原因就是两点:
第一,其技术过于核心,自古高人不谈。市面上流传的形峦书籍,接近美学思想。理气技术,实践中基本没有价值。自古流传的《灭蛮经》技术,其实七成的寻龙点穴理论、几乎全部的理气技术、日课技术,就是《灭蛮经》重要的一部分。不信你去看看,山里最顶级的寻龙点穴案例,葬后百年之内,啥也没有的案例,比比皆是。
地理的核心就是两点:看地看宅技术、断地断宅技术。其次择日是辅助(要注意,择日不是日课技术)。
第二,看地技术的核心,主要是眼力和智慧,没有太多理论,越是说得越多,描述得越多,一般就是外行。大道无形,大音希声,就是这个意思。
侧看横龙结地,穴后近处护龙没有缠护过来,也没有乐山和鬼星的样子。智慧的老人和土阴阳看地,不讲究这些俗气的论点。只关注哪里气脉兴旺?关注哪里开面?关注哪块地兴旺?皇家在民间找寻地理高人看地,反复谈到一个基本要求:不以俗论。
鸟瞰龙脉直来横结,龙势相对短小力量微弱,地在直木尽处,力量相对大一些。
全文完。
建筑风水学
返回版块4.63 万条内容 · 279 人订阅
阴龙葬了阴穴,明师作品,下葬后多年不发文/陈益峰 本文为明师案例,位于江西吉安,下葬十几年,暂时没有发迹的迹象。同行考察的有徒弟朱江、姬常勇、林敏、郭宇等人。 地理需要眼力,需要智慧,需要福德,如果死抱着书本理论,自称明师,常常一无所得,还不如不学风水。 自古以来,大量的寻龙点穴理论,几乎多数的理气理论,几乎多数的日课理论等等,号称某某祖传。其编造的目的,只是一些穷酸书生,为了忽悠爱好者的。很多人对此乐此不彼,当着祖传秘诀,多数都是穷苦家庭世代相传,仅此而已。
