土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下室没有上下水怎么改造成卫生间?
地下室没有上下水怎么改造成卫生间?
发布于:2022-05-11 11:22:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  现在地下室真的是越来越多样化了,除却储藏间的传统设计方式外,什么卫生间,厨房,洗衣房或是吧台,是应有尽有,虽然再设计上会耗费一些时间,但是在住进去后那就是真香了。
别墅污水提升器
  那么这些的排水怎么解决呢?地下室可是不设置下水的,想要在地下室用水就需要自己解决排水问题了。
  要不挖个坑再放两个潜污泵进去,让污水流入到坑中,然后再通过潜污泵排放出去,但是这种最大的弊病就是味道太大了,真的是时间长了味道着不住了。
  要不就是利用污水提升器来解决地下室污水的收集和排放的问题,这种方式最明显的好处就是异味从根本上被隔离,全密封的箱体不会让异味在传输的过程中逸散出来,这样也就解决了异味招惹蚊虫的问题了。
别墅污水提升器
  污水提升器的原理就是将各个洁具的污水收集到机器的水箱中,然后在水位到达一定高度后,机器自动启动排水,这样机器内的污水水位下降,机器就会停止工作,同时机器垂直管道中的水会因为止回阀的阻挡而不会回流进入水箱中,造成机器的频繁启动的问题。
  而污水提升器也是根据我们的使用场景来选择适合的,不是千篇一律的,像是单个卫生间就是用带切割系统的小泵,单个厨房用带大摆锤设计的防止油污影响控制系统,要是排水点多,又有厨房,又有卫生间还有吧台的话,就可以使用大泵来解决整个地下室的排水问题了。
卫生间污水提升器
    yj蓝天 沙发
    图片清晰可见,内容通俗易懂,不错,值得一看,谢谢分享,
    2022-05-12 07:53:12
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑雨水排水系统
为什么敞开式排水系统可以接纳生产废水,密闭式排水系统和架空式排水系统不能接纳生产废水?
