土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ N5183B 是德科技信号源
N5183B 是德科技信号源
发布于:2022-05-11 11:21:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
N5183B 是 Agilent Keysight HP 的 40 GHz 射频发生器。
特征
  • 频率选项:13、20、31.8、40 GHz
  • 性能等级:??????
  • 1 GHz 时的输出功率:+23 dBm
  • 相位噪声@1 GHz(20 kHz 偏移):-130 dBc/Hz
  • 频率切换(典型值):≤ 600 μsn5183b 7.png
  • 谐波@1 GHz:< -40 dBc
  • 非谐波@1 GHz:-72 dBc
  • 扫描模式:列表、步进
  • 频率调制最大偏差@1 GHz:4 MHz
  • 频率调制率@100 kHz 偏差:DC 至 7 MHz
  • 相位调制最大偏差:0.5 至 64 rad
  • 高带宽模式下的相位调制最大偏差:0.05 至 6.4 rad
  • 调幅-最大深度:100%
  • 调幅率:0 至 100 kHz
  • 模拟:是
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keysight是德科技N5182B信号发生器
特征: 9 kHz 至 3 或 6 GHz 取决于选项 +24 dBm 额定功率至 3 GHz,带电子衰减器 146 dBc 相位噪声,1 GHz 和 20 kHz 偏移 ≤-73 dBc ACP W-CDMA 64 DPCH 和 <0.4% EVM 160 MHz 802.11 AC 调制和扫描 AM、FM、?M、脉冲和窄脉冲 脉冲串发生器 10 MHz 多功能发生器和低频输出
