土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 20m预制箱梁首件总结
20m预制箱梁首件总结
发布于:2022-05-11 10:45:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
为了加强**高速公路第九标段的质量工程管理,确保工程质量优质。确保我标段内箱梁预制工程质量符合设计规范要求,我标段选定**26#大桥右幅2#墩中跨中梁作为我标段首件箱梁工程。经过项目部精心组织,规范施工,箱梁首件施工已经结束,作为首件工程既是业主、驻地办对我们施工方案、施工工艺流程的全面考查,又是为我们以后预制箱梁大规模施工提供了一个可行性方案。为了更好做好下一步工作,现将首件预制箱梁施工过程以及出现的问题总结如下:
一、首件工程概况
为保证预制箱梁连续架设,20m预制箱梁首件定位梁场对面主线**26#桥右幅2#墩中跨中梁。箱梁平均中心线高120㎝,底板宽 100㎝,顶板宽240cm,梁长 2000㎝。腹板、底板跨中厚度为18 cm,端部25cm,顶板厚度为18cm。混凝土设计强度为C50,方量: 18.5立方
二、施工目标
(一)质量目标
工程零缺陷,施工过程零违纪;质量评分95分以上,一次交验合格率100%。
严格执行本工程质量责任合同,交工验收的各分项工程合格率达100%,满足项目创优规划。
(二)安全目标
严格执行本工程安全生产合同,全面贯彻执行安全管理体系,做到安全生产无重大安全责任事故,一般事故频率不超过0.1%;安全防护设施符合规范标准要求,现场施工安全达标创优。
(三)环保目标
遵守国家有关部门环境保护的法规及政策规定,降低对环境的污染,保护生态环境。
(四)首件目的
通过首件工程技术经验,取得相关的技术参数,确定拟定的施工方案的可行性,全面客观分析影响工程质量各种原因,对各项工艺,技术和质量指标进行综合评价,从而得到更加科学、合理的施工工艺。为后续批量生产箱梁建立质量控制目标和措施,避免技术、工艺等各种原因造成的各种隐患。结合工程实际,来确定最优的施工工艺和施工组织。
三、首件工程施工准备
(一)水、电及现场布置
施工用水 :自设供水管道 ,因梁场邻近平洛河,在平洛河附近修筑蓄水池以保证施工用水。
施工用电:在梁场内架设400  KVA变压器 供电。另自备 1 5 0KW发电机一台作备用电源。
预制场地设置时已考虑箱梁的安装及运输距离和顺序。梁底座的数量根据实际工期和规范要求确定周转频率。制梁台座有足够的刚度和强度,底座采用放大基础,厚度一般为50-60厘米分为2台阶实施,采用C25混凝土浇筑,将底座设置成宽92cm,底座长度2100cm(考虑到预制箱梁底板两侧有半径5cm的圆弧),底座面铺设δ=5mm钢板。底座边嵌4*4cm角铁或4*4cm槽钢,角钢槽钢内安置50橡胶管,受模板挤压起到密封不漏浆的作用。台座顶面的平整度控制在2mm以内。做底模台座时,注意留好反拱度、吊装孔及楔形钢板安装的位置。在台座端头2m长度范围内下设扩大基础,用以承担梁体在张拉后梁对台座端头的集中应力。在梁底座每隔0.5--1.2m设拉筋孔一道,便于加固模板。台座不设置预拱度,侧面必须平整光滑,以保证侧模的安装就位和箱梁底的平整度。
③预制场设龙门吊一套,龙门吊负责起吊梁和模板安装以及混凝土浇筑。龙门吊钢轨宽度为23.4米,共设20个底座,底座间距中到中为5米,中间留过道。
④由于我标段预制梁集中生产,考虑施工进度及架梁顺序,在预制场尾部靠主线26号桥右侧50m设置存梁区。
(二)物资供应
模板:采用成型钢模,保证具有足够的刚度、强度、稳定性,表面平整光洁。
砂:采用陕西略阳中砂。
石子:采用5-20mm连续级配康县石猫峡碎石。
水泥:采用高品质的强度等级为52.5的冀东海德堡硅酸盐水泥。
钢材:采用甘肃省酒钢钢铁厂生产的钢筋。
钢绞线:采用河南恒丰钢缆有限公司生产的ФS15.2钢绞线。
锚具:天津鑫坤泰预应力专业技术有限公司生产的锚具。
外加剂:采用南京凯迪高效减水剂。
以上进场材料均已经过自检合格后,经专业监理工程师抽检合格,并同意使用 。
(三)技术准备
①、组织项目经理部有关施工管理人员学习施工图纸、施工规范以及有关施工技术文件。
②、作好施工图纸及设计说明会审工作,对各级施工人员进行逐级技术交底,并认真执行各项施工技术规范。
(四)试验工作
所有施工材料的试验工作已全部完成,并经过监理工程师的抽检。施工的混凝土配合比设计已完成 。
四、施工安排
(一)人员安排
箱梁预制对本桥的施工有重要的作用,做好本分项工程是本桥的一个关键环节,我项目部由项目领导统一安排,具体如下:
(二)施工队伍安排
预制场施工集中,机械易于到位。具体安排三个作业队负责施工,其工作内容如下:
钢筋加工队:负责钢筋的加工制作及安装,首件人员12人。整个作业队施工高峰期人数 30 人。
模板安设队:负责模板的加工及安装,首件人员10人。整个作业队施工高峰期人数4 0 人。
混凝土浇筑队:负责混凝土的浇筑,首件人员6人。整个作业队施工高峰期人数15人。
(三)施工安排
施工时钢筋加工在钢筋加工场地统一加工成半成品,在施工现场进行钢筋的焊接绑扎;模板采用成型的钢模;混凝土使用自建混凝土站生产的混凝土,罐车运输至现场,龙门吊吊料入模。
(四)施工现场管理体系网络
施工队中下设质检组、安全组、施工组、材料组和后勤组,以便控制施工。
各人员的主要职能:
① 施工班长:对施工全面负责,其主要职能是:负责施工队全面工作,协调班组之间与作业队之间的工作,督促各班组高标准、高质量的完成职能工作并负责与各相关部门的联系。
② 质检组:主要负责工程施工技术工作,质量控制、自检、验收、技术复核、质量评定、技术资料的收集工作,以及对测量小组和现场试验实行具体工作指导。
③ 安全组:主要负责施工安全管理,具体实行施工现场安全动态管理,消防保卫,环境保护等工作。
④ 材料组:主要负责材料询价、采购、计量、接收、保管等工作。
⑤ 施工组:主要负责生产指挥调度、文明施工等工作。
⑥ 后勤组:主要负责食堂、宿舍等后勤保障等工作,作好现场整洁卫生及文明施工管理等工作。
五、首件施工过程
我标段预制粱板在预制场内集中预制,采用模具化生产。
(一)模板加工及安装
考虑到预制箱梁底板两侧有半径5cm的圆弧,将底座设置成宽92cm,底座长度21m,施工前,底座清理干净,表面无杂物,且线形平顺,表面平整,涂刷脱模剂。底座两侧与侧模接触面安装50橡胶管,接缝平整,防止漏浆。底座验收合格后进行模板拼装。
箱梁模板采用加工成型的钢模板,模板先进行预拼装。拼装后进行打磨并编号。模板安装时用水平尺控制模板的垂直度,保证模板位置准确。模板连接使用高强螺栓。模板底座使用对拉杆进行对拉,控制模板的偏位。内侧和外侧模板拼装时,平整度需达到规范要求,相邻模板之间不能有错台。模板安装完毕后,检验模板位置及稳定性。模板自检合格后涂刷脱模剂,报请专业监理工程师验收,验收合格后方可进行下一道工序。
(二)底腹板钢筋、预应力管道加工及安装
底腹板钢筋在钢筋加工棚进行加工,人工运至工作平台,进行钢筋绑扎。钢筋加工前要调直,并清除表面锈迹,钢筋的加工必须满足设计要求和规范规定。采用单面搭接焊时焊缝长度≥10d,双面焊≥5d。焊缝要饱满。敲掉焊渣后,焊缝呈鱼鳞状。钢筋制作绑扎严格按图纸和规范要求进行,要求准确、牢固、不偏位,必要时加设临时支撑。箱梁Ⅱ级钢筋的接头采用焊接,Ⅰ级钢筋采用绑扎。
底腹板钢筋绑扎完成后,安装预应力管道。预应力管道采用钢带制成。预应力管道安装位置应准确,吊装前,全面检查管道安装质量,包括管道的纵横坐标精度(纵、横坐标定位应用φ8钢筋焊接成“井”字型定位架,并按标定位置点焊在钢筋骨架的非受力钢筋上)。钢绞线的弯所处采用圆曲线过渡,管道必须圆顺,直线段100cm设置一组,曲线段50cm设置一组。管道内,预设略小直径的硬塑芯管做撑管(塑料管为50mm),防止管道变形或堵塞,混凝土初凝前应有专人抽拔胶管(塑料管)以防堵塞。
预制箱梁顶板净保护层为4cm,底板净保护层为3cm,腹板净保护层为2cm。为保证保护层厚度,在钢筋与模板之间要绑扎混凝土垫块(混凝土垫块为同标号混凝土垫块)。垫块与钢筋绑扎要牢固,并相互错开,间距50cm,呈梅花形布置。且保证受力面6个/㎡,非受力面4个/㎡。钢筋骨架直接在底座上绑扎,钢筋绑扎完成后报请专业监理工程验收。
要控制好钢筋骨架的位置,防止骨架移位。钢筋骨架调整完毕,检查混凝土垫块的位置,偏位的进行调整。工作就绪后,吊装内模。内模整体拼装整体吊装安放。吊装时要控制好内模位置,防止内模左偏或右偏(用线锤吊中确认)。吊装完成后,检测内模的平面位置,符合图纸及规范要求后,固定内模。合格后,安装端头模板,端头模板与底座垂直,与外侧模板交5.5度。自检合格后,报请监理工程师验收,绑扎顶板钢筋。
(三)顶板钢筋、预应力管道加工及安装
顶板钢筋在加工场地加工成半成品,人工运至现场进行绑扎,绑扎要求同底腹板钢筋加工及安装。顶板钢筋安装完毕后,安装顶板预应力管道,安装要求同底腹板预应力管道安装。安装完成后,检查整体尺寸和平面位置,自检合格后,报请监理工程师验收。
(四)混凝土浇筑
混凝土配合比必须由中心实验室配制设计,再有工地实验室验证完成,报请监理工程师审批,批准后方可使用。我标段C50混凝土配合比如下:水泥(p.o52.5):砂:碎石:水:外加剂=491:647:1150:162:5.4,W/C=0.33,砂率36%,外加剂掺量1.1%。浇筑箱梁使用的石料必须经过水洗。混凝土拌制前,实验室对砂、石进行含水量检测为4.8%、0.7%,据此对配合比进行调整,然后下达施工配合比为水泥:砂:碎石:水:外加剂=491:679:460:1150:130:5.4(见配合比下料单)。
混凝土必须严格按试验室下达的施工配合比进行拌制。混凝土由自建混凝土站集中拌制,混凝土罐车运至施工现场,龙门吊吊料入模。混凝土运至施工现场后,必须检查混凝土拌和物的和易性。
浇筑混凝土前在预制台座的绑扎钢筋,预应力钢束,模板安装等的工序完成。并配合钢筋工检查各项预埋件,预留孔等数量、尺寸是否正确。自检合格后报请专业监理工程师验收合格后,方可进行箱梁混凝土浇筑。混凝土浇筑前检查预制台座坚固无沉陷,检查各预埋件位置及预应力筋定位是否准确。
箱梁混凝土塌落度控制在120—160mm,经质检合格后的混凝土由混凝土运输车运至梁场后,直接卸入料斗,用龙门吊沿轨道输送到梁面,由人工配合浇筑。
混凝土浇筑采取阶梯式水平分层一次性浇筑完成(阶梯段控制在3-4m),先浇筑底板,再浇筑腹板,最后浇筑顶板。底板混凝土浇筑是箱梁整个混凝土浇筑施工的关键,浇筑时混凝土下料不能太多,要慢慢增加。采用附着式振动器配合插入式振捣器振捣,安排模板工配合混凝土施工,要不停检查模板拉杆情况。
浇筑混凝土时采用插入式,附着式振动器振捣,振捣根据实际需要确定振捣间距和插入深度。振捣遵循”紧插慢拔”原则,振捣棒自插入到拔出时间控制在20秒为佳。浇筑时分层厚度不大于30cm,插入下层5-10cm,振捣至混凝土表面平坦不泛浆,不冒气泡,不显著下沉为上。尽量避免浇筑上部混凝土时,开动附着式振动器,导致下部即将结硬的混凝土表面出现麻面。使用插入式振捣器时,尤其小心注意碰撞预应力钢材管道、预埋件等。以免造成材料损坏及预埋件正确位置。
混凝土浇筑完毕后对梁顶板进行收面压光。待混凝土初凝后,进行顶板拉毛。
(五)拆模及养生
混凝土强度达到2.5MPa后,进行内模、端头和负弯矩区模板的拆除。拆模时间不宜过早,防止碰坏混凝土。
养生方法为顶板覆盖毛毡养生,腹板采用喷淋养生从浇筑完毕起进行洒水,保持混凝土表面湿润,并派专人进行养生工作。
(六)首片箱梁施工记录
右幅26-2预制箱梁,开盘时间2011年5月8日17:40,气温在23度左右。混凝土拌合时间控制在每方料90s。首车到场时间18:00,方量为4m 3 ,共浇筑5车,混凝土为18.7 m 3 ,箱梁浇筑结束时间为21:20。施工现场坍落度分别为第一罐坍落度控制在120mm,从下料情况看,混凝土流动性差,难以操作(此处在箱梁反映有较少的气泡产生),随后进行了塌落度调整,控制在145mm,从浇筑情况看,混凝土流动性较好,混凝土和易性满足要求。随后塌落度控制在160mm,显示塌落度过大(从成品梁看有一处水纹出现),因此得出梁体施工中塌落度控制在145-150mm较好。但在气温较高时(30度),混凝土塌落度宜选为160mm。现场取样制作混凝土同期养生试件,作为梁体强度的见证(于2011年5月15日对梁体按试验规范要求的频次进行了回弹,强度满足设计规范要求)(见检测报告)。
六、施工质量检查
项次
检测项目
规定值或允许偏差
检查方法和频率
权值
混凝土强度(MPA)
在合格标准内
按附录D检查
梁(板)长度(mm)
+5,-10
尺量:每梁(板)
宽度
(mm)
干接缝(梁翼缘、板)
±10
尺量:检查3处
湿接缝(梁翼缘、板)
±20
箱梁
顶宽
±30
底宽
±20
高度
(mm)
梁、板
±5
尺量:检查2个断面
箱梁
+0,-5
5
断面尺寸
(mm)
顶板厚
+5,-0
尺量:检查2个断面
底板厚
腹板或梁肋
6
平整度(mm)
5
2m直尺:每侧面没10m梁长1处
横系梁及预埋件位置(mm)
5
尺量:每件
箱梁结构尺寸:
1、梁长(设计值: 上部: 19.49m,中部19.620m,底部19.40m)实测: 上部19.495m,19.487m; 中部19.625m; 底部19.405m,19.397m。
2、梁高(设计值:一侧1.176m;另一侧1.224m)
   实测:1.174m,1.176m。1.223m,1.220m。
3、梁宽(设计值:顶宽2.4m,底宽1.0m)
    实测:顶宽:2.42m,2.41m,2.42m。底宽:1.002m,1.002m,1.003m。
4、梁厚(设计值端部:顶部18cm,底部25cm,腹部25cm;跨中部:顶部18cm,底部18cm,腹部18cm)
   实测:顶部18cm,18.3cm。底部25.5cm,25cm。腹部25.2cm,25.3cm。跨中部18cm,18.3cm,18.3cm.
5、平整度实测:3mm,1mm,2mm,1mm。
检测结果满足设计规范要求。
七、施工过程经验总结
通过首件箱梁的施工,证明了施工方案的可行性和可操作性,整个施工过程中,按流水作业,既节约了劳动力,又缩短了施工时间。关键工序控制(如:模板安设、钢筋加工、混凝土振捣等)基本到位在以后施工中认真总结经验再接再厉,争创优质工程。但工作中也存在一些不足,在下一步的工作中须进行改进。总结如下:
1、加强现场施工人员的培训,保证施工人员配合默契,协同施工。防止因配合不当而导致发生质量、安全事故。
2、混凝土保护层控制不是很理想
原因分析:按照图纸设计腹板混凝土保护层净2cm,混凝土保护层偏小。混凝土垫块制作不合理,混凝土垫块有外漏现象,绑扎不牢靠。
 处理方法:加大保护层垫块的密度,浇筑前安排专人逐一检查,严谨制作工序。保证垫块绑扎牢靠,防止在浇筑过程中垫块掉落影响保护层厚度合格率。
3、混凝土表面局部存在气泡。
 处理方法:后续施工中严格控制混凝土坍落度,同时注意每次分层浇筑厚度,浇筑时振捣的频率和速度,遵循“紧插慢拔”原则。
4、绞缝钢筋不平顺。
处理方法:施工中拉一条与梁体通长线绳,钢筋绑扎是根据线绳逐一进行调整。
5、腹板底部有一处水纹现象(面积在0.3m 2   )。
处理措施:严格按配合比进行施工,严格控制混凝土和易性;加强模板质量控制,合理控制混凝土浇筑时间,确保浇筑连续;严格按规范要求进行分层下料振捣;振捣必须保证插入下层混凝土   ,同时不得出现漏振、过振现象。
6、箱梁结构尺寸超设计尺寸,浇筑时端部有少许涨模现象,
处理措施:严格按设计结构尺寸进行拼模,待模板拼装完毕后,用钢尺进行检查,达到合格后,方可进行下道工序。在混凝土浇筑过程中,不时对模板尺寸进行效验,发现有涨模现象立即采取措施,保证箱梁结构尺寸。
八、自评
通过对施工过程的控制及施工完成后实体的检验、检测,验证了该首件工程施工方案和施工工艺的可行性和可操作性。通过报检、报验程序的执行以及一次报检合格率等现象,表明我单位所制定的质保体系运转正常,质量处于受控状态。首件箱梁的整体线形流畅,外观色泽均匀,无蜂窝麻面等质量现象,按照JTG F80/1—2004《公路工程质量检验评定标准》评定为合格工程。
  • 春风不入睡
    写得很好,谢谢楼主分享!
    2022-06-30 10:21:30
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
打桩机的工作原理及桩机类型
打桩机的原理:是利用冲击力将桩贯入地层的桩工机械。 桩机的构造:由桩锺、桩架及附属设备等组成。桩锤依附在桩架前部两根平行的竖直导杆(俗称龙门)之间,用提升吊约吊升。桩架为—钢结构塔在其后部设有卷扬机用以起吊桩和桩锤。桩架前面有两棖导杄组成的导冋架,用以控制打桩方向,使桩按照计方位准确地贯入地。架和导向架可以一起偏斜,用以打斜桩。导向架还能沿塔架向下引伸,用以沿堤岸或码头打水下桩。桩架能转动,也能移行。打桩机的基本技术参数是冲击部分重量、冲击动能和冲击频率。桩锤按运动的动力来源可分为落锤、汽锺、柴油锤、液压锤等。
