土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 网络摄像头画面卡顿、不显示、视频时有时无情况解决方法
发布于:2022-05-11 10:09:11 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
设备自身原因
网络摄像头本身存在缺陷,长时间运行后生产的网络摄像头会有比较大的延迟,大大超过了国标要求的延迟时间,给人的印象就是画面被卡住,只有在摄像头断电重启后才能恢复正常。
设备解码能力
对于使用网络高清硬盘录像机进行显示和存储的客户来说,所选网络高清硬盘录像机的解码能力也会影响画面的流畅度。如果连接的画面超过了解码器的最大解码能力,或者硬盘录像机本身选用的核心芯片处理能力较弱,自然就会导致画面卡顿。
NVR硬盘录像机问题
对于很多监控项目,人们喜欢让NVR满负荷加载,或者如果连接到摄像头的像素过高,超出了NVR容量,导致NVR资源不足,也有可能导致画面卡顿或者不显示,可以通过稍微减少码流或者访问量来解决。
网络交换机问题
交换机的选择也会直接影响画面的流畅度。在选择交换机,我们不能只看包转发速率和背板带宽,尤其是核心交换机,的选择。目前国内很多厂商对于包转发率与背板带宽这两个数据都比较模糊,无法反映交换机的真实性能。购买选择交换机的时候一定要看清楚该类交换机的用途与参数。
双绞线质量问题
使用的网线质量不行,一般建议网使用距离不超过最长不80米(国际标准是100米)但是最好还是不要使用到100米,而如果采用劣质线材传输前期视频图像可能没问题,但是网线会随着后期线路的氧化衰减,容易造成信号传输丢包、断续连接、画面堵塞等现象。这种情况下,建议施工时一定要使用质量较好的国标网线,好的网线能通过测试100米的电阻就可以判断网线的质量。
硬盘速度慢问题
如果是因为使用的硬盘读取速度过低或硬盘录像机本身其他关系到读写性能的硬件配置过低造成的。可以将需要查看的监控通过降低码流或帧率进行查看,但是这样造成的后果是像素不清晰,是以牺牲图像的清晰度为代价,如果用户对画面清晰度要求较高,不建议使用,需要找到根本的原因问题去解决,更换监控硬盘解决或者使用固态硬盘。在选购硬盘时需要注意硬盘的参数。购买机械硬盘时需要看清楚它的缓存,转速等一系列参数,选购固态硬盘则不需要怎么费劲,通常最差的固态硬盘速度都比机械硬盘来得快。
网络带宽不足
关于带宽不足这个问题,通常就是指是硬盘录像机端的带宽,当多台移动设备进行远程监控查看视频的时候,很容易造成NVR网络网口带宽的不足,这样实时远程监控就会卡顿甚至掉线。当然照成这个原因的情况也有可能是网络运营商给你家装的宽带网速不足导致的。
  • 阿羊m
    阿羊m 沙发
    谢谢楼主分享
    2022-05-15 10:27:15
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
一套非常全面的弱电工程应急预案及处理措施
1.1 应急预案及处理措施 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”、“保护人员安全优先,保护环境优先”的方针,贯彻“常备不懈、统一指挥、高效协调、持续改进”的原则。更好地适应法律和经济活动的要求,保证各种应急资源处于良好的备战状态,指导应急行动按计划有序地进行,防止因应急行动组织不力或现场求援工作的无序和混乱而延误事故的应急求援,有效地避免或降低人员伤亡和财产损失,帮助实现应急行动的快速、有序、高效,充分体现应急求援的“应急精神”。
