说到柠檬酸,人们首先想到的是添加剂的性能。诚然,柠檬酸是食品工业中常见的食品添加剂,但它也具有“天然”属性。柠檬酸广泛分布于自然界,其天然存在于植物的果实和动物的骨骼、肌肉和血液中。柠檬酸是一种重要的化工原料,广泛应用于食品、医药、化工等领域。
传统的柠檬酸提取工艺采用板框过滤、石灰中和产生柠檬酸钙沉淀、分离沉淀、高温水洗沉淀、硫酸沉淀得到硫酸钙和柠檬酸粗制品,然后脱色、离子交换、真空浓缩、结晶产品柠檬酸是通过干燥等工艺获得的,但传统工艺仍存在以下问题:
1、由于板框过滤精度低,除杂效果差,滤液中含有大量有机杂质,导致中和废液中BOD含量高,处理成本高。
2、含杂质过多的滤液中和后,石灰消耗量大,产生大量后续硫酸和废石膏。
物料浓缩分离技术优势显著:
物料浓缩分离技术在柠檬酸发酵液处理中的应用主要有两个方面,一是直接用于处理柠檬酸发酵液,二是用作柠檬酸发酵液的复滤。
物料浓缩分离技术作为柠檬酸分离提取的预处理技术之一,是近几年才出现的一种新方法。这是一个简单的物理筛分过程。用于除去和分离过滤液中的蛋白质、糖类、色素等杂质。该方法的关键在于选择抗氧化性、耐酸性较好的膜元件。其主要优点如下:
1、纯物理膜过滤、常温过滤,节能降耗的同时不影响有效成分的损耗。
2、降低生产用石灰及硫酸的用量,降低生产成本。
物料浓缩分离技术过滤柠檬酸发酵液,在分子水平除去发酵液中的大分子蛋白、胶体、菌体、多糖等杂质,滤液澄清度高,有利于后续污水的控制及提高产品品质、收率。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
新型分离技术 膜分离技术在中药生产工艺中的应用中药工业化生产工艺主要由提取、过滤、浓缩、醇沉、吸附、洗脱、收膏、干燥、制剂及相应的乙醇回收工艺组成,提取、浓缩过程是一个多变量、扰动大和非线性复杂的动态系统。造成这些问题的主要原因如下: 1、中药有效成分的复杂性。 2、中药材质量的不稳定性。 现有的中药提取浓缩生产线大多采用传统的提取浓缩方法,常压浓缩,溶剂汽化温度较高,会导致热敏性有效成分的大量分解,降低有效成分的含量,浓缩效率低。无法实现生产自动化、标准化,一直是中药走向世界的瓶颈。
