土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 耐火材料搅拌机厂家浅谈行星式搅拌机衬板的选购技巧!
发布于:2022-05-11 09:55:11 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
众所周知耐火材料搅拌机衬板是用来保护筒体,使筒体免受研磨体和物料直接冲击和磨擦,同时也可利用不同形式的衬板来对不同搅拌物料进行针对性、优化性的搅拌作业。衬板对于耐火材料搅拌机来说是至关重要,那么如何来选购搅拌机衬板呢?品牌耐火材料搅拌机厂家——青岛迪凯为您浅谈作为行业专用的耐火材料搅拌机——行星式搅拌机衬板的选购技巧。
耐火材料搅拌机衬板在运行过程中受力很复杂,一种是磨料对衬板表面造成磨损的径向压力,另一种是磨料对衬板表面的切向力磨损。
由此可见要提高衬板的使用寿命先要提高材料的硬度,以抵抗砂石料对称版表面的压入和犁沟作用介质的运行轨迹。
耐火材料搅拌机衬板选购的技巧
(1)良好的耐磨性能
要求行星式搅拌机衬板具有良好的耐磨性能。能够承受巨大的冲击力度。在工作中能长期保持衬板的表面形状,以保证搅拌机稳定提高百分之五以上的产量.
(2)高强度、高韧性。
在衬板淬火过程中,采用热稳定性能好的双介质淬火剂为介质,使产品达到高强度、高硬度和高韧性的配合,以满足了耐磨损的工艺要求。
(3)高性价比、适应性
能适应矿山湿磨、干磨、混合磨等
(4)选择耐火材料搅拌机大品牌厂家。
市场上以此充好的多是小生产厂家或者小作坊,为了短期利益而常常生产质量不达标产品,而大品牌耐火材料搅拌机厂家更注重长远的发展和自身品牌的传播,不会为了一点小利益欺骗消费者。
(5)切勿贪图小便宜。
在选购耐火材料搅拌机衬板时,如果厂家报的价格特别低,这是不的,很有可能是以次充好的。毕竟,做生意是为了赚钱,没有人会做赔本的生意。
(6)询问厂家生产工艺。
耐火材料搅拌机衬板使用什么材料,什么生产工艺,从生产工艺上也可简单分辨厂家的生产实力以及用材质量。
(7)实地考察与参观。
如果订单量比较大,在条件允许的情况下,还是去该公司生产基地看一下。眼见为实耳听为虚,是好是坏,一看便知。
对于需要批量购买的行星式搅拌机衬板叶片来说,大家一定要多多了解选择相关情况,避免因盲目选择而购买了劣质配件,不仅造成了一定损失,在耐火材料搅拌机操作中也会产生不良影响,甚至造成严重后果。
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
炮泥搅拌机——轮碾行星式搅拌机操作规程你了解多少?
轮碾行星式搅拌机作为专用炮泥搅拌机,其特殊设计的搅拌装置使搅拌速度更快、搅拌更加均匀,避免了堆料现象的发生。轮碾行星式搅拌机操作规程你了解多少? 炮泥搅拌机——轮碾行星式搅拌机的操作规程 1、熟悉轮碾行星式搅拌机的主要参数、性能和特点,认真执行炮泥搅拌机操作规程,非专业操作人员禁止操作设备。 2、开启炮泥搅拌机前要认真检查配件相关,在确认搅拌机无异常后开启设备运行一分钟,确认状态正常后再投入生产。
