土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 欧洲开关设备
欧洲开关设备
发布于:2022-05-11 09:55:11 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
我国已经成为世界上中低压开关设备绝对的生产大国,我们一直认为中国的开关电气产品便宜,但实际上在国外市场上,欧洲产品比我们国产的还便宜,环网柜CCV一组价格仅为4000美金,而断路器隔室,欧洲生产的售价仅为国内生产的成本。
大家可能会疑惑欧洲的人力成本并不便宜,且相关配套并没有我们的成熟,为什么便宜呢?难道是偷工减料吗?其实不然,欧洲的产品质量过硬,货真价实,性价比绝对不差,那是什么原因呢?归纳一下有以下几点:
  1. 拥有核心技术
欧洲拥有数百家小型开关生产企业,比较大的就是ABB,施耐德,西门子,欧玛嘉宝等等,其它的都不是很大,但都有自己的技术,自己的产品,自己投入模具,自己设计产品,工匠精神,产品通过设计,优化产品。欧洲的工程师动手能力很强,自己动手完成制造、装配,试制,以不断优化设计。
2. 产品实用简单
欧洲产品,如固定式开关柜,隔离开关+断路器,一般开关是两工位,通过可靠的机械联锁,保证安全,简单实用,机构简单合理;FC底盘车采用快速推进机构,手车退出同时接地开关合闸,接地开关分闸同时手车推进到工作位置。电压互感器手车直接安装在柜顶,用于母线电压测量,手车式PT手车撞针直接与铜排连接,进线带接地开关、电压互感器手车,方案紧凑,减少项目开关柜数量。
3, 产品刚刚好,符合标准
欧洲的产品一般是IEC 标准12/17.5kV,工频耐受电压28/36kV,雷电冲击耐受电压75/95kV。虽然工频低了一点,但冲击电压高,12/17.5kV开关柜外形尺寸一致,一般1250A开关柜宽度600 mm,2000A宽度750mm,3150A宽度900mm,如施耐德MC-SET,1250A宽度570mm,IEC标准一般短时耐受3秒,产品设计也刚好满足标准,到中国后需要4秒短时耐受,就死活过不了,没办法只有重新设计,更改模具才能通过4秒的试验。不会以大代小,如环网柜变压器出线方案应用电流只需200A,因此断路器灭弧室也只设计制造成200A,20kA无需过大导电截面和触头压力,成本低,操作机构简化;如断路器无需重合闸功能,则操作机构相应简化。
4. 材料简单
欧洲的产品绝缘件一般采用BMC材质,模压成型产品,由于户内应用的产品,不需要过大爬距,12kV爬距仅需153mm,17.5kV月仅需222mm就可以满足要求,而且爬距不是强制要求,材料不同、工艺不同也会有不同,以通过型式试验为准,客户不纠结净距爬距,BMC 耐电痕水平高,用来做触头盒可以薄壁、强度高,使用材料少。
充气柜气箱,没有先进的焊接机器人,氩弧焊,普通冷轧钢板,产品照样焊的漂亮,可靠,对于环网柜等应用完全没有问题。
户外型开关柜无需单独户外箱,与开关柜一体化设计,简单,省材料,重量轻,也可以看出机构、密封件等满足户外应用,高低温、凝露污秽等可以使用。
5. 先进制造水平
一块钢板在机床上上下翻滚,一会完成剪、冲、折所有工序,一个钣金零件就出来了,零件的设计充分考虑可制造性,DFM,设计和制造完美结合,充分考虑材料的利用率、加工的可行性、生产效率的提高、产品的绿色环保。
欧洲的产品不追求不实用的“高标准”要求,而追求产品的实质,产品内在性能,产品实际应用;产的内在品质绝不差,如满足内部电弧故障要求,不论门板厚度、铰链数量还是内部机构,都够强,完全可以通过试验。
不能说欧洲的产品标准低,也不能说欧洲产品的使用环境好,开关设备的应用系统、环境都是类似的,也不能说他们的寿命短,欧洲产品的使用更加追求可靠性、长寿命。欧洲人力气大,设备操作不依赖“制度、守则”,而且安全是第一位的,因此操作联锁等必须足够强,产品设计必须安全可靠。产品的应用不追求标准化、一致化,根据应用选择不同的产品,如空气柜、气体柜;LSC运行连续性也不要求都是2B,有时2A,上面有活门,下面没活门等都可以,可以是PI级,产品多样化满足更多应用,经济实惠,不会对社会造成浪费。
  • 小麦灵
    小麦灵 沙发
    谢谢分享,学习充实下
    2022-05-15 10:31:15
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电气工程质量通病及处理方法收藏!
可收藏
