土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 总投资21.38亿元!全国规模最大工业园区污水处理项目现雏形
发布于:2022-05-11 09:51:11 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
记者日前在山西合成生物产业生态园污水处理及再利用项目现场看到,广大建设者们正在污水处理区进行管道焊接、设备安装等作业,在做好疫情防控和安全生产的前提下, 奋力向6月30日实现污水处理区通水调试的节点目标发起冲刺。
“整个项目工艺装置预计今年11月份全部建成,12月底达到整体联合调试条件。”污水处理厂项目经理刘国冰介绍。
据了解, 该项目由中铁建发展集团参建,是目前全国投资规模最大、处理标准最高、分盐量最大的工业园区污水处理项目 ,总规划用地约800亩, 总投资21.38亿元,于2020年10月正式开工建设 。建成后 日污水处理量最高达14.4万吨 ,是山西综改示范区的标志性工程,对全方位推动山西省高质量发展具有重大意义。
山西合成生物产业园建设现场(央广网发 山西综改示范区供图)
“该项目由三个部分组成——污水处理厂、中水回用厂、蒸发结晶厂。 污水进入污水处理厂后首先进行预处理,通过加药过滤,让污水快速沉淀;然后根据水质的不同,进行水解酸化、深度厌氧等生化处理。经过处理后,污水变成了可利用的废水。废水进入中水回用厂后,利用超滤反渗透装置进行处理,去除重金属离子等有毒有害物质。分离出75%的中水用于园区企业生产用水,25%的废水进入蒸发结晶厂。在蒸发结晶厂,采用蒸发结晶分盐技术,经过蒸发结晶分盐处理后的污水可用于园区各类生产用水,提炼出的硫酸钠和氯化钠,可用作化工原料。 最终促进整个园区的工业污水实现零排放、资源化和无害化,做到‘滴水不漏、变废为宝’。 ”中铁建发展集团项目负责人介绍,“进入零排放工段25%的废水含盐量高达10公斤/立方米,是海水的3倍以上。如果将这些废水排放到周边用地上,排放区将多年寸草不生。”
经测算, 该项目在污水处理过程中每天会产生约600吨的湿污泥,经干化后进行无害化处理,分离出约400吨硫酸钠和氯化钠,其纯度可达到98%以上 ,可作为工业原料二次利用。项目投入运营后,预计每日能有效处理1000吨固体废物和危险废物,并将污水净化为可以回用的中水,实现了污水零排放,确保产业园区绿色发展和生态安全。“这是对‘绿水青山就是金山银山’发展理念的生动诠释,是产业转型的标志性项目。”中铁建发展集团项目负责人介绍。
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
【精华】六大主流污水处理工艺详情介绍
1、氧化沟工艺(覆盖全国) 1、简介 氧化沟工艺作为一种成熟的活性污泥污水处理工艺已在全国范围内得到广泛应用,它是活性污泥法的一种变型,其曝气池呈封闭的沟渠型,所以它在水力流态上不同于传统的活性污泥法,而是一种首尾相连的循环流曝气沟渠,污水渗入其中得到净化。 2、工艺特点 1)简化了预处理 氧化沟水力停留时间和污泥龄比一般生物处理法长,悬浮有机物可与溶解性有机物同时得到较彻底的去除,排出的剩余污泥已得到高度稳定,因此氧化沟可不设初沉池,污泥不需要进行厌氧消化。
