在施工现场主要的应用场景:起重吊装机械吊绳、型钢挑架卸荷钢丝绳、悬挑式操作平台等。那么在不同的应用部位,对于钢丝绳直径、绳夹数量、间距、方向是如何规定的?
一、型钢悬挑脚手架
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)中6.10条相关条文说明:
明确: 钢丝绳卸荷为构造要求,公称直径不小于14,绳夹不得少于3个。
注意: 如遇特殊情况,架体荷载较大需考虑钢丝绳参与受力计算时,钢丝绳公称直径和绳夹数量根据计算和查表确定。
二、悬挑式操作平台
《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)中6.4.7条:
附录C及相关条文说明:
明确: 钢丝绳公称直径需根据计算确定,绳夹与钢丝绳直径匹配。且绳夹不得少于4个。
三、塔式起重机
《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ196-2010)中6.2条:
那么,钢丝绳到底需要几个绳卡?绳卡间距及方向的依据原理到底在哪?在这里:《钢丝绳夹》(GB5976-2006),这是最根本的依,
详细看上图每一句话!
结论:
1、绳夹的数量 与钢丝绳公称直径相匹配,型钢挑架钢丝绳绳夹不少于3个是因为,按照构造挑架钢丝绳直径不小于14(一般都取14),小于18。而悬挑式操作平台钢丝绳计算公称直径一般大于18,所以绳夹不少于4个。 而最终实际的绳夹数量根据直径查上表即,
2、绳夹间距: 一般为钢丝绳公称直径的6~7倍;
3、绳夹的方向: 方向详上图所示,绳夹U形螺栓扣在钢丝绳尾段( 即绳头那边 ),夹座在工作段。所有绳夹方向一致,不得交错。
附:起重钢丝绳、吊索具缺陷判定及报废标准
1.缺陷:钢丝挤出 处理:立即报废
2.缺陷:单股钢丝绳 绳芯挤出 处理:立即报废
3.缺陷:绳股凹陷、绳直 径局部减少 处理:检查或降低载荷
4.缺陷:绳股挤出/扭曲 处理:立即报废
5.缺陷:局部压扁 处理:立即报废
6.缺陷:纽结(正向) 处理:立即报废
7.缺陷:纽结(逆向) 处理:立即报废
8.缺陷:绳股挤出/扭曲 处理:检查、降低载荷、 严重报废
9.缺陷:笼状畸变 处理:立即报废
10.缺陷:外部磨损处理:润滑、观察,
11.缺陷:绳股凹陷、绳 处理:立即报废
12.缺陷:表面断丝 处理:一捻距内2处 断丝或10%断丝报废
13.缺陷:内部绳股突出 处理:立即报废
14.缺陷:局部直径变大 处理:增大5%,立即 报废
15.缺陷:局部压扁处理:立即报废
02卸扣使用方法
以我们常用的U型卸扣为例示意,为便于说明,对卸扣的组成做如下定义,见下图:
我们知道,卸扣是最常用的一种索具,吊装必备,使用最为频繁,卸扣相对简单,但也更容易出现问题。目前,主要使用卸扣的方式有如下三种:
第一种
第二种
三种方式哪一种是正确的,哪一种是错误的呢?
吊斗钢丝绳绳夹4个,且方向设置正确
吊斗钢丝绳内侧设置鸡心环、卸扣,防止钢丝绳磨损
二、卡绳捆绑法: 用卡环把吊索卡出一个绳圏,再用绳圈捆绑起吊重物的方法。采用卡绳捆绑法时,一般是把捆绑绳从重物下面穿过,然后再用卡把绳头和绳子中段卡接起来,绳子的中段在卡环中可以自由窜动,当捆绑绳受力之后,绳圈在捆绑点处对重物有一束紧的力,当重物达到垂直的程度后,捆绑绳在重物的表面就不会滑,
弯曲
断丝
单股断丝
断芯
锈蚀
压扁、扭结、笼状畸变(散股)
笼状变形
纽结
排绳不整齐且已压扁
断丝
笼状畸形
压扁
断股
排绳不整齐
断芯
笼状畸形
弯曲
断丝
断股
笼状变形
主绳是检测必查的项目,不合格就可判定塔机安装不合格。请大家一定要自查。
免费1人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
