土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 瑞士白塔:一座完全3D打印的建筑,纯净的艺术空间
发布于:2022-05-11 09:12:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
白塔
白塔(“Weisser Turm”)是一座 29 米高、完全 3D 打印的建筑,位于瑞士偏远村庄穆勒恩斯的朱利尔山口沿线。该塔为 Fundaziun Origen 设计,为艺术装置和音乐和戏剧表演提供空间。参观者通过一系列柱廊登上螺旋楼梯,到达顶层大厅的浮动舞台。塔楼大胆丰富的造型让人想起巴洛克时代格劳宾登州建筑大师的精湛工艺,他们对该地区的建筑产生了决定性的影响。
- 目标 -
白塔旨在为衰落的村庄带来新的生机。它讲述了 Mulegns 及其周边地区丰富的文化历史。作为一个文化目的地,它促进了温和而充实的旅游。塔的大部分将使用现场制造实验室建造。因此,这座塔为山区带来了宝贵的数字技能,并促进了当地贸易。
- 制造 -
白塔展示了计算设计和数字制造的开创性可能性,这将在未来几年从根本上改变传统建筑。使用机器人混凝土挤出工艺,混凝土可以仅在需要的地方非常具体地应用,从而将消耗量减少一半。该过程不再需要任何模板。这些技术实现了允许现场生产的模块化结构,从而减少了运输。白塔将在建造时考虑到拆卸,以便可以在另一个位置重建。凭借其壮观的建筑和突破性的技术,白塔是朱利尔山口旅客的灯塔和避风港。作为一个新的文化目的地,它欢迎来自该地区及其他地区的游客。
- 设计理念 -
白塔包含一系列抽象的、大气密集的房间,这些房间被设计成一个垂直的围墙。房间允许各种文化用途,可以举办展览和装置。白塔顶层的大厅包含一个可容纳 45 名游客的浮动舞台,专为音乐会和戏剧表演而设计。白塔的中心设计元素是一系列 104 根 3D 打印的柱子。这些支撑着建筑物的不同层次并形成了塔的立面。
在较低的房间里,沉重的矮柱创造了狭窄而壮观的空间。当一个人登上中央螺旋楼梯时,上层的房间变得明显更轻、更通风。每列都有两层装饰:一个水平材料驱动的装饰,源自挤压混凝土印刷工艺,以及强调建筑物高度的叠加螺旋纹理。不同的柱子几何形状带来了强烈的空间体验,并通过其材料的统一性结合在一起。
总体而言,这座由白色混凝土制成的建筑显得精致而轻盈。明亮的材料和大胆的结构促进了光影的建筑游戏。具有特殊开口的白塔在晚上看起来像一盏灯笼,它变成了一座位于旧朱利尔山口的灯塔。明亮的材料和大胆的结构促进了光影的建筑游戏。具有特殊开口的白塔在晚上看起来像一盏灯笼,它变成了一座位于旧朱利尔山口的灯塔。明亮的材料和大胆的结构促进了光影的建筑游戏。具有特殊开口的白塔在晚上看起来像一盏灯笼,它变成了一座位于旧朱利尔山口的灯塔。
- 制造 -
白塔将使用瑞士联邦理工学院 (ETH) 的 DBT 小组开发的混凝土挤压工艺进行三维打印。该塔总高度为 29 米,将成为世界上最高的完全 3D 打印结构之一。在这种新颖的制造过程中,机器人通过喷嘴连续施加 5 毫米薄的软混凝土层。该材料足够柔软,可以粘合在一起并形成均匀的组件,同时足够快地硬化以支撑连续的层。
数字技术也用于设计过程。塔的整个结构是使用定制软件设计的,可以精确定义几何形状,并可以将必要的数据直接发送到打印机器人。该技术可以高效地制造非标准、量身定制的元件。使用传统技术几乎不可能以这种规模生产这些类型的表格。
在这个新的建造过程中,塔将由 140 个单独打印的混凝土元件组装而成。元素只在结构需要的地方填充混凝土,这大大减少了材料的使用。这种施工方法避免了浪费,因为不需要浇筑混凝土的模板。白塔的拆除已经在规划阶段进行了设计,以便可以在其他地方拆除和重建。将在现场建立一个移动工厂,减少运输大型元件的需要,并使制造过程对参观者来说是切实可行的。
- 白塔发布会 -
白塔项目由 Fundaziun Origen 于2021 年 6 月 22 日在瑞士Mulegns正式启动。瑞士总统盖伊·帕梅林、格劳宾登州总统马里奥·卡维杰利和苏尔塞斯市总统莱奥·托曼出席了启动仪式。
白塔的预计时间表:
2021 塔的规划、融资和批准
建造一个全尺寸的演示器
2022 组装现场制造实验室
塔的打印和组装
2023 开塔和首场演出
2028 塔的拆卸
白塔 / Weisser Turm 发布会
平台上的白塔与 Posthotel
Mulegns 村,朱利尔山口,瑞士
- 混凝土印刷建筑的构造 -
混凝土数字化制造的背景使建筑师能够重新研究材料、工艺和设计,以探索建筑中的新表达。混凝土挤压 3D 打印 (CE3DP) 或分层挤压是一种增材制造方法,其中新鲜混凝土分层沉积以制造数字生成的 3D 模型。作为一种具有精确、数字化形状定制优势的无模板施工方法,该工艺非常适合创建市场上任何其他技术都无法生产的自由形状。CE3DP 实现的快速生产、执行质量和细节水平使其处于混凝土数字制造的最前沿。
?Benjamin Dillenburger / DBT ETHZ
结构:由 104 列组成的五个级别、 143 个 3D 打印元素
方面:高度:29m 高度包括底座
直径:7m 至 9m
剧院大厅:容量:45名访客
 7.5m高的嵌套圆顶
分层:4000个挤压混凝土层
5mm层,15-20mm宽
打印时间:估计1200小时
地点: 瑞士穆勒恩斯;在朱利尔山口
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
顺山势,居无界。融于自然的万科吾山山系生活馆
美丽的建筑不只局限于精确,它们是真正的有机体,是心灵的产物,是利用最好的技术完成的艺术品。  -弗兰克·劳埃德·赖特 万科吾山山系生活馆,位于徐州市五山公园板块,周边青山环绕,交通便利,绿林成簇。场地南高北低,地势复杂。  周边环境 山里长出来的建筑 地形分析图?ZEN正象设计
