土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何让碳纤维布使用寿命更久?工程人来看看
发布于:2022-05-10 21:32:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
碳纤维布由碳纤维原丝编织而成,具有较好的耐久性能,但是碳纤维布在使用过程中其使用寿命实际会受到多方面条件的影响,为了方便大家以后在碳纤维布加固过程中知道从哪些方面来注意避免,让碳纤维布用的更长久。小邦对此做了一些分析。
首先,如果碳纤维布本身质量不过关,耐久性能会大打折扣。因为编织碳纤维布的碳纤维原丝也有是有优劣之分的,国内有一些有实力的厂家会以优质原丝作为原材料生产碳纤维布,加上先进的智能生产设备,可以较大程度提高碳纤维布编织技术,生产的碳纤维布性能能够得到较好的发挥。如果采用劣质原料或者生产过程受到影响,那么,碳纤维布的质量也会受到影响。
所以,我们应该从原材料选用到生产制造,步步抓牢,选择一款优质的碳纤维布来进行加固。
不过,碳纤维布加固不仅需要优质的碳纤维布,同时也需要优质的碳纤维浸渍胶,碳纤维布与碳纤维浸渍胶配套使用,能达到设计使用年限50年的标准。
所以,如果选用的碳纤维浸渍胶不能与碳纤维布适配,或者碳纤维浸渍胶是较为劣质的,那么两者搭配使用就不能起到较好的加固效果。选择一款适配且优质的碳纤维浸渍胶才能较好地保障碳纤维布加固效果。
而在碳纤维布加固过程中,按照规范要求,必须严格按照施工规范进行,这样才能保证碳纤维布加固的质量,且在施工后进行较好的养护,对碳纤维布使用寿命也会有较好的延长作用。
同时通过实际使用情况可知,碳纤维布在常规环境下使用,是可以取得较好的加固效果的,也可以起到预先期待的使用年限,但是在比较恶劣的环境中使用,经过积年累月自然因素的侵蚀,就会发现,长期恶劣环境易导致碳纤维布耐久性减弱。因此,还需要注意碳纤维布实际使用环境对碳纤维布耐久性能造成的影响。
总之,在选用优质的碳纤维布前提之下,选用能与之适配的碳纤维浸渍胶进行碳纤维布加固,再加上施工和后期养护做的比较好,同时还注意实际使用环境,就可以让碳纤维布的使用寿命更长久!
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
羊毛不薅?!买一送一啦!!!
端午节强势来袭,爱搞事情的土木在线(易筑教育), 怎么会放弃这个给大家发放福利的好机会呢? 这不立马安排上了! 这是在易筑教育为大家设置的组合课程专栏,其中混凝土组合、如果你是学结构的,可以清晰明了的找到自己所想学到的课程。 买混凝土组合课程送框架结构课程(一级结构专业考试专题大纲讲解) 想必了解土木在线(易筑教育)的朋友应该知道,我们还有其他的组合课程,比如注考组合课程、机电组合课程
