土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \  喷淋塔常见的堵塞部位及预防解决措施
 喷淋塔常见的堵塞部位及预防解决措施
发布于:2022-05-10 19:22:10 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
 喷淋塔常见的堵塞部位及预防解决措施
  1、喷淋塔填料花球堵塞解决办法
  发生原因:因废气处理系统不能100%的处理掉废气中的粉尘和粘性杂质,此些杂质附着在填料花球表面,比如涂装喷漆废气、五金打磨废气、有机废气等等,经过一定时间填料花球的表面杂质越积越多,从而导致了堵塞问题。
  解决办法:
  (1)如填料表面杂质层较薄,则拆开喷淋塔视窗将塔内填料掏出来,用高压水枪清洗干净后重新装回去;如填料表面杂质层很厚,人工清洗时费时费力,且清洗效果不好时,则建议更换填料。
  (2)有机废气喷淋塔塔内水每周更换一次、花球每月定期高压水枪冲洗一次。
  2、喷淋处喷嘴堵塞解决办法
  发生原因:
  (1)塔内及水箱液体更换频率少、含粉尘和杂质过多造成喷嘴堵塞。
  (2)塔水箱内的酸(或碱)溶液添加不及时造成结晶喷嘴堵塞。
  解决办法:
  (1)拆下视窗板,在做好安全防护措施并有监督人员在场的情况下,进入塔内按逆时针方向拆下喷嘴,水泵工作两分钟后封闭,然后按顺时针装上喷嘴。
  (2)酸(或碱)性塔:确保塔内酸碱度,随时测试水箱内的PH值做好及时添加对应的处理溶液,确保水箱内的PH值;另外塔内水每周需更换一次。
    yj蓝天 沙发
    自已先顶一下,让更多需要的人看到。
    2022-05-16 06:48:16
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
烟囱冒的白烟、黑烟、黄烟、火烟、彩烟有什么区别?
工厂冒的烟大致分为以下几类:
