压滤机的滤板由复合聚乙烯塑料制成。这种滤板能更好地适应压滤机的工作条件,使压滤机具有更长的使用寿命。板框压滤机滤板受损的原因有很多。这些是一些常见的问题
1、异常物料会损坏滤板。如果物料温度超过使用温度,滤板将变形和损坏。如果物料的进料压力或速度过高,滤板也会损坏
2、滤板进料孔堵塞会导致滤室之内空腔,过滤室之内的压力不均也会损坏滤板
3、破碎的滤布也会导致进料不均的风险。如果滤布损坏,必须及时更换。
4、滤板密封面之上有太多杂物或固体物料,滤板边缘会在油缸压力之下损坏或磨损
免费2人已点赞
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板如果物料温度超过使用温度,滤板将变形和损坏。如果物料的进料压力或速度过高,滤板也会损坏
操作参数调得不对,也有影响的。
