明华升降平台是高空作业不可缺少的机械设备,升降平台的组成部分都对平稳工作起着重要的作用,主要分为:
1、升降平台底座:每个平台底座都有一个焊接框架做成的底盘,底盘上由五个支腿用于分散立柱传过来的荷载。五个支腿有四个放置丁平台底座四周,一个放在平台底座中心,这样能使平台更稳定。其中外侧的四个可伸展支腿在单柱使用的情况下应尽量打开,这样单柱升降平台的稳定性会更好。平台上还装有四个轮子,能够在不用完全拆散升降平台的情况下,在工地上移动。此外,在平台底座上还有一个缓冲橡胶减震器,能够减少平台下降时对底座的冲击。
2、立柱:立柱是由方钢管、齿条、钢筋等焊接而成的三角形格构,标准节的高度为1.5m,竖向方向通过M20×80的高强螺栓连接达到指定高度。立柱分为标准立柱和限位立柱,限位立柱主要用于最底部和最项部。当驱动器上的微动开关接触到限位立柱上的限位块时自动停止,防止驱动器碰撞底座或越出立柱而发生危险。
3、升降平台横梁:谈到升降平台横梁是组成施丁升降机工作面的基础,它是由三根方钢管焊接而成的三角形格构架。有1.5m和1.0m两种不同规格组成,它们之间通过销轴连接来组成不同的长度。
4、驱动器:驱动器是升降平台的动力装置,能通过两个电动机的转动顺着立柱做竖向运动。电动机具有自刹车装置,能够在断电时把驱动器卡死在立柱上。电动机通过齿轮装置在立柱的齿条上移动。此外,在每一个驱动器上都安装了独立的离心式防坠装置,能够在意外情况下,升降平台加速下降时抱住立柱,防止施T平台继续往下坠落。每个驱动器都由15个导向轮进行导向,顺着立柱平稳移动。驱动器上安装了各种传感器,在危险情况下自动停机。
5、安装防护构件:立全防护构件主要有安全门、护栏、防护罩、脚手扳、平台楼梯等。
明华升降平台工作中需要注意安全,做好防护。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨R&S ZNB8网络分析仪主要特点 ● 动态范围宽,高达140 dB ● 扫描时间短达4ms(401扫描点数) ● 温度稳定度高,典型值0.01dB/°C ● 功率扫描范围宽达98dB ● 中频带宽可调范围宽,从1Hz 到 10MHz ● 手动和自动校准 ● 12.1"高分辨率的大显示屏 ● 触摸屏用户界面 ● 两个或四个测试端口 ● 混频器,谐波和交调测试
