土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 暖通空调——精密空调的几个常见术语解释
暖通空调——精密空调的几个常见术语解释
发布于:2022-05-10 16:31:10 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
精密空调是指能够充分满足机房环境条件要求的机房专用精密空调机,与相同制冷量的舒适性空调机相比,整体机房专用精密空调机的循环风量约大一倍,相应的焓差只有一半,机房专用精密空调机运行时通常不需要除湿,循环风量较大将使得机组在空气露点以上运行,不必要像舒适性空调机那样为应付湿负荷而不得不使空气冷却到露点以下,故机组可以通过提高制冷剂的蒸发温度提高机组运行的热效率,从而提高运行的经济性。
精密空调常用术语
风冷
风冷系统包括精密空调室内机和配套的室外机,室外机利用空气进行冷却,空调机组通过室外机将机房内的热量散发到室空气中。
水冷
水冷系统包括精密空调室内机和冷却塔,冷却塔向精密空调室内机提供冷却循环水,空调机组通过冷却循环水将机房内的热量散发到室外空气中。
冷冻水
冷冻水系统包括精密空调室内机和冷水机组,冷水机组向精密空调室内机提供冷冻循环水,空调机组通过冷冻循环水将机房内的热量散发到室外空气中。
双冷源
双冷源系统分为风冷双冷源、水冷双冷源和冷冻水双冷源。风冷双冷源机组是在风冷机组的基础上再加一套独立的冷冻水盘管系统,水冷双冷源机组是在水冷机组的基础上再加一套独立的冷冻水盘管系统,冷冻水双冷源机组具有两套独立的冷冻水盘管系统。
自然冷
常见的自然冷源系统分为风冷自然冷冷水主机+精密空调室内机和精密空调室内机+干冷器两种。其中,前者精密空调室内机为冷冻水精密空调机组,后者精密空调室内机具有两套独立的制冷系统,系统能自动根据节能条件在两个系统之间切换,达到最大节能效果和保证机器可靠运行之间平衡。
球阀
安装在制冷系统管路上,控制冷媒的通断,起到开关的作用。
干燥过滤器
安装在制冷系统管路上,用于干燥、过滤制冷剂。
视液镜
安装在制冷系统管路上,用于充注冷媒时把握充注量,以及随时观察系统冷媒情况。
膨胀阀
安装在制冷系统管路上,起到节流降压的作用,分为热力膨胀阀和电子膨胀阀e)两种。
加湿器
当室内湿度较低时,给室内空气加湿的设备,精密空调常用的加湿器分为电极式加湿器和红外线加湿器。
加热器
当室内温度较低时,给室内空气加热的设备,精密空调常用的加热器分为铝翅片式加热器、PTC式加热器和不锈钢绕片式加热器。
风机
机组内部空气循环的动力设备,按气体流动方向分为离心风机和轴流风机;按电机的电源形式分为AC风机和EC 风机,AC风机的电机为交流电机,EC风机的电机为直流电机,具有节能高效的特点;离心风机按结构形式分为外转子直联离心风机和皮带传动离心风机;
低温组件
为保证室外温度超低(-20℃以下)时,空调仍然能正常启动的组件。
延长组件
用于风冷机组,当室内外机的连管等效长度超过30m时,必须在制冷系统管路上安装延长组件,一套延长组件包括单向阀(check valve)和电磁阀
单向阀
安装在制冷系统管路上,制冷剂只能沿进口流动,防止制冷剂无法回流的装置。
电磁阀
安装在制冷系统管路上,控制制冷剂的通断,起到开关作用。
漏水检测器
用于监测空调机组是否存在漏水问题。
下送风
应用于带静电地板(也有叫静压地板)的机房。空调下部出风,送入静电地板下,机柜进风侧静电地板开孔,冷气流往上送到机柜前方,机柜吸收冷气冷却电子元器件,排出的热气从空调顶部返回空调,形成一个气流循环。
上送风
应用于带天花板送风或者风管送风的机房。
上前送风
应用于不带天花、风管、静电地板的敞开空间小机房小基站。
空调顶部加一个风帽组件,从空调上部前方送风,冷气流直接送到机柜前方,机柜吸收冷气冷却电子元器件,排出的热气从空调下部前方返回空调,形成一个气流循环。
水平送风
应用于空调与机柜并排放置的情况。空调在整个高度方向上将冷风水平送出,冷气流送到机柜前方,机柜吸收冷气冷却电子元器件,排出的热气从空调后部返回空调,形成一个气流循环。
静电地板
机房建设中采用下走线的多用静电地板,静电地板与地板之间有一个架空层用于走线、水管、空调管道等,使得机房建设更美观。
热负荷
机房中产生的热量总和。包括设备散热、墙体等维护结构与外界的传热、人员散热等。
高热密度
单台机柜摆放服务器多,并且单台服务器功率大,散热量大。
冷/热通道
机房中机柜的放置一般是采用背对背,头对头的放置,头对头的通道部分称为冷通道。背对背的通道部分称为热通道。
冷/热通道遏制
机房中为了节能一般会把整个冷通道或者热通道密封住,把气流遏制在通道内减少冷风与热风混合。
正/负落差
正落差指室外机安装的位置比室内机高。负落差指室外机安装的位置比室内机低。
存油弯
内外机安装垂直高度超过10m时,气管在每6m的垂直高度位置上安装存油弯,以便油能顺利返回压缩机润滑。
监控
使用远程终端机对空调进行远程管理、控制,无需到机器上操作。
备份轮值
为确保机房可靠性,根据机房的可靠等级对空调进行N+1、2N或者2N+1的备份,一台发生故障后备份的机组运行。为保障机组寿命,即使无故障也会在主机与备份机之间进行某些时间段的轮换工作。
  • 追梦小少年
    需要好好学习一下,充电加油~
    2022-05-15 21:30:15
  • 小麦灵
    小麦灵 板凳
    谢谢分享,学习充实下
    2022-05-15 10:40:15
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
给排水——管道穿越楼板时一定要套管吗
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》3.3.13条规定“管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管”。由于没有明确是否所有管道都必须强制性执行,使此条文在实际施工过程中争议较大,尤以PVC排水管最为突出。 排水管穿楼板设套管有什么作用? 通常情况下穿楼板套管主要有以下三种作用: 1、立管管道损坏时,方便维修换管。
