土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 暖通空调——容积式换热器
暖通空调——容积式换热器
发布于:2022-05-10 16:30:10 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
容积式换热器是利用冷、热流体交替流经蓄热室中的蓄热体(填料)表面,从而进行热量交换的换热器,间壁容积式换热器的冷、热流体被固体间壁隔开,并通过间壁进行热量交换的换热器,因此又称表面式换热器。
容积式换热器热媒温降大。汽水换热时,凝结水出水温度约50℃,回水管上下需设疏水器,给使用维修带来方便,水-水换热时,热温降为同型换热器的2~2.5倍,120~150℃的高温热水换热后可降至70~75℃。
容积式换热器换热效果好,散热效果好,散热损失小,节能。同时,以蒸汽为热媒时,能回收约占整个换热量的15%凝结水热量。
安装使用在哪里?
从广泛性来看,主要应用在生活热水泵房,生活热水泵房一般建造在建筑的负一层或负二层的设备间。
运行原理:
容积式换热器是管壳式换热器的一种,属于间壁式传热换热,即一种高温热媒介质(水或蒸汽)与另一种低温介质(水)通过换热管管壁进行传热换热,将低温介质升温加热到预定温度的一种设备。低温冷水自设备底部进入设备筒体,被加热后变成生活热水,经过设备顶部的出口流出。
结构形式:
在暖通热水设计之初,设计人员要根据用水量和换热量多少确定容积大小,再根据泵房高度和占地面积等因素来选取是立式结构,还是卧式结构。立式结构适用于设备间高度无限制要求的场合,可以节约占地面积。相反,卧式结构适用于占地面积无限制要求,且对设备间高度有要求的场合。
选型报价的参数?
无论是工程预算还是即将采购安装,都需要容积式换热器厂家进行选型报价,那么,应该提供哪些参数才可以准确进行报价?
(1)型号,型号中一般包含了比较全的参数数据。
(2)容积大小、传热面积、立式还是卧式、热媒是蒸汽还是高温水、管程和壳程压力。
(3)设备材质要求,是标准材质,还是要求不锈钢、紫铜。
安装使用:
安装时,设备与设备之间的净距离为700mm,设备与墙体的净距离为1000mm。
为保证设备运行安全,热交换器的顶部须装安全阀,其开启压力宜为热水系统工作压力的1.05倍,且不得大于换热器本体的设计压力。
为防止安全阀工作失效,系统内应设膨胀水箱或压力膨胀罐与热交换器相连。
热交换器在热水供应系统安装调试完成后,在外表面作保温层。
为延长立式容积式热交换器的使用寿命,减少维修工作量及节约能源,保持高效换热,当被加水的总硬度大于等于300mg/L(以CaCO3计)时,宜采取适宜的水质软化或水质稳定防垢措施。
为确保供水质量,及时排除壳体内下部沉积的污物,热交换器每周应开排污阀1~2次,进行排污。每年定期对换热管进行除垢,步骤如下:①放净壳体内的水;②关闭进出水口;③打开进汽阀和冷凝水阀门排净管内存水,然后关闭冷凝水阀门,大约5 -6分钟突然关闭进汽阀门,打开冷水阀门和底部排污阀门,使换热盘管突然冷却,同时排掉脱落水垢,连续3~4次即可全部排净,设备继续投入运行。
为延缓结垢,减少维修工作量,被加热水终温宜控制在50-60℃之间。
热交换器使用中应定期检验,每年至少进行一次外观检查,每三年至少进行一次内外部检验,每六年至少进行一次全面检验。
注意事项:
容积式换热器的需要专业的设计院或厂家进行专业计算选型,不可随意选定,以免影响热水制备效果。
设备安装过程中,宜根据厂家规定的安装手册和基础施工图来施工,以免影响设备使用寿命。
安全阀的选配要根据设备的设计压力而定,起跳压力的设定要参考厂商技术人员的指导。
  • 追梦小少年
    需要好好学习一下,充电加油~
    2022-05-15 21:31:15
  • 小麦灵
    小麦灵 板凳
    谢谢分享,学习充实下
    2022-05-15 10:41:15
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
建筑电气——电线电缆的防火特性
本文所列知识点适用于含卤、无卤、低烟、低毒的阻燃和耐火电线电缆或光缆产品。 一、 术语和定义 1.阻燃:试样在规定条件下被燃烧,在撤去火源后火焰在试样上的蔓延仅在限定范围内,具有阻止或延缓火焰发生或蔓延能力的特性。 2.耐火:试样在规定火源和时间下被燃烧时能持续地在指定条件下运行的特性。 3.无卤:燃烧时释出气体的卤素(氟、氯、溴、碘)含量均小于或等于1.0mg/g的特性。
