土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压预制舱式变电站的优势有哪些?
高压预制舱式变电站的优势有哪些?
发布于:2022-05-10 15:57:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高压预制舱是为进一步推进智能变电站技术性,统一建设规范,提高工程项目建设品质、安全性,国家电网企业进行规范派送式智能变电站建设,明确提出“规范化设计方案、规模化生产加工基础工程施工、装配式建筑建设”的技术性标准,它是建设“电网”,的关键对策,是规范化建设的推进,这不但可以合理的减少施工期,提升工程施工质量,减少工程施工周期时间成本费,并且更有利于环境保护,提升智能变电站效率,高压预制仓定制进一步提高电网建设工作能力,使变电器的建设迈向技术含量高、资源耗费低、空气污染少、精细化管理修建的路面。
高压预制舱的舱体内部由二次设备、空调、照明灯具、消防安全、智能安防、图象等设备组成,另外还须考虑设备运作和维修工作人员的工作标准,需要对舱体内部开展维修,家装材料采用防火安全防水涂料,可在家装材料和舱壁中间加上保温材料,隔绝太阳光照射确保壳体隔热保温作用,仓内的照明灯具空调可依据要求挑选不一样的完成方法,以便合理的节省,仓内安装工业空调和通风系统,可即时调节仓内的运作软件环境;因为现阶段都选用无人化方法,仓内还须安装智能安防、图象、图象监控器、火灾事故报*系统软件;布线布局可依据设备的一切正常运作适度布局。
高压预制舱产品特点:
1、高压预制舱输电站针对不同的环境要求,一般都建立在地市开阔的郊外,占地面积大,需将二次控制保护设备和用电控制设备置于其中,采用二次设备预制舱经济划算,可以大大降低环境受限,降低户外现场建造土房的困难。
2、高压成套预制舱一般都在室内完成箱体制作组装,配套的二次控制设备进行按装调试完成后,将整体预制舱体运往现场,完成交接工作,现场进行施工安装,短周期,率,经济又划算。
3、国内预制舱采用钢材制作,焊接完成制作,外观呈金属壳体,用槽钢做架构或集装箱进行改装,并辅以PC板、保温材料、彩钢板等组装而成。
4、舱体屋面采用空调排水管方式达到风机及空调实现通风,一般不设窗户,但室内设有空调、电暖器、风机等采暖通风设备,针对采光,尽量设置空调、电暖器、风机等采暖通风设施。
5、预制舱地面采用的活动底板防静电,活动底板的钢支架固定在舱底。好将防静电活动底板的高度设置为210~260mm,更便于电缆敷设与设备的检修。
根据完善的自带式配电站生产技术,把自带式配电站按作用区划为一次设备、二次设备等好多个控制模块后,分别单独拼装取得功能专一的一次设备预制舱、二次设备预制舱,以便捷客户运送、吊装、安装。到当场迅速拼装成预制舱式配电站或预制舱式开关站。可按智能变电站设计方案,完成在线监控、远程控制运维管理。耐老化好,运作可以信赖:罩壳耐蚀性强,密封性、隔热保温特性好。可在各种各样极端自然环境下应用。
高压预制舱式变电站优势:
1、投资较少,占地面积小
和传统普通的变电站相比,高压预制舱式变电站节省空间,可以根据客户的要求实时设计尺寸,前提是要设计制作一个钢筋混凝土基础,可以更好的节省土地面积,就连高压控制室都不用建立
2.一次设备预制舱使用和配置选择主观性强,灵活选择,灵活应用,维修简易,整套系统采用微机综合保护自动化,系统稳定灵敏,集成化效率高,平时只需在调度中心和集控站就可以操控,可以实现24小时无人值守。
3、安装简便,设计时间短、施工方便
首先步需要设计人员绘制图纸,做出一次设备主接线系统图和二次线路原理展开图,规划箱体外部设计,其次有厂家根据产品规格型号和设备技术参数,设计出箱体内部电机排列图,这样就很好的缩短了生产周期,设备原料到达现场后,施工只需要按照设计要求,将出厂已经安装成型的箱型设备固定在钢筋混凝土基础上即可,根据接线要求完成接线可快捷完成安装。
4、预制舱变电所运行稳定
由于整个设备在生产过程中采用了的控温技术,防腐防潮,在这样的工作环境中设备运行能很好的避免外界环境因素的影响,设备故障率也会大大降低。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
太阳能输变电铁塔航空障碍灯
 太阳能输变电铁塔航空障碍灯 一.概述 细心的人会发现机场附近的高层建筑顶端,在夜间会有非常醒目的红灯有规律的亮灭,这是为了提醒在机场起降的飞行器此处存在高层建筑保持距离,注意规避,通过这种方式实现飞机的安全起降。而随着经济的发展,大量高压输电线路铁塔拔地而起,这些铁塔高度也随着电压等级分为不同高度,这些铁塔也同样会对飞机存在威胁,为了应对这一问题,特力康研制出了太阳能输变电铁塔航空障碍灯
