土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 立式长轴泵为什么不能出现汽蚀现象?
立式长轴泵为什么不能出现汽蚀现象?
发布于:2022-05-10 14:39:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
美宝立式长轴泵在广大客户中的应用十分普遍,品质可靠,重要的是不会出现气蚀现象,今天就为大家介绍下这款立式长轴泵,所以现在在新许多工业项目上使用。今天就为大家普及一下,为什么泵浦不能有气蚀。
1、汽蚀是什么?
液体在一定温度下,降低压力至该温度下的汽化压力时,液体便产生汽泡。把这种产生气泡的现象称为汽蚀。
2、汽蚀溃灭
汽蚀时产生的气泡,流动到高压处时,其体积减小以致破灭。这种由于压力上升气泡消失在液体中的现象称为汽蚀溃灭。
3、产生汽蚀的原因及危害
耐酸碱泵在运转中,若其过流部分的局部区域(通常是叶轮叶片进口稍后的某处)因为某种原因,抽送液体的压力降低到当时温度下的液体汽化压力时,液体便在该处开始汽化,产生大量蒸汽,形成气泡,当含有大量气泡的液体向前经叶轮内的高压区时,气泡周围的高压液体致使气泡急剧地缩小以至破裂。在气泡凝结破裂的同时,液体质点以很高的速度填充空穴,在此瞬间产生很强烈的水击作用,并以很高的冲击频率打击金属表面冲击应力可达几百至几千个大气压,冲击频率可达每秒几万次,严重时会将壁厚击穿。
4、汽蚀后果
在耐酸碱泵中产生气泡和气泡破裂使过流部件遭受到破坏的过程就是水泵中的汽蚀过程。耐酸碱泵产生汽蚀后除了对过流部件会产生破坏作用以外,还会产生噪声和振动,并导致泵的性能下降,严重时会使泵中液体中断,不能正常工作。
正是生产制造的肯定,所以美宝泵业一直致力于耐酸碱泵和过滤机的生产制造,以专业的态度,严格的品控,勤劳的服务态度为客户提供高性价比产品,让客户买的放心、用的舒心。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
地下水环境监测样品分析测试技术与质控要求
文章来源:环境监测实战
