土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 如何解决cad高低版本打印bmp光栅图的黑白色反相问题?
发布于:2022-05-10 13:15:10 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
如何解决cad高(2012cadc及以上)低(2006cad及以下)版本打印bmp光栅图的黑白色反相问题?
这个问题一直困扰多年,每次需要用bmp光栅图时候只到改用低版本的2006cad来打印。
具体问题:
电脑安装有两个版本cad,cad2006与cad2014(或是2014以上版本都一样)打印同样一张带光栅底图的地形图,格式为BMP,cad2006打印出来的图纸是正常的,就是打印出来的光栅底图等高线是黑色线,底色为白色,(其他cadxwgm绘制的都正常),但是同样一的这张图cad图在cad2014版本中打印出来时,黑白颜色刚好相反过来,就是等高线条变成了白色,底色变成了黑色,这样给人家是很不好看,整图一片黑乎乎的,对比了所有的打印设置都是一样的,又是同样一张cad图纸,没有理由这样子,就是不知道哪里的原因导致这样子,请高手指教一下?(是光栅底图的原颜色是谈黄色的,在两个不同版本的cad里显示都是黑白色,这个是没有问题正常的,只是打印的时候,两个版本出来效果颜色相反)
请高手指点一下原因,打印样式表完全一样。
(图1正常,用cad2006打印出来的效果)(图2异常,用cad2014以上版本或2018打印出来的效果)
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何设置插入块的默认比例
由于所插入的块不同 但比例相同 且插入的时机不同 因此不能做到插入块后再统一缩放 能否在AutoCAD图形当中设置插入块的默认比例 不必在每次插入块时都要设置比例?
