现在,有越来越多 BIM 设计师和工程师已经达成这么个共识:只建模型,不用模型,BIM 是体现不出来持续价值的。
所以,把模型从建模软件里导出来,放到第三方工具里去做一系列操作,也成了大家都会去思考的事儿,比如用 Navisworks 做校核交付,用 Fuzor 做虚拟仿真,用 Lumion 做效果渲染等等。对于个人来说,这也意味着要面临选择、花更多时间、学更多软件。
小孩子才做选择题,能不能全都要呢?
特别是在最常见的看模型、做交底、做汇报这么几个场景,很多小伙伴都需要一款「多快好省」实现 BIM 持续价值的好工具,最好是应用深度可进可退,简单到流畅的模型展示,深入到设计、施工一体化的云协同,当然最重要的是,软件便宜—— 免费最好。
有方案吗?今天还真有了。
我们经常收到小伙伴的抱怨和问题,日常的工作里,大家伙用 BIM 模型有不少的困惑,比如:
? 汇报的时候,找不到合适的软件做模型展示。
Revit 原生不适合直接看,Navisworks 显示效果差点意思,Fuzor 硬件需求高很容易卡,渲染软件出的动画不能交互,等等。
? 怎么逃出截图 PPT、酷炫模型动画渲染的「好莱坞 BIM」怪圈?
技术部门成了宣传部门,工程师更应该的思考模型准确性、实用性很难体现出来,模型只能转一转看看,最后还是回归文档和PPT,工作成果怎么才能不打折扣?
? 怎么能在单打独斗中快速简单地发挥 BIM 价值?
现实的 BIM 工作很多时候都是「一个人的战斗」,工具太多太杂就只剩下折腾,能不能用一个工具实现模型整合、审图审模、汇报交底、数据汇总、虚拟现实、交付存档等等工作?
? 有没有承载力、流畅度、操作性和显示效果上都能兼顾的生产工具?
效率和效果是天平的两端,模型展示想流畅就不好看,想漂亮就卡顿,更别提超大体量、多专业模型上平台,加载等半天,很容易崩溃,基本承载都保证不了,哪能用于日常高频次的生产呢?
? 盗版问题多,正版买不起?
好不容易学习一个软件,价格贵公司不批预算,自己找盗版会面临各种病毒和BUG,更别说享受正版软件的更新服务了。
今天要给你隆重安利的软件,能在很大程度上帮你去解决这些难题,更重要的是,我们和开发团队一起,给 大家发放一个持续的大福利, 以往只出现在年度活动抽奖赠礼中,现在对 BIMBOX 小伙伴全面开放,也帮助大家应对疫情常态下的行业低迷困境。
软件的名字叫「瑞斯图(Revizto)」云协同建造平台。今天内容的最后给你带来的福利是官方发布的 瑞斯图(Revizto)个人单机免费版 。没有啥套路,单纯的先到先得,以下咱们就简称为 Revizto。
很多小伙伴都不知道,把模型导出到平台工具能干啥?除了转一转看一看,怎么能产生价值?下面咱们不说那些比较玄幻的应用,就说在 BIMer 最日常的工作场景中,模型在 Revizto 里能做哪些事儿。
下面说到的所有功能,没有套路,不是试用,都包含在今天要发放的个人免费版里。
1.多专业模型轻量整合
很多项目,BIM 模型都是由多个专业团队分别完成,甚至是用不同的软件完成的,需要在完成模型的过程中,经常把大家的模型合并到一起,综合审查发现问题,最终协调解决。
Revizto 开发迭代了已近十年,在多软件支持这一块可以说是下了硬功夫,常规的建模软件,像是 Revit、AutoCAD、Civil3D、Sketchup、MicroStation、Openbuildings、OpenRoads、Rhino、Tekla、Vectorworks、ArchiCAD,甚至工业软件 Inventor、模型整合软件 Navisworks,都可以完美支持导入到 Revizto 合并处理,还支持 DWF、FBX、IFC、OBJ、Solibri 等中间格式。
这意味着,你可以利用它来兼容几乎所有跨专业、跨软件的成果合成,不必针对单个插件付费,也不必委曲求全使用中间格式。
比如,方案设计用了犀牛/SU,建筑设计用了 Revit/ArchiCAD,机电深化用了 Revit,周边路桥用了 OpenRoads,钢结构用了 Tekla,以及景观设计用 SU,这些本来彼此不互通的专业人员,不需要考虑格式转换问题,就能通过全独立开发的插件把所有成果汇总到一起,作为统一的项目来查看和追踪问题。
大家在使用第三方平台整合模型的时候,最担心的就是卡顿和崩溃问题,如果不能流畅运行,再多的功能、再炫酷的效果,也不能用到日常生产中去。
Revizto 对超大模型的支持能力,可以让你和团队放心地把多个专业的超大模型合并,不用担心运行不起来。
比如我们的小伙伴在做长沙机场改扩建项目的时候,建筑面积有100多万平方米,包括航站楼、综合交通枢纽、货运区、航食工程、救援工程、生产辅助和生活设施等所有专业都是正向设计,项目高峰期的时候每天要同步更新全专业的模型,来完成全员设计协调和问题追踪,当时他们个人桌面必备的 C 位神器就是 Revizto。
我们之前做云平台对比测试的时候也发现,在大体量模型支持这一点上,Revizto 有着来自于底层架构的先天优势,一般网页端的云平台会受到浏览器的性能限制,而因为 Revizto 是基于游戏引擎开发的独立运行软件,除了本身性能更好之外,如果模型特别大,还可以通过提升电脑硬件配置来支持更大的模型。
2.倾斜摄影和点云整合
现在越来越多的项目,会在过程中用到点云扫描和倾斜摄影成果,去做场地展示分析、模型对比检查等工作,之前我们分享了华润置地利用点云和模型对比来控制现场精细化施工,胡森林也分享了他们在 EPC 项目中用倾斜摄影解决现场实际问题的经验。
这不,Revizto 就能轻松解决这个问题。它对这两类文件原生完美支持,不需要做任何设置,只要调好原点和比例,就能直接与 BIM 模型合并到一起。
3.模型图纸浏览和沟通
咱们做项目的过程中,需要设计师和工程师频繁开会沟通,很多小伙伴还在用的方式,就是把模型里存在的问题手动截图,放到一个文档里,大家看着投屏去讨论问题。
这种方式最大的麻烦就是,所有沟通和问题记录都发生在模型之外,大家看到的问题永远是图片,没办法三维查看、实时调整,沟通后的问题也必须要在会后再回到模型一点点去修改。
使用 Revizto 浏览模型,会带来新的交流感受,你可以像在建模软件里一样用上帝视角操作,也可以进入到模型像游戏一样操作,三维测量和剖切动作都非常丝滑。
2D 图纸和3D 模型联动也是软件的一大特色,无论是用模型生成的图纸,还是导入的 CAD 或 PDF,只要点击对应的位置,就可以随时在2D 和3D 视角之间互相跳转,提高讨论的效率。
Revizto 的核心功能之一,就是问题追踪器。
经过轻量化的模型,所有问题都记录在模型和图纸对应的位置,问题的标注、截图、甚至讨论的记录也都在项目里进行,这些操作同样可以在2D 图纸和3D 模型里随时跳转。
这种方式还解决了问题定位与过程跟踪的麻烦,大家讨论的结果,可以通过点击问题,直接跳转到模型上的视角,甚至可以同步跳转到建模软件的对应视角,讨论完不怕找不到位置,甚至可以边讨论边修改,讨论过程中录入的文字文件都可以被记录下来,用于追溯,比起手写报告投屏开会要轻松愉快很多。
我们自己建模的时候,即便是不开会,也经常利用双相同步功能,拿它当做一个实时的模型查看器。
Revit 的上帝视角很难看清楚内部的排布空间,我们就会同时开着 Revizto,用游戏操作的方式在建筑内部「飞行」,在 Revizto 里选中的构件,也可以一键返回到 Revit 里查看细节,特别方便。
4.汇报交底
除了设计师和工程师内部交流,BIM 模型还经常用在各种项目会议,和领导汇报,或者和施工现场交底。
一般的方式,要么是手动把冲突报告、重点难点打在 PPT 里,要么就干脆直接拿 Revit 或者 Navisworks 操作展示。
Revizto 在显示效果和运行速度这二者之间找到了很好的平衡,你可以更流畅地进行交底和汇报,效果虽然比不上专业的动画渲染,但已经比原生建模软件或者截图 PPT 好很多,尤其是现场的临时操作,非常的成熟稳定。
你也可以利用构建树筛选,给部分构件以隐藏、半透明或着色,让你的展示更有重点;还能事先把视角和显示效果保存成视点,需要展示的时候一键跳转,把它当成一个可以三维交互的 PPT 来使用。
另外,很多用 Revit 的小伙伴,都特别羡慕用 ArchiCAD 的 BIMx 功能,Revizto 也提供了类似的功能。它能把二维图和三维模型用一种神奇的方式结合到一起,比如把一张管线剖面图纸附着到三维模型上,除了效果很酷,还能更清晰地说清楚图纸细节。
5.虚拟现实
现在 VR 应用也是很多项目必上的一个环节了,有的是在项目设计过程中,让其他人更直观地感受建筑空间;或者是工地现场设置 VR 展区做沉浸式漫游模拟。
也有不少人需要用很专业的模型处理和渲染软件,才能完成 VR 的搭建。
用 Revizto 实现 VR 非常简单,你不需要对模型做任何处理和调试,软件里就能一键连接到 VR 设备,支持支持 HTC 与 OCLUS 最新 VR 眼镜,还可以一键同步到大屏设备,基本上就是即插即用。
6.模型数据汇总
Revit 自带明细表功能,但只能按照特定的族类别和参数生成一张张表格,不能灵活运用参数来自由组合表格。
Revizto 支持模型数据提取、汇总及导出,它可以任意筛选、分类和组合模型中的所有信息,还支持自定义参数,比如提取某栋楼所有综合支吊架材料用量,并且可以导出成 Excel 表格,做后续的数据处理,简单来说就是一个「加强版」Revit 明细表。
我们觉得这里对数据的功能很节制,没有上很重的4D、5D 等功能,也和个人使用的工作场景很贴合。
值得一提的是,数据表格是去年 Revizto 的企业版刚刚发布的功能,今天咱们说的个人单机免费版也开放使用。
这里就不得不夸一夸这家开发公司的诚意了,它对市面主流的建模软件都做了独立的插件开发,而且一直在不断更新,并且这次给大家放出的个人免费版,也会随着版本更新而持续更新一系列功能,你不用担心过一段时间最新的软件版本不支持了,甚至还有可能用上后续发布新版本的部分功能。
7.成果交付
很多平台对模型数据是「只进不出」的,一旦各专业模型合并到软件里,就不能再导出了,如果你想把成果交付给客户,对方必须安装同样的软件才能打开。这就导致真实项目中,最终大家还是交付分专业的原始模型文件,模型整合这个事儿就白做了。
用 Revizto,一般有两种导出和交付模式。
第一种是导出成 IFC,应对一些项目的特殊交付需求和跨专业协作需求,最近也有很多地区的 BIM 审图政策也要求提交 IFC 模型。
第二种更常见的方式是导出成独立运行的 EXE 格式,所有的图纸、模型和过程记录都可以打包在一个文件里面,对方不需要安装任何软件就能打开查看,也能保留大部分的剖切、测量、查看问题标注等功能,还可以在交付EXE成果前添加水印,用于标识个人或企业信息。
更重要的是,比起交付原始模型文件,exe 文件不能被修改,能更好的地保护你的模型成果,有不少人出去介绍公司项目案例,电脑里就带着一些 exe 格式的文件,介绍完了对方想索要,也可以大大方方地给出去。
免费1人已点赞
土建BIM应用
返回版块1.45 万条内容 · 409 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢,学习一下。
