1、直线梁配置箍筋。
1.1 进入一个可以配置钢筋的视图,文中是进入一个剖切结构框架的剖面图。
1.2 点击结构选项卡中钢筋面板的钢筋按钮,选择一个钢筋形状后布置钢筋。
1.3 如果想要修改钢筋的数量或间距等参数,可以通过钢筋集来设置。
2、弧线梁配置箍筋。
2.1 首先绘制一个单根的钢筋,绘制方式与直线梁一样。即进入一个可以配置钢筋的视图,选择一个适合的钢筋形状后放置钢筋。
2.2 这时如果和直线梁一样直接使用钢筋集进行间距或者数量的调整,最终钢筋集的方向还是直线,并不能沿着弧线梁的弧线方向自动生成。
2.3 因此可以换一种思路,其实钢筋也是普通的图元,只是主体要求比较高导致大家觉得钢筋有什么特别的。既然是普通的图元,那么直接用复制、移动、阵列等命令都是可以的。图中就是通过阵列绘制其他的钢筋。
免费1人已点赞
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳已收藏!!受益匪浅!!!
