了解高防服务器之前,我们先解释什么是高防。大家可以理解为网络上加了类似像盾牌一样很高的防御,用来抵御网络进攻的。而高防服务器是指能独立防御100G以上的服务器,与普通的机器相比,仅多了防御服务,一般都是在机房出口架设了专门的硬件防火墙设备以及流量清洗牵引设备等。
高防服务器就是能够帮助网站拒绝服务攻击,且定时扫描现有的网络主节点,查找可能存在的安全漏洞的服务器类型。目前常见的DDOS攻击,其主要思路是使攻击者采用分布式合理服务请求使目标资源、网络带宽耗尽,导致目标无法提供正常服务请求。也就是这段时间,增大了异常访问量,使目标崩溃或瘫痪。高防服务器就是靠资源硬扛的防御,在实际操作中我们需要做的就是扩容带宽,比如由100G扩容到600G甚至更高,当然这些需要配置高端的路由器设备,还有网络运营商的线路资源作为支撑。高防服务器属于单机防御,拿机房服务器硬扛,属于单打独斗的解决方案。需要将服务器放置在高防机房中。高防机房中的服务器,大部分来自于易受攻击的行业,容易受其他被攻击的服务器的影响,防御成本较高。理论上来说,防御成本永远比攻击成本高,对流量攻击的防御比较有限,受到超过防御的攻击时只能做黑洞牵引,需要运营商上层调度配合,而且攻击过大时影响网络出口拥塞,和网络稳定性,不能灵活部署。
高防御IP是利用各种区域内具有大带宽和保护能力的DDoS多个保护节点对源服务器的数据转发实现DDoS保护。高防IP其实也像高防服务器一样,如果你的网站之前在普通机房,又或者遭受的攻击超过了你当前机房的防御阈值,根本没有机会和条件及时迁移到高防服务器上,通过高防IP加端口转发并且是轮询的的方式,将攻击流量都引流到高防IP,让攻击者一直都去打高防IP,而找不到源站在哪儿。此时,源站服务器依然可以稳定可靠的响应服务请求。高防IP使用最方便,即买即用,WEB和游戏都合适。高防IP是无法像普通服务器那样有便捷的桌面操作或者远程登陆,只有一个控制面板作为设置界面。当你的源服务器遭到攻击,而又不愿转移数据信息或者更换服务器的时候,高防IP的牵引带系统会对总流量开展智能化分辨过虑,确保正常的流量可以对服务器发出请求并获得正常的解决。高防IP适用于应用方面的防护。
如何选择合适的防御,选择服务器要根据自己的成本和日常被攻击的情况以及机型配置综合考虑,最好是选择以后可以升级防御的机房,这样如果最初选择的防御不够用,后期可以申请升级防御,节省了不少的麻烦。还要保证7*24小时不停的运作,保证所有网站正常运行,安全问题、硬件防御、软件防御、抵制恶意黑客攻击。TG:@Laotm
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
