一、熟悉定额内容及计算规则
熟悉定额内容及计算规则,也是预算人员的最起码的基本功。工程量计算必须有统一尺度,这就是定额规定的计算规则。因此熟悉和掌握定额内容及计算规则,是快速、准确计算工程量的前提,如果在计算时,因对某些工程量计算规则不熟悉,计算时不停地再翻看定额或对计算规则理解有偏差,又怎能谈上计算的快速、准确呢?比如有些人在计算墙体时对墙体高度取定时较混乱,造成工程量计算有误,主要就是对工程量计算规则不熟悉。外墙与内墙、平屋面与坡屋面、现浇板与预制板的墙体高度都有区别。
二、熟悉相关规范及图集
众所周知,无论什么施工图都会或多或少地引用某些规范或图集。比如框架工程常会引起《险结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》,这一图集在全国范围内通用,又如江苏地区常用的《建筑抗震构造详图》为江苏省结构构件通用图集,又如《险结构构件设计规范》等也是设计人员常用规范。因一般设计时引用规范或图集时,在施工图上就不会再出现相关的节点构造,细部做法。而我们在计算工程量时如不熟悉相关的常用规范、图集,临时于花时间看懂、熟悉其内容,才能计算工程量,而这样又会影响计算的连续性。或某些人仅凭大致印象去计算,这样的结果虽然速度有了,但准确性又差了。从我的工作实践看,熟悉常用规范、图集特别对钢筋工程量(钢筋抽样)非常重要。因这些规范、图集中有很多关于钢筋锚固、搭接说明或节点大样。只有我们非常熟悉这些规范、图集后,计算工程量才能得心应手,准确无误。特别是一些很重要的数据应熟记于心。如纵向受拉钢筋的锚固长度要结合险强度、钢筋级别、建筑物抗震等级三方面因素才能综合确定。
三、灵活运用"统筹法"原理
"统筹法"在此不必多述,它的最大特别是利用基数(三线一面),连续计算相关的工程量。但由于工程结构多变,基数统一利用有困难,另外很多工程量计算规则并未用到基数等原因,使得"统筹法"并没有被普遍采用。但我们若对其基本原理有足够的理解并加以研究,是完全能做到使之最大程度地为我们灵活运用,工程量计算速度也较一般方法快得多。我觉得在现今很多商品住宅楼或公寓住宅楼中特别能体现这一特点。
过去"统筹法"基数是指"三线一面",经总结基数可发挥为"二线二面",具体讲"二线"指外墙中心线与内墙净长线:"二面"指建筑面积与轴线内包面积。"二线二面"才更有实际意义,如轴线内包面积这一基数,在很多工程量计算规则中都会重复运用,如水泥沙浆地面、楼(屋)面找平层、楼(屋)面现浇板等工程量中。这是个非常有用的基数。在计算工程量前将这四个基数算出,然后借助于基数,最大程度地在计算工程量时反复利用,从而达到快速、准确的目的。如"二线"算出后,我们可利用其计算外墙、内墙工程量,还可以计算圈梁工程量,因一般砖混结构住宅中,在墙顶位置要设圈梁,圈梁断面、配筋也是一样的。根据"二线"或稍作调整就是某一楼层圈梁的总延长米,也就可算出其体积,顺便可算出圈梁的钢筋,如其配筋为4φ12,φ6@200,纵筋延长米只要在圈梁延长米基础上加上圈梁相交处的锚固长度,锚固长度元非分L型或T型,其长度也是固定的,由此可算出纵筋的重量,同理根据圈梁延长米可算出箍筋的根数,从而得出箍筋的重量。
这样我们就不必一段一段计算其体积和钢筋了。底层墙体的"二线"又与基础平面中的砖基础与地圈梁相接近,只要稍加调整,将基础平面图与底层建筑平面图相对照即可,由底层墙体的"二线"得到砖基础(地圈梁)的总延长米(地圈梁与砖基础的延长米一般相等),由此可得出砖基础、地圈梁的体积,地圈梁的钢筋。 只要我们在做每一工程预算中,经常注意总结,无论是砖混结构还是框架结构工程,都会有类似上述"统筹法"计算可为我们所利用,只不过利用程度有高有低,只不过这种利用不同于"统筹法"对某一基数的连续利用,而是按需"摘"用,是间断性的利用。利用时须灵活掌握,做到"摘"则必"果"。只要这样做了,计算速度则会大大加快。
四、合理安排计算顺序
合理安排计算顺序是准确快速计算工程量的关键之一。如我们一般都知道在计算墙体工程前要先计算门窗工程,主要就是考虑为墙体计算时提供门窗洞口扣减的记算依据,避免计算中的混乱和重复。计算顺序也无一定规则,要结合具体工程的特点,可以矿施工顺序计算,这样做不会漏项,同时也要注意方便计算的原则,如前一步骤所算工程主要能为后面步骤工程量所利用,尽量避免重复劳动。
在某一相同工程量计算时应注意:先算"小量",后算"大量",先算"特殊",后算"一般"的原则,如在计算楼面现浇板时,图中注明板厚有110mm、130mm,这两种板在整个楼面中占少数,在图中又说明其余未注板厚为100mn。此时我们就应先算110mn、130mm厚度的板,因这种板属"小量"或"特殊",算出了这种板的面积,只要用楼面总EL积减去其面积,即可得出100mm板的面积。
计算顺序从建筑与结构二者看,宜先算结构,后算建筑。因施工图分建施和结施降个部分,对较简单的砖混结构住宅,可能无所谓二者先后,但对框架结构宜先算结构,后算建筑。因为这也符合框架结构的施工顺序,而且框架结构建筑图部分所包含的工程量也较结构图少得多,如填充墙的面积、门窗面积、楼面面层面积等。另外先算结构部分,随着计算的深入,头脑中对该工程的外型、细部构造、尺寸、标高等也有了较深印象,从而为建筑部分的快速计算奠定了良好基础。
五、迅速减少和随时清理图纸
预算编制过程中,接触的图纸和预算资料很多,并且内容繁杂。设法迅速减少和随时清理图纸是保证工程量计算快速、准确的重要内容之一。一般单位工程施工图少则十几张、几十张,多则上百张。如不注意迅速减少数量和清理,而让其杂乱无章,将大大增加翻阅图纸的时间,且易造成漏项,从而计算错误发发。
1.迅速减少图纸数量
在一种性质的图纸上,将有关工程量连续算出,这就给迅速减少图纸数量打下了基础。如在底层平面图中,要算出底层墙体的"二线二面",也要算出散水、台阶,门窗面积的统计等,也即在一张图纸上工程量能全部算出的,应尽量算出,有时光靠一张图纸还不能将某工程量算出,须结合其他图纸才能全部将某分项工程或构件的尺寸得出,从而算出其工程量。这时也应翻看其他图纸将工程量算出,省得以后还得用这张图纸。若一张图纸上工程量已全部计算完毕,可将这张图纸抽出,另外存放,则这张图纸成为"废纸",因不会再来翻阅这张图纸。这样"废纸"越来越多,工程量计算也就越接近尾声。
值得注意的是,我们在计算结构部分工程量时,如柱、梁、板等,要同时算出其钢筋。这样做的好处是因工程中素砼构件很少,一般险构件中都会有钢筋,这样有一份险,则有对应的一份钢筋,不会漏项,其次,这样做符合迅速减少图纸数量的原则,因一般构件中,其险断面与配筋是画在一起的。
2.随时清理图纸
若同一张图纸上的工程量不宜一次计算,对已计算者,可在图纸相应位置作一记号,未计算者不作标志,以利于继续进行工程量计算和最后的图纸、项目清理。已计和未计图纸都要按图序放置,决不能用时将图纸抽出,用完后随便一放,以致再次翻图时浪费时间,同时要靠回忆或核对工程量计算底稿来确定项目是否已经计算,也易发生错乱。特别在做较大工程项目时或多人合作计算较大工程项目时,此点显得尤为重要。在当今工程量自动计算软件还未能很好地解决计算的可操作性、准确性的这一前提下,手工计算工程量仍是目前及今后相当长一段时间内仍要进行的、必不可少的一项繁杂的工作。
免费1人已点赞
茶余饭后
返回版块6254 条内容 · 74 人订阅
经典地质图集,彻底搞明白碎屑岩!碎屑岩 是母岩 机械破碎的产物 经搬运、沉积、压实、 胶结而成的岩石。 (图源@frenchmen77 / Getty Images) 在沉积区外的陆地上 搬运来的碎屑称 陆源碎屑或外碎屑, 陆源碎屑岩是沉积岩的 重要组成部分。 (图源@Michael C. Rygel / Wikimedia Commons)
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,感谢分享!
