土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 是否设置设置消火栓问题?
请教各位高手,
1.幼儿园,三层,均在地上,建筑面积2500平方米.是否需要设置消火栓系统?
2.商务中心,三层,地下一层,地上两层,总建筑面积2500平方米,是否需要设置消火栓系统?
规范上好像很模糊的,请各位高手指点?
全部回答(8 )
  • liu_shuai_01
    回楼上,商业网点和公寓,请建筑防火等级先把所属于的放火建筑级别找到,然后根据建筑放火级别,对应消防级别来确定,一般商业网点,是需要设置消装置的,但是是否安装消火栓,你参考完规范后,最好也和你的业住协调,征求下他们的意见,因为规范只是个最底标准!~~~~
    2009-09-05 16:45:05 来自 PC 评论 举报
  • wqx917
    我这也有个问题问一下各位,地上四层的沿街共建,一二层为商业网点,三四层为公寓,体积小于10000,这种情况设消火栓吗?
    2009-09-05 15:21:05 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
