土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 土石坝料场规划
土石坝料场规划
发布于:2022-05-10 10:28:10 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
一、土石料场的选择和规划
    土石坝用料量很大,有一定的质量要求,用料工作面较集中,在选坝阶段需对土石料场全面调查。对可供利用的土石料的质量、数量初步掌握,作为坝型选择的依据。在施工前应配合施工组织设计,对料场作深入勘测,并从空间、时间、质与量诸方面进行全面规划。
1、空间规划
空间规划,是指对料场位置、高程的恰当选择,合理布置。
      ①土石料的上坝运距尽可能短.
      ②坝的上下游左右岸最好都选有料场,有利于上下游左右岸同时供料,减少施工干扰,保证坝体均衡上升。
      ③用料时原则上应低料低用,高料高用,减少垂直运输。
2、时间规划
    时间规划,就是要考虑施工强度和坝体填筑部位的变化。随着季节及坝前蓄水情况的变化,料场的工作条件也在变化。
    ①在用料规划上应力求做到上坝强度高时用近料场,低时用较远的料场, 使运输任务比较均衡,避免不必要的窝工。
    ②对近料和上游易淹的料场应先用,远料和下游不易淹的料场后用;含水量高的料场旱季用,含水量低的料场雨季用。
    ③在料场使用规划中,还应保留一部分近料场供合龙段填筑和拦洪渡汛高峰强度时使用。
3、料场质与量的规划
       ①料场质与量的规划,是料场规划最基本的要求,也是决定料场取舍的重要因素。在选择和规划使用料场时,应对料场的地质成因、产状、埋深、储量以及各种物理力学指标(如容重、含水量、颗粒级配、凝聚力及内摩擦角等)进行全面勘探和试验。勘探精度应随设计深度加深而提高。
   ②在施工组织设计中,进行用料规划,对施工过程的每个阶段用料多少,采用哪些料场应有统一规划,对各料场开采的程序应有统一部署。不仅应使料场的总储量满足坝体总方量的要求,而且应满足施工各个阶段最大上坝强度所需要的料场数量和开挖工作面。
    ③充分利用永久和临时建筑物基础开挖碴料是土石坝料场规划的一重要原则,也是料场规划的重要问题,应将其纳入整个用料量中考虑。为此应增加必要的施工技术组织措施,确保碴料的充分利用。例如,若导流建筑物和永久建筑物的基础开挖时间与上坝时间不一致时,则可调整开挖和填筑进度,或增设堆料场储备碴料,供填筑时使用。
   ④料场规划还应区分主要料场和备用料场,分别加以考虑。主要料场要求质好、量大、运距近,且有利于常年开采;备用料场通常在淹没区外,当前者被淹没或因库区水位抬高,土料过湿或其它原因中断使用时,则用备用料场保证坝体填筑不致中断。
        ⑤料场储量:应考虑料场查勘的精度、料场天然容重与坝体压实容重的差异,不合规格的土石料的剔除,以及开挖运输、坝面清理、返工削坡等损失。实际可开采总量与坝体填筑量之比一般为:土料 2-2.5;砂砾料 1.5-2.5;水下砂砾料2-3;石料 1.5-2; 反滤料应根据筛后有效方量确定,一般不宜小于3;备用料场的储量应为主要料场总储量的20-30%。
二、料场的清理、排水
   料场的清理和排水是料场作业的辅助作业。这些工作直接影响采料的质量和开采的进度。
      料场清理包括:伐木、除草、剥去表层植土,对石料开采还需清除剥离层等。
       料场排水对土料开采有重要影响。因为排水不良使开采的土料含水量过大,不能满足上坝用料的要求。为降低含水量必须采取其它措施,这样既影响开采进度,又额外增加施工费用。料场排水应采取截、排结合,以截为主的措施。
①对于地表水应在采料高程以上修筑截水沟加以在拦截。
②对于流入开采范围的地表水应挖纵横排水沟迅速排除。
③当地下水位太高,为降低地下水位可在采区周围布置井孔或井点。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
土石坝基本概念、土的工程分类和性质
01  土石坝是一种充分利用当地材料的坝型。它具有就地取材,减少大量的外运材料,降低工程成本等优点。 土石坝的施工,包括准备作业、基本作业、辅助作业和附加作业。  准备作业包括:“一平三通”(平整场地、通车、通水、通电), 架设通讯线路,修建生产、生活福利、行政办公用房以及排水清基等项工作。
