土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 碾压试验确定压实标准与压实参数
碾压试验确定压实标准与压实参数
发布于:2022-05-10 10:28:10 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
1、土料的压实标准
土石坝的土料压实标准是根据水工设计要求和土料的物理力学特性提出来的。对粘性土用干容量Yd来控制,对非粘性土以相对密度D来控制。控制标准随建筑物的等级不同而异。
在现场用相对密度来控制施工质量不太方便,通常将相对密度D转换成对应的干容重Yd来控制,其大小按非粘性土不同砾石含量, 分别确定不同标准。其换算公式为:
γ1、γ2 —分别为土料极松散和极紧密时的干容重,t/m3
2、压实参数的确定
在确定土料压实参数前必须对土料场进行充分调查,全面掌握各料场土料的物理力学指标,在此基础上选择具有代表性的料场进行碾压试验,作为施工过程的控制参数。当所选料场土性差异甚大,应分别进行碾压试验。因试验不能完全与施工条件吻合,在确定压实标准的合格率时,应略高于设计标准。
        当初步确定压缩机械类型后,需进一步确定影响压实效果的各种压实参数,作为指导施工的依据。如已经初步确定使用碾压机械,则须确定碾重、铺土厚度、碾压遍数;采用夯击机械,则须确定夯板的重量和尺寸、落高、铺土厚度和夯击次数。这些压实系数是相互制约的。
    压实试验前,先参照已建类似工程的经验,初选几种碾压机械和拟定几组碾压参数,采用逐步收敛法进行试验。逐步收敛法系指固定其它参数,变动一个参数,通过试验得到该参数的最优值。将优选的此参数和其它参数固定,再变动另一个参数,用试验确定其最优值。通过试验得到每个参数的最优值。最后将这组最优参数再进行一次复核试验。倘试验结果满足设计、施工要求,便可作为现场使用的施工碾压参数。试验中,碾压参数组合可参照下表而定。
   试验的铺土厚度和碾压遍数可参照下表选取,并测定相应的含水量和干容重,作出对试验取用压实遍数和铺土厚度相应的关系曲线。再按铺土厚度、压实遍数和最优含水量、最大干容重进行整理并绘制相应的曲线。
    根据设计干容重γd, 从曲线上分别查出不同铺土厚度h1、h2、 h3所对应的压实遍数α、b 、C和对应的最优含水h量d 、e 、 f。最后再分别计算h1/a、 h2/b 、 h3/c之值(即单位压实遍数的压实厚度)进行比较,以单位压实遍数的压实厚度最大者为最经济合理。
    由于非粘性土料的压实效果受含水量影响不显著,故只需作铺土厚度、压实遍数和干容重γd的关系曲线, 据此便可得到与不同铺土厚度对应的压实遍数a′、b′、c′。最后仍以单位压实遍数的压实厚度进行比较, 以h1/a′、h2/b′、h3/c′三值之中的最大者为最经济合理,其相应的压实参数可选作现场施工的压实参数 。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
再次提醒,这些问题千万别犯
纠治“四风”既是面对面的攻坚战,也是手掰手的拉锯战。持续高压之下,“四风”问题穿上“隐身衣”、躲进“青纱帐”,发现难、定性难、查处难并存,防止隐形、变异,成为当前纠治“四风”的重点难点。
