白天机械轰鸣,夜间焊花四溅
经过177天歇人不歇机的科学作业
近日,由中建八局承建的
大连梭鱼湾足球场项目
屋面索结构施工如期完成
距离完美竣工又向前
迈进了坚实的一大步
世界之最!整体提升2600吨
索结构是
足球场屋顶的骨架
它像伞骨一样将屋顶膜结构支撑起来
包含上环索提升、撑杆安装
拉索提升、交叉索施工等环节
施工难度极大、精度需求极高
是项目关键线路节点
直接影响后续屋面膜结构
体育工艺等分项工程施工
项目的罩棚索结构设计为
轮辐式上斜交下径向柔性双层索网体系
是 国内首次 设计采用
整体提升重量达到2600吨
最大索直径达到125毫米
整体索内力值超过40000吨
提升重量和施工难度
均为 世界之最
国内首次!匠心独运促提升
项目建设者积极贯彻新发展理念
通过对比多个技术方案
以及对施工进行试验和理论模拟
在国内
首次 精细化分析了
索锚具与耳板间隙对受力的影响
首次 对索夹转动
在施工过程中的影响进行分析
首次 分析了平行环索在全寿命周期内的
不均匀受力情况
最终,项目采用的索材料
全部为国产 高钒密闭索和光线智慧索
在国内同类项目里为 首次 批量应用
提升工艺也是 国内首创 的
地面拼装、整体高空同步提升和张拉的
施工设计理念
科技助力!众志成城促履约
为了保证提升“一步到位”
项目团队借助
全过程施工仿真模拟系统
进行仿真计算
逐步摸索
得出需要对每根索施加预应力的大小
选择出合适的
张拉千斤顶等施工机具
提升过程中
每提升一个阶段
项目团队都要对索进行形态分析
进一步优化方案
提高施工质量的同时
加快了施工进度
屋面索结构自2021年11月开始施工
连续奋战177天
项目团队众志成城
24小时待命
严格落实“疫情期间动态封闭”
“安全隐患大扫除”等管理举措
全力守住各个工期节点
成功突破了多个记录
效果拉满!让我们一起期待
项目总占地面积约26.5公顷
总建筑面积约13.6万平方米
定位为6.3万席位特级足球场
东侧配备2块天然草足球训练场及
附属配套用房1座
是 我国唯一 一个三面环海的海边足球场
大连市首座专业足球场
在全国为承办亚洲杯新建和改建的
10座足球场中
它的单体工程体量最大
结构最复杂、工期最短
项目的设计理念为“炫彩叠浪”
建筑立面定妆色“海洋蓝”
顶棚呈白色
“蓝海白云”与饰面象征
波光粼粼的水之形态
将大连的海洋文化、足球精神融于一体
项目于2020年10月开工建设
计划2022年12月建成验收并开始试运行
拟定于2023年4月举办测试赛
于2023年6月至7月正式承办亚洲杯
拓展学习:
该项目总建设用地面积为18.5万平方米总建筑面积13.6万平方米,座位为6.3万座屋盖罩棚为索桁架结构,平面投影外轮廓为四心圆。结构跨度253米,在国内同类结构中跨度最大;屋面为双层索网结构,上层索斜向布置,每根斜索与其他另外5根斜向索交叉,交叉点通过索夹连接,新颖独特的结构形式对位形的控制和索夹的安装时机提出了极高的要求;另外,该项目拉索的规格大,索的内力大,总的提升荷载在国内同类型体育场中最大;此外,大连所处的地理位置又使得项目关键的提升阶段面临着冬季施工和大风施工的挑战。
针对项目的重、难点,项目团队从最初的方案选型开始,提出不同的安装方案,过程中多次从施工难度、对目标的把控、成本投入等各方面分析论证,最终确定引入附加索和张拉的方式解决提升过程中受力过大的问题,最大限度的保证施工的安全。
充分借鉴卡塔尔卢赛尔体育场的成功经验,预判技术和管理难点,通过施工全过程分析,精确模拟索网提升的关键步骤,并不断的和现场实际情况进行比对,及时发现偏差并纠偏。
结构形式: 足球场屋盖结构采用轮辐式上斜交下径向柔性双层索网体系,结构采用双层索网布置,索结构跨度253m,索结构厚度19.5m,上层为斜交索网索直径φ110mm,下层为径向布置索网索直径φ120mm,上环为4根直径φ100mm,下环为8根直径φ125mm,上下层索网在交点位置通过竖向的撑杆相连,索结构外环支承与刚性压环梁结构,上斜索最大长度达到了80m,索体均为Galfan密封索。
上层: 交叉索网
下层 : 车辐式的索桁
该项目屋盖是国内首次设计采用,整体提升重量达到2600吨,最大索直径达到125mm,整体索内力值超过40000吨,提升重量和施工难度均为世界之最。其中,坚宜佳国产密封索和铸钢节点成功应用到项目中。
屋盖节点设计: 上斜索夹根据结构分为5圈,分别为U2、U3、U4、U5、U6。索夹节点设计复杂,角度多,生产制造过程中的难度大。为了确保每个铸件的质量,技术团队通过铸造模拟分析,使产品更安全可靠。
U2、U3、U4上斜索夹84套
U5、U6上斜索夹56套
索力健康监测: 本项目索力监测方案采用连接螺杆应力监测及光纤光栅智慧拉索,在国内同类项目里为首次批量应用。
上层索力监测示意图
下层索 力监测示意图
连接螺杆应力监测: 连接螺杆用于调节索的长度,索承力的时候连接螺杆直接承受拉力,其表面应变与索力成线性关系。每根索在连接螺杆处设置4个应变传感器,按90度均匀分布在被测截面上,通过计算可获得连接螺杆的受力大小和主应力方向,从而达到监测索力的目的。
连接螺杆传感器示意图
光纤光栅智慧拉索: 在密封索体表面Z形丝上预制凹槽,槽内内嵌封装光纤布拉格光栅,制成智能拉索的光纤光栅索力传感器。考虑到测量应变需要一定的对称性,实际将使用双开槽拉索,即在一根拉索上选取对称的2根Z形丝预留槽位。
智慧拉索示意
幕墙体系节点设计: 大连梭鱼湾专业足球场是钢结构、索结构、膜结构、金属幕墙结构等各类结构形式组成的复杂建筑体系。项目的罩棚体系为PTFE膜+ETFE气枕膜,覆盖面积约4万平方米,由252块膜单元形成。
外幕墙采用平行交叉索网支承膜结构,材料为单层ETFE膜,覆盖面积约3.7万平方米,由20余种蓝色组成。设计、施工难度均处国内膜结构前列。其中,坚宜佳φ55、φ40、φ30 Galfan拉索、φ40钢拉杆、3万多套点支碳钢驳接头被应用其中。
幕墙体系
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块65.72 万条内容 · 1531 人订阅
危险性较大的单项工程专项施工方案编制内容!一、危险性较大的单项工程专项施工方案编制内容 (水利水电工程) 2015年水利部依据《水利工程建设安全生产管理规定》(水利部令第26号)和《危险性较大分部分项工程管理办法》(建质【2009】87号)文件,对专项施工方案的具体内容提出了要求。目前,《危险性较大分部分项工程管理办法》(建质【2009】87号)已被《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住建部令37号)替代,而水利水电工程施工危险性较大的单项工程专项施工方案编制仍然执行《水利水电工程施工安全管理导则》(SL721-2015)。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享!写得很好!
