室内外空气健康越来越受到关注,健康的家居成为每一个家庭的梦想。在某装修调研报告中发现装修中最容易被忽略的十大细节,未安装新风系统名列其中。后期甲醛等室内污染、室外灰尘雾霾肆虐时,才后悔未及时安装。
中央新风系统一般在装修时同步安装,那么安装流程包括哪些?有什么需要注意的事项?
现场定位
设备、风口、控制器等位置定位及送回风方式、管路布局、走向确认。
基础整理
开孔、剔槽、剔框、穿墙、穿梁、楼板开孔。
安装新风系统必然要打孔,主管打孔直径150mm,支管直径125mm-80mm左右,在安装前一定要确认家中哪些墙面可以打孔,安装孔不能开在横梁、支柱、承重等危险到建筑结构安全的墙上,如果是新房,最好先咨询下物业是否可以打孔。
顶部管道走线时会有过梁问题,过梁时最好使用过梁器,不要为了省事或减少风阻直接在房梁上开孔,也不要用软管平压,会影响房体安全和使用效果。
新风室内主机安装
室内机位置、高度、坡度应正确,固定牢固。
施工现场安装好室内机后注意用塑料薄膜覆盖主机,以免灰尘、水泥等进入主机影响其使用寿命。
新风系统的主机不可安装在高温或直接碰着火焰的地方,高温状态下使用会造成过滤网和热交换芯变形或损坏;不可安装湿度大的地方,避免引起短路。
管道安装
风管布置合理,尽量减少风压损失。
新风系统布管原则尽量缩短管线,减少分支管线,避免复杂的局部构件,以节省材料减少局部风阻。管道尽量避免直角安装,连接管件可以使用Y字型斜三通,或使用两个45度弯头平缓过度。
新风系统可以选择顶送风或者地送风的形式,顶送风的管道使用圆管,地送风的管道使用扁管。
5
主机与管道连接
连接避免接头处漏风,做好防震减噪措施。为了确保风量,连接主机的直管段尽量长度在1m以上,1m内最好不用变径管和三通分支管。主机与圆管之间软连接,导风管和接头软连接处需要用管箍进行加固连接,以保证不脱落不漏风。
6
风口安装
室内外进出风口安装,安装牢固,整齐美观。
新风系统进出风口距离过近,会导致外面的新风没有充分到达室内就被排出。正确的安装方式是室内外的进风口和出风口都要尽量的远,最好的距离一般在1米以上,最短间距也要有三倍管径长度,来避免刚刚进入室内的新鲜空气就被马上排出。
需要注意的是,新风与空调系统属于完全独立的系统,不能将新风管与空调送风管合并,因空调系统风压大,会导致新风量减少。
7
主机控制器安装
接线牢固,面板安装位置合理,工艺美观。
8
调试验收
通电调试验收,确认主机是否运行正常、管道和主机是否固定无振动、管道连接密封性、风量和噪音是否正常,然后交付客户使用。
当然,如果是已经装修好的房屋同样可以安装新风系统,只是不能安装布管的中央新风系统,可以选择壁挂式新风。中央新风系统可以照顾到全屋的新风需求,但安装新风主机和风管配件,每一个区域空间都要布管打孔。而无管道式的壁挂新风机不需要频繁打孔布线,维护较方便实惠,但一般只针对某一空间区域的新风需求。
现代居室的装修材料越来越多样化,装修档次越来越豪华,房屋的封闭性也越来越好,居住环境的提高,促使了人们对生活品质要求越来越高。为了家人健康不受室内空气质量影响,安装新风系统很有必要。
免费4人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
南宁:明确防排烟风管耐火极限执行标准来源: 广西南宁住建局、机电人脉 如有侵权,请联系删除 当地要求明确执行防排烟风管耐火极限的要求了,不仅设计单位需要明确具体做法和工艺,产品也需要出局耐火性能检测报告,按照 《通风管道耐火试验方法》GB/T 17428 执行。 各有关单位: 自《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017发布实施以来,我局在消防设计审查、验收工作中发现大量项目仍存在防排烟风管耐火极限执行规范要求不到位的情况,如目前建设项目普遍存在采用镀锌钢板风管代替耐火风管,未做防火加强措施的镀锌钢板风管隔热性在火灾时其安全性能无法得到保证,耐火极限不能满足《建筑防烟排烟系统技术标准》的相关要求,防排烟风管受烟火侵袭时易变形损坏,会导致防排烟系统失去正常使用功能。为了保证防排烟系统在火灾时能够正常运行,保障人员生命安全,防排烟风管的耐火极限应按照《建筑防烟排烟系统技术标准》GB-51251-2017第3.3.8条、4.4.8条及6.3.1条第5点规定严格执行。现将我局对防排烟风管耐火极限的执行要求明确如下:
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
hair秃头
沙发
2022-05-16 11:29:16
拳王zui
板凳
2022-05-10 17:35:10
加载更多感谢分享
感谢楼主
