土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 四种方法,快速掌握压焓图与压焓图高清绘制~~
发布于:2022-05-10 10:15:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1 热力学基础知识:焓与熵
1、热力学特性  –  焓
焓是热力学系统的一个特性,其计算公式为:系统内部能量加上系统内气体压力与容积的乘积。
物理意义: 单位质量所增加或移走的热量 就是物质的焓的变化量。它的符号为 “?h” 。
即  h = E + pV
h =  焓
E =  内部能量
p =  压力
V =  容积
焓的单位
千焦 / 千克  - kJ/kg
英国热量单位 / 磅  - BTU/lb
2、热力学特性  –  熵
在不做功的情况下向物质转移能量,就能增强物质的 混乱程度 。这叫做物质的熵。混乱程度越高,熵就越大。
在不施加功的情况下,这种混乱状态是不可逆的(即无法回到原来的次序)。
例如:
1、   在不做功的情况下转移能量,能使冰融化成水,但在不施加功的情况下,无法让水重新变成冰。
2、   一盒新的扑克牌,所有牌都是依次排列。通过洗牌,可以打乱牌的顺序。现在取一盒顺序混乱的扑克牌,然后洗牌。   扑克牌无法回到原来的顺序。
3、拿一罐空气清新剂,按下按钮。空气清新剂从罐中喷出,飘散到房间四周。现在想象一下,将空气清新剂收集起来,   重新放回罐子里。做不到,对不对?
?S = Q/T
Q =  吸收的热量
T =  温度
熵 的 单 位
千焦 / 千克 · 开氏度  -  kJ/kg.K
英国热量单位 / 磅。兰氏温标。   - BTU/lb.R
2 纯物质的特性
纯物质的特性可以绘制成图表。
1、压力  –  温度图( P - T  图)
2、   温度  –  熵图( T - S  图)
3、  温度  –  焓图( T - h  图)
4、  压力  –  焓图( P - h  图)
注 意 : 压 力   –   焓 图 经 常 用 于 制 冷 和 空 调 系 统 。
 现在举例如下:
1、温 度   –   焓 图 ( T-h   图 )
水的温度  –  焓图
水的温度  –  焓图( 不 同 压 力 )
2、 压 力   –   温 度 图 ( CO2   相 态 图 )
CO2  的压力  –  温度图
3、压 力   –   焓 图 ( P-h   图 )
4、压力  –  焓图( P-h  图)
1、压力 - 焓图是纯物质的特性图。
2、   图中包含物质的一些更为重要的特性,例如温度、压力、比容、密度、比热、焓或熵。
5、P-h  图和  Log(P)-h  图
3 压 力   –   焓 图 ( Log(P)-h   图 )
1、压焓图概述
1)、 图中有三个区域,分别表示 液体 - 混合物 -  蒸气
2)、 这些区域用蓝色的半圆形曲线隔开,这条曲线叫做 饱和曲线 。在半圆形区域内,制冷   剂达到热平衡,以蒸气和液体的混合物形式存在。
3)、混合物中的蒸气含量从  0% (饱和半圆的左侧)   变为  100% (半圆的右侧)。
4)、在饱和曲线的左外侧,制冷剂 仅以液体 形式存在。在饱和曲线的右外侧,制冷剂 仅以蒸气 形式存在。
2、压焓图与制冷循环
现在我们用  Log(P)-h  图来表现一个制冷循环。
3、详细理解压焓图
我们来看看如何阅读真正的制冷剂 ——R134a  的 压焓 图
1)、等温线的绘制
2)、等容线的绘制
3)、等熵线的绘制
4)、等湿线的绘制
5)、最后来看看完整的压焓图
今天的课程,我们给各位粉丝分享一下如何绘制高清压焓图:
压焓图是制冷行业入门必须要掌握的基本知识,也许对于一些维修的师傅们来说根本没有听说过这个压焓图,平时的维修也用不上;但是如果你掌握了压焓图,再利用压焓图来分析制冷系统的故障,你会发现很多故障问题点都迎刃而解了。
今天我们给各位粉丝分享下绘制压焓图的四种方法:
方法一:采用Solkane软件来绘制:
软件界面打开之后:
第一步:选择制冷剂种类;
第二步:选择压焓图;
压焓图显示如下:
我们输入一些制冷循环参数,得到如下的计算结果:
再点击下“压焓图”,得到了一个制冷循环的压焓图:
方法二:Coolpack软件绘制方法:
如下操作:
1、选择压焓图;
2、选择制冷剂种类;
3、点击OK;
最后得到以下压焓图:
按照如下操作,我们输入已知参数:
点击确定,得到以下的制冷循环图:
方法三:Refprop绘制方法:
软件打开之后,选择单位制:
选择制冷剂种类:
选择压焓图:
得到压焓图:
方法四:Excel绘制;
关于Excel绘制的方法,我们在《Excel做制冷仿真与计算》的课程中有详细的介绍;
点击以下视频,查看Excel绘制压焓图的方法吧:
我们看下一些效果图:
配套视频讲解课程:
配套Excel表格:
都是可编辑的状态,学员可以直接用我们已经编写好的热力计算与仿真的过程。
我们展示下喷气增焓闪蒸系统的Excel表格:
  • hair秃头
    hair秃头 沙发
    学到啦,谢谢!
    2022-05-16 11:30:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
小型家用空调、冷库系统、热泵系统等热力计算的方法~
制冷百家的粉丝们,最近半年来,很多同行咨询关于“Excel做制冷仿真计算与设计”相关内容,为了满足各位同行的学习,我们特地邀请了制冷百家的技术顾问—兔子哥,专门为各位同行总结了一套关于Excel做制冷仿真计算的课程,包含电子书籍+配套视频讲解课程+Excel原版文件;  我们先来看下这套课程内容吧: 电子书内容:总共177页,45课时的内容,讲解了excel做制冷仿真的方法,压焓图的绘制、压缩机的仿真,制冷系统热力计算(喷液、热气旁通、喷气增焓等系统),制冷系统仿真、节流阀的仿真和换热器设计与仿真的内容。
