一 、岩石按其成因不同可以分为三大类 火成岩、沉积岩、变质岩,其种类、特点、用途见表13-1
二 、天然岩石是矿物的集合体,组成岩石的矿物称为造岩矿物
1、石英 是二氧化硅(SiO2)晶体的总称。无色透明至乳白色,密度为2.65g/cm3,莫氏硬度为7,非常坚硬、强度高,化学稳定性及耐久性高。但受热时(573℃以上),因晶型转变会产生裂缝,甚至松散。强度高、耐久性高。
2 长石 是长石族矿物的总称,包括正长石、斜长石等,为钾、钠、钙等的铝硅酸盐晶体。密度为2.5~2.7,莫氏硬度为6。坚硬、强度高、耐久性高,但低于石英,具有白、灰、红、青等多种颜色。长石是火成岩中最多的造岩矿物,约占总量的2/3。
3 、角闪石、辉石、橄榄石 为铁、镁、钙等硅酸盐的晶体。密度为3~3.6g/cm3,莫氏硬度为5~7。强度高、韧性好、耐久性好。具有多种颜色,但均为暗色,故也称暗色矿物。
4 、方解石 为碳酸钙晶体(CaCO3)。白色,密度2.7 g/cm3,莫氏硬度为3。强度较高,耐久性次于上述矿物,遇酸后分解。
5 、白云石 为碳酸钙与碳酸镁的复盐晶体(CaCO3 MgCO3)。白色,密度为2.9g/cm3,莫氏硬度为4。强度、耐酸腐蚀性及耐久性略高于方解石,遇酸时分解。
6 、黄铁矿 为二硫化铁晶体(FeS2)。金黄色,密度为5g/cm3,莫氏硬度为6~7。耐久性差,遇水和氧生成游离硫酸,且体积膨胀,并产生锈迹。黄铁矿为岩石中有害矿物。
7、 云母 是云母族矿物的总称,为片状的含水复杂硅铝酸盐晶体。密度为2.7~3.1g/cm3,莫氏硬度为2~3。具有极完全解理(矿物在外力等作用下,沿一定的结晶方向易裂成光滑平面的性质称为解理,裂成的平面称为解理面),易裂成薄片,玻璃光泽,耐久性差,具有无色透明、白色、绿色、黄色、黑色等多种颜色。云母的主要种类为白云母和黑云母,后者易风化,为岩石中的有害矿物。
在天然岩石中,有些岩石由单一造岩矿物组成,如由方解石组成的石灰岩。而大多数岩石是由多种造岩矿物组成的。因此岩石没有确定的化学组成和物理力学性质。即使同种岩石,因产地不同,各种矿物含量不同以及结构上的差异,都会引起岩石的颜色、强度、耐久性等的差异。因此造岩矿物的性质及其含量决定着岩石的性质。例如花岗岩是由石英、长石、云母及一些暗色矿物组成。几种造岩矿物的组成比例不同,可使花岗岩在颜色、强度、耐酸性、耐风化性等方面有较大的差异。
免费1人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
水利人必知 | 质量事故、质量缺陷和安全事故1.质量事故 (1)《水利工程质量事故处理暂行规定》(水利部[1999]第9号令)规定,工程质量事故是指在工程建设过程中,由于建设管理、监理、勘测、设计、咨询、施工、材料、设备等原因造成工程质量不符合规程规范和合同规定的质量标准,影响使用寿命和对工程安全运行造成隐患和危害的事件。 (2)《建设工程质量管理条例》对质量事故的规定可以概括为如下内容:
