土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 美的、格力、奥克斯3HP空调拆机,哪个更值得购买?!
发布于:2022-05-10 09:45:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、美的:
今天拆的是美的智行3匹新一级,美的和华凌是一家,都是美的集团旗下品牌,华凌和美的也是同生产线生产,所以呢,建议美的智行的拆解,和之前华凌3匹N8HB1对比一起看。
整机型号:KFR-72LW/BP3DN8Y-YH200(1)
室内机型号:KFR-72L/BP3DN8Y-YH200(1)
室外机型号:KFR-72W/BP3N8-X416
美的智行3匹新一级外机尺寸:890(带阀940)×673×342mm
制冷剂:R32/1420g(和华凌N8HB1一样)
外机质量:43kg(和华凌N8HB1一样)
制造日期:2020年10月
美的智行3匹新一级,打开上盖,可以看出是双排管冷凝器,和华凌N8HB1一样
美的智行3匹新一级,双排铜管,和华凌N8HB1一样
美的智行3匹新一级,双排铜管,每排14对,共56根铜管
美的智行:双排铜管,每排14对,共56根铜管
华凌N8HB1:双排铜管,每排14对,共56根铜管
美的智行和华凌N8HB1一样。
美的智行3匹新一级,铜管带翅片部分长度为92cm
美的智行:铜管带翅片部分长度约为92cm
华凌N8HB1:铜管带翅片部分长度约为92cm
美的智行和华凌N8HB1一样。
美的智行3匹新一级,外机风扇电机,使用的是威灵80w无刷直流电机
华凌N8HB1使用的也是80w直流电机
美的智行3匹新一级,外机风扇直径535mm
华凌N8HB1的风扇直径也是535mm
美的智行3匹新一级,外机风扇做过动平衡
美的智行3匹新一级,使用美的自家的美芝KTM240D57UMT压缩机,排量为24cc
华凌N8HB1用的也是这款压缩机,美芝KTM240D57UMT是2019款双转子压缩机,排气量24cc,额定制冷量7740w,额定制冷功率2080w,能效比3.72(测试条件:SEER60)。
美芝KTM240D57UMT这款压缩机,在美的老一级3匹、和新一级3匹的中低端型号中使用比较多,制冷性能不算很强,优点是省电,低频比较好。
美的智行3匹新一级,带电子膨胀阀
美的智行3匹新一级,使用三花四通阀
美的智行3匹新一级,带冷媒环
美的智行配置总结
外机尺寸:890(940)×673×342mm
外机重量:43kg
压缩机:美芝KTM240D57UMT双转子压缩机,排量为24cc
制冷剂:R32/1420g
换热器:L型两排(72型),14组共56根92cm铜管,总长度约51.5米
外机风扇:80w直流+φ535mm风叶
冷媒环:有
电子膨胀阀:有
连接管长度:4米
二、格力:
接下来是拆机格力3HP机组,
整机型号:KFR-72LW/(72530)FNhAk-B1
室内机型号:KFR-72L(72530)FNhAk-B1
室外机型号:KFR-72GW/FNhI19-B1
格力天丽3匹新一级外机
格力天丽外机为传统的方形格栅外机,尺寸为965(带阀)×700×396mm,这个尺寸和云锦II相同。
制冷剂:R32/1280g
外机质量:45.5kg
制造日期:2020年10月
制冷剂充注量是1280g,和海信、小米等品牌差不多,美的和海尔3匹制冷剂都在1400g以上。
格力天丽3匹新一级打开上盖,确认是双排管冷凝器。
格力天丽3匹新一级,电控板散热片面积比较大
格力天丽3匹新一级,双排铜管,每排15对,共60根铜管
格力天丽3匹新一级,铜管长度为104cm,这是比较长的
格力天丽3匹新一级的换热器,两段都快顶到外壳了
格力天丽3匹新一级,使用格力自家凯邦的60w直流无刷电机
格力天丽3匹新一级,使用格力自家凌达B212zX070压缩机,排量为21.2cc。
天丽3匹这个压缩机排量不算大,美的一直是23cc和24cc。
格力天丽3匹新一级,带电子膨胀阀,只是没找到品牌
格力天丽3匹新一级,使用港利四通阀
优缺点配置总结
天丽3匹新一级配置总结:室外机重45.5kg,使用21.2cc排量压缩机,双排104cm冷凝器(总长度约62.4米),60w凯邦直流无刷电机,带电子膨胀阀。
优点:
天丽3匹一级带电子膨胀阀,是一台全直流变频空调。
室外机冷凝器面积比较大,104cm是我见到目前铜管翅片最长的机型。
可以改进的地方:
压缩机排量21.2cc,排量不算大,我看了下,凌达其实有22、23.2和24cc排量压缩机的
风扇电机功率60w,这个也不算大,美的3匹全都是80w电机了
制冷剂1280g,这个中规中矩
三、奥克斯空调
今天拆的是奥克斯银淑和雅典娜,都是3匹新一级能效圆柱柜机,就放一起对比拆机 :
左面是银淑,右边是雅典娜。
奥克斯 银淑 雅典娜
整机型号 KFR-72LW/BpR3PYA1(B1) KFR-72LW/BpR3TA01(B1)
室内机型号 KFR-72L/BpR3PYA1(B1) KFR-72L/BpR3TA01(B1)
室外机型号 KFR-72W/BpR3Y(B1) KFR-72W/BpR3Y(B1)
银淑和雅典娜的外机型号是一样的。
奥克斯银淑和雅典娜3匹新一级外机
银淑:950(900)×700×360mm
雅典娜:950(900)×700×360mm
上面的尺寸,括号内是不带阀门的宽度,两款空调尺寸一样,外观也一样。
奥克斯银淑和雅典娜3匹新一级外机参数
制冷剂和外机重量
银淑:R32/1400g、外机50kg
雅典娜:R32/1100g、外机47kg
外机型号一样,但是制冷剂充注量和外机重量却不一样。
奥克斯银淑和雅典娜3匹新一级,拆开上盖,确认都是双排冷凝器,右端距离外机空隙较大
奥克斯银淑和雅典娜3匹新一级,双排15组+11组,共26组52根铜管
银淑:双排15组+11组冷凝器,共26组52根铜管
雅典娜:双排15组+11组冷凝器,共26组52根铜管
两款都是双排冷凝器,但是其中一排抽去4组铜管,总共26组52根铜管。
奥克斯银淑和雅典娜3匹新一级,带翅片部分铜管长度
银淑:带翅片部分铜管长度约92cm
雅典娜:带翅片部分铜管长度约91cm
两款空调铜管长度是一样的,手工测量会有1~3cm误差。
奥克斯银淑和雅典娜3匹新一级,铜管外径
银淑:铜管外径7.1mm
雅典娜:铜管外径6.7mm
铜管弯折处测量误差会比较大,考虑测量误差,两款空调的铜管外径大约都是7.0mm。
奥克斯银淑和雅典娜3匹新一级,电控板散热片
两款空调电控板散热片构造相同。
奥克斯银淑和雅典娜3匹新一级,外机风扇电机
银淑:69w直流电机(威灵)
雅典娜:69w直流电机(威灵)
奥克斯银淑和雅典娜3匹新一级,外机风扇直径
银淑:直径528mm
雅典娜:直径528mm
奥克斯银淑和雅典娜3匹新一级,压缩机
银淑:美芝KTM240D43UKP双转子压缩机,排量为24cc
雅典娜:美芝KTM240D43UKP双转子压缩机,排量为24cc
美芝KTM240D43UKP这款压缩机比较强,能效比高达3.74,是美的高端3匹空调中使用的压缩机(不过从未见到)。美的空调目前使用KTM240D57UMT(3.72能效)为主。
奥克斯银淑和雅典娜3匹新一级,节流元件
银淑:毛细管
雅典娜:毛细管
奥克斯银淑和雅典娜3匹新一级,都是盾安四通阀
配置总结和个人看法
通过拆机确认,奥克斯银淑和雅典娜,都使用美芝KTM240D43UKP(24cc排量、COP 3.74能效)压缩机,这款压缩机的确很好。
经过以上的比对,相比大家都对3HP空调有了更深的认识了吧!
  • 拳王zui
    拳王zui 沙发
    学到了~谢谢楼主
    2022-05-10 17:37:10
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
工业螺杆冷水机原理、组成与常见故障
一、冷水机的工作原理 工业冷水机组由三个相互关联的系统组成: 1、制冷剂循环系统; 2、 水循环系统; 3、 电器自控系统; 1、制冷剂循环系统 蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发,液态制冷剂亦完全蒸发变为气态后被压缩机吸入并压缩,气态制冷剂通过冷凝器吸收热量,凝结成液体,通过热力膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。
