A.加工风管法兰时,一般情况下,法兰内径比风管外径略大2~3mm。
B.法兰焊缝应饱满,无夹渣与孔洞;法兰表面要平整,平面度偏差为2mm。
C.矩形风管法兰的四角都应设置螺栓孔,螺栓孔直径应比连接螺栓直径大2mm,螺栓孔间距中压系统不大于150mm、高压系统不大于100mm,螺栓孔的位置处于角钢(减去厚度)中心,相同规格法兰的螺孔排列应一致,并具有互换性。
D.角钢法兰制作完成须对其除锈并涂防锈漆两道。
A.镀锌钢板风管与角钢法兰连接采用φ4×8铆钉翻边铆接,铆钉的间距不应大于150mm。风管的翻边应紧贴法兰,铆接应牢固,铆接部位应在法兰外侧,翻边尺寸应为6~9mm。翻边应平整,不得遮住螺孔,四角应铲平,不应出现豁口,以免漏风。
B.钢板风管与法兰连接采用连续焊接。管壁与法兰内口应紧贴,焊缝不得凸出法兰端面。
A.矩形风管边长大于或等于630mm、保温风管边长大于或等于800mm,管段长度大于1200mm时,应采取加固措施。
B.风管长边小于1000mm时,采用内加固筋加固,加固筋采用δ=1.0的镀锌钢板条形下脚料制作;风管长边大于1000mm时,外角钢加固框的加固方法,加固角钢比法兰规格小一号。
C.采用内加固筋加固时,加固筋应在风管竖向,与风管气流方向一致,以免形成气流阻力。
D.风管加固应排列整齐,布置应均匀,角钢或加固筋与风管的铆接应牢固,铆接间距不大于220mm。
风管及法兰制作尺寸的允许偏差和检验方法
序号 |
项目 |
允许偏差( mm ) |
检 验 方 法 |
1 |
圆形风管外径 |
Φ≦300mm |
0 -1 |
用尺量互成90° 的直径 |
Φ > 300mm |
0 -2 |
2 |
矩形风管大边 |
≦300mm |
0 -1 |
尺量检查 |
> 300mm |
0 -2 |
3 |
圆形法兰直径 |
+2 0 |
用尺量互成90° 的直径 |
4 |
矩形法兰边长 |
+2 0 |
用尺量 四边 |
5 |
矩形法兰两对角线之差 |
3 |
用尺量 检查 |
6 |
法兰平整度 |
2 |
法兰放在平台上,用塞尺检查 |
7 |
法兰焊缝对接处的平整度 |
所有水平或垂直的风管必须设置必要的支,吊或托架,其构造形式由安装单位在保证牢固可靠的原则下根据现场情况选定,详见国标08K132铁皮风管支吊架间距见下表:
风管最长边或直径(mm) |
≦400 |
> 400 |
支吊架最大间距(m) |
4.0 |
3.0 |
风管支、吊或托架应现场用膨胀螺栓固定,风管的法兰应避开梁和墙的位置,支吊架及托架应避免在测量孔调节阀等零部件处设置。
风管制作完成后须做漏光检测,强度试验,并符合GB50243-2002规范要求。
免费1人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
