土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 80%的电工都没注意,一个失误就会烧一台电机!
发布于:2022-05-10 09:37:10 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
接线柱下面的螺丝没拧紧,导致电机烧毁,以往没注意,特地提醒大家,在接线的时候一定要注意!
上面这台电机是由于把下面的螺母没拧紧,虽然上面的螺丝上的很紧了,但其实下面的引线还是没接实,导致电机引线V1直接被烧断,电机缺相也烧了。
下面的也是因为底下螺丝没拧紧,导致接线柱、线鼻子烧了,还好发现及时没有烧电机。
鼻子都烧黑了
线都烧焦了
重新接线引出
上面这台电机也是引线发热导致接线柱也烧坏了,好在电机没事,处理一下还可以用。
以前在坚固电机接线时,把从来没有注意过下面,今年发现上面再紧,下面也有可能是松的,所以在接线前要对下面的螺母紧因后再接线,不然上面的线没事结果把电机引线烧了。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
300 电气控制电路图:控制电路 实物接线,终于找全了!
熟悉和掌握工厂常用控制电气控制电路,是每个电工必备的基本功,很多人面对各种各样的实际控制电路常常觉得无从下手。  小编 花了两天 终于找到这个,在这分享给 大家:电气设备控制电路的图集,其中除了控制电路图外还有对应的实物接线图,比较直观,有助于大家提高实际接线能力。 其中包含了 全压启动的电动机常用控制电路124例:
